GO 教育者はここから始めましょう
teacGO.vex.com へようこそ!
教育関係者の皆様、ようこそ!あなたがここにいるのは、生徒たちにSTEM教育を早期から始めることの重要 を理解しているからでしょう。楽しくて有意義な実践的なSTEM体験を に提供することが 子供たちが自分自身を有能で創造的なエンジニア、 、問題解決者として認識できるようにするための となることはご存知でしょ 。
私たちは、どのような環境であっても、教えることは困難なことだと理解しています。教師は 非常に忙しく、 とエネルギーを多くの要求に振り分けながら仕事をこなしています。当社の広範で柔軟なVEX GO教育者向けリソース STEM、コンピュータサイエンス、ロボット工学を にとって能動的 関連性の高い方法で生き生きとさせることを容易にし 。これは、STEM教育の初心者 もベテランでも です。
教育現場でVEX GOを使って指導を行う際、このスタートページはVEX GOのリソースへの 役立ちます。このページでは、没入型でプロジェクトベースの統合 STEMカリキュラムをはじめ、VEX GOを使った授業を成功させるために必要な に できます。また、他に類を見ない教師向けリソースやサポートに関する情報 リンク、生徒やあなた自身のVEX GO体験をさらに深める もご紹介しています。
エイミー・デフォー
VEXロボティクス シニア教育開発者
始めるのは簡単です!
VEXは、 VEX GOで教えるための無料のオンライン統合STEMカリキュラムを提供しています。私たちのアクティビティ、アクティビティシリーズ、およびSTEMラボは 教師が教育用ロボットの興奮を活かした協働的でプロジェクトベース 学習に生徒を容易に没頭させるために必要 サポートを提供します。
また、プログラミング指導が初めての方でも、VEXcode GOのブロックを使って生徒にすぐに を始めさせることができます。学生は ブロックまたは Python で する もできます。
それぞれが VEX GO アクティビティにリンクする 3 つの VEX GO アクティビティ タイルの行。
VEX GO アクティビティ は、生徒が自主的に使用できるように設計されています。これらは教科横断的 つながりを提供し、短いアクティビティ、学習センター またはVEX GO STEMラボの概念を拡張または再指導するのに最適です。
私たちの VEX GO 発見アクティビティ 、VEX GO キットの 12 個のピース​​だけを使用した、短くシンプルな空間 体験を通して、生徒に VEX キットを紹介します。
それぞれが VEX GO STEM ラボにリンクする 2 つの VEX GO STEM ラボ ユニット タイルの行。
VEX GO STEM Labs は、 の に統合したり、学校年度を通して包括的な STEM 学習を提供するために順序立てて使用したりできる、完全なカリキュラム ユニットです。
各 STEM ラボは教師向けに豊富なリソースを提供しています。これらはオンラインの教師用マニュアルとして機能し、 内容を含みます。
VEX GOアクティビティ、アクティビティシリーズ、 STEM ラボについてもっと詳しく知りたいですか? VEX Professional Development Plusは、 教師 サポートするために設計された 専門能力開発プログラムです。詳細については次のセクションをお読みください。
生徒と一緒に学びましょう!
VEXは 教師の現状に合わせて設計された さまざまな教師向け学習およびサポート教材を提供しています。教師は 教育経験を持っており、VEX GO を使った指導をすぐに始める必要があるかもしれません。以下のリソースは、VEX GO を使用した指導への段階的な導入であれ、STEM 教育 への 探求であれ 必要 レベルのサポートを提供します。 VEXは、 の学習において あなたにとって最適な方法で知識とスキルを向上させるために必要な発言権と選択肢を提供します。
導入の範囲とシーケンス
VEX GOで を始めるのに エンジニアやコンピュータ科学者である必要はありません。以下のカスタムスコープとシーケンスを使用すると、生徒はに GO での学習を開始できます あなたは VEX GO での指導方法を学び始めることができます彼らは 生徒向けに簡単に実施できる のVEX GOレッスンと、教師向けの厳選された実践的な学習体験を提供します。 は、時間が限られているときにVEX GOを使って教えるのに最適な方法です!
選択した科目分野における9週間の実施計画のための 厳選されたスコープとシーケンスをご覧ください。範囲と順序に関する文書は 編集可能な Google ドキュメント形式と、簡単 印刷できる 形式で提供され 。
VEX ライブラリ
VEXライブラリ は、VEXを使った教育と学習のあらゆる側面を網羅した記事の無料検索可能な データベース です。 VEX Classroom App使用から でのコーディングまで 詳しく知りたい VEX GO のトピックに関する情報を 見つけること 。
VEXcode GOを使ったプログラミング
VEXcodeは、ブロックベースとテキストベース 2つの主要なコーディング方法により、さまざまな経験レベルの学習者をサポートするオプションを提供します。
ワークスペース内のプロジェクトで、ブロックと、Pythonコマンドが入力されたスイッチブロックを組み合わせて使用​​した、VEXcode GOのブロックベースコーディングのスクリーンショット。右側の注記にはプロジェクトの説明があり、左側のブロックツールボックスには利用可能なブロックが表示されます。
  • ベースのコーディングで 視覚的なドラッグアンドドロップ を使用し、ユーザーは構文を暗記し 入力したりすることを心配することなく、 、 、条件分岐、変数などの基本的な の概念に集中できます。このアプローチは、基礎的 理解と を築くのに最適です。
  • テキストベースのコーディング では、ユーザーは を使用してコードを記述できます。テキストベースのコーディングは、より高い柔軟性を提供し、 世界のプログラミング慣行を反映しています。
  • 学習者がこれらの方法間をスムーズに移行できるように、VEXcodeには も含まれています。 は ベースのコーディングとテキストベースのコーディング間の移行を支援するために設計されたアプローチです。これらは ブロックベースのプロジェクトの 的な流れと視覚的な構造を維持しつつ がブロック内にPythonコードを直接入力できるようにします。この段階的 アプローチは、視覚的なコーディングから完全に ベース コーディングへのスムーズな移行をサポートします。この記事では、Switch を使用してブロックベースのコーディングからテキストベースのコーディングに移行する方法について詳しく説明します
これらのオプションにより、あなたの環境に合わせて指導方法を差別化することが可能になります。あなたがプログラミングを始めたばかりでも、より高度なプログラミングに挑戦する準備ができている場合でも、VEXcode GOは成長への道筋を提供します。 VEXcode GOには、VEXcode APIリファレンスに基づいた組み込み 含まれており ブロックとコマンドが何であるか、そしてどのように機能するかを説明しています。 ツールは 教育者と学生がプロジェクトを作成および改善する際に役立ちます。組み込みヘルプの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
VEX プロフェッショナル開発プラス (PD+)
VEX Robotics は、 pd.vex.comで入手可能な包括的な専門能力開発リソース を提供しています。 VEXの プロフェッショナル 開発プラス(PD+)プラットフォームは、STEM分野の教育者を支援するために設計された豊富なリソース 提供する場所です。 VEX PD+プラットフォーム は、無料プランと有料の全アクセスプランの2つのプランを提供しています。
VEX PD+ 無料枠
「Example Name に提示された VEX GO 認証」と書かれた空白の VEX GO 認証。
VEX PD+ の無料レベルには、次のアクセスが含まれます。
  • 入門コース: これらの自己ペースの 認定コースでは、 VEX プラットフォームのトレーニングを提供します。各コースには 的評価が含まれており、進捗状況が追跡されるため、理解度を に確認し、自分のペースで を完了できます。認定を受けると、VEXプロフェッショナルラーニング (PLC)にアクセスできるよう なります。
  • プロフェッショナル学習コミュニティ (PLC): 世界中の教育者と VEX のエキスパートのネットワークに参加し、 な共有経験から学び、共有し、恩恵を受けることができます。4 ここは、先生方が有意義な対話をしたり、 知識を共有したり、質問をしたり、協力し STEM教育と学習を改善したりできる、仮想の教師 です。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス)
VEX PD+ 1対1セッションのサインアップ ページには、セッションの日時を選択するためのカレンダーがあります。
VEX PD+ 有料プラン (オールアクセス) には、次のアクセスが含まれます。
  • 1 対 1 セッション: VEX のエキスパートとの 1 対 1 セッション 予約して、 に合わせたガイダンスとサポートを受けましょう。
  • VEX マスタークラス: 入門的な「はじめに」コースから、より高度な教育法に焦点を当てたコースまで、ビデオベースの専門家主導の 。
  • VEX ビデオライブラリ: さまざまなトピックと VEX プラットフォームに関する数 のビデオにアクセスでき、 でもどこからでも利用できます。
  • VEX Insights 記事: タイムリーな記事 STEM 教育トピックに関する専門家の情報、分析、考察 提供。
  • VEXロボティクス教育者会議: VEX PD+コミュニティが に会し、対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、VEX教育専門家との学習セッション 行う 会議です。
PD+ダッシュボード
PD+ ダッシュボードでは、左側にサイト ナビゲーションが表示され、右側に STEM ラボ、アクティビティ、ペース ガイド、VEX ライブラリ、PD+ コミュニティなどの VEX GO の教育リソースへのリンクが表示されます。その下には、ビデオ ライブラリ、1 対 1 セッション、インサイトへの GO のクイック リンクがあります。ページの下部に、ユーザーの GO 認定が表示されます。
すべてのユーザーは、独自のダッシュボードにもアクセスできます。 ダッシュボードには、VEX PD+ のすべての機能の が含まれており、簡単 使い始めることができます。
私たちはPD+に新しい教材を継続的に追加し、 プラットフォームが教育者にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けるよう 努めています。
私たちはあなたのプロとしての旅をサポートするためにここにいます。ご質問やご意見が ましたら、VEX PD+ のフィードバックツールをご利用ください。皆さんが探索し、学び、つながることを楽しみにしています。
さらに詳しく知りたいですか?
VEX GO コンテスト
VEXロボティクス競技会 から の興奮とモチベーションを、生徒たちの学習環境に持ち込みましょう。 VEX GO 競技会 教師は、生徒に本格的な STEM 学習を提供する別の方法を得ます 生徒が協力してテーマ別の教室競技会で競い合います。火星数学探査、海洋科学探査、村の工学建設、都市技術再建といった想像力を掻き立てる 掲げたVEX GOコンペティションは、戦略やロボット製作を繰り返し、重要なコラボレーションやチームワークの 練習することで、 の学習を 深めます。 VEX GO 競技会は となる活動、年末のお祝い、放課後のプロジェクトに最適です!
火星数学探検 VEX GO 競技会 STEM ラボ ユニットのタイル画像。
海洋科学探査 VEX GO コンペティション STEM ラボ ユニットのタイル画像。
Village Engineering Construction VEX GO コンペティション STEM Lab ユニットのタイル画像。
City Technology Rebuild VEX GO コンペティション STEM ラボ ユニットのタイル画像。
VEX GO ビルド
VEX GO コード ベース ビルド手順のサムネイル画像。
では カリキュラムに含まれるすべての VEX GO 種類以上) の やすいビルド手順を見つけることができます。それらを生徒に投影したり、 して教室での学習を促進するために使用したりでき 。
基準と研究
基準に準拠し、研究に裏付けられたVEX GOカリキュラムは、 基盤の上に ています。利害関係者 や意思決定者 と共有する必要のあるすべての情報は整理されており、すぐに利用できます。
VEX GO の「標準が満たされている場所と方法」および「標準の表示」ページへのリンクを含む「コンテンツ標準」セクションのスクリーンショット。
VEX GO STEM ラボユニット およびアクティビティに準拠したすべての基準を で一 で確認できます。
VEX GOカリキュラムで使用されている指導 とアプローチの根拠となる実証済みの研究については 参照してください
VEX Robotics Research のロゴ。
VEX GO ペーシング ガイド
当社のペースガイドにより、計画が簡単かつわかりやすくなります。 GO 累積ペースガイド には、 すべての STEM ラボ、アクティビティ、アクティビティ シリーズが 1 か所にまとめられており 、 目標に合った指導シーケンスを計画するために使用できます。 GO 1:1 ペースガイド は、当社の GO カリキュラム教材 すべてを組み込んだ推奨指導順序を提供し、学校年度全体にわたる毎日の STEM 指導の計画に使用できます
VEX GO プリンタブル
パーツ ポスター、ブロック ポスター、プロジェクト プランナー シートを含む GO 印刷可能アイテムのコレクション。
printables.vex.com では すべての VEX GO の印刷物とポスターを 4 か所で見つけることができ、 生徒の学習を可視化できます。これらを使って 生徒がコーディングプロジェクトを計画し 、グループワーク 準備をし 、 のデザインをスケッチしたり、教室の資料として壁に貼ったり、生徒の学習状況を評価したりできます。
VEX GO キャンプ
エキサイティングな VEX GO キャンプを開催するために必要なものはすべて、 や 関係なく 見つけることができます。キャンプマニュアル、テンプレートスケジュール、サンプルチラシ、 レター があれば、 VEX GO キャンプの計画と運営における推測作業が不要になります。
4 つの VEX GO キャンプ タイルの列。
資金調達
教育用ロボットプログラムを開始または拡大する場合、 資金調達のアイデアと助成金申請書の作成に関するサポートは、 grants.vex.comで見つけることができます。
VEX の販売および技術サポート
Support.vex.com は製品 サポートを提供します。製品の選択、見積もりの​​取得、購入に関するサポート 、技術的な問題、製品の修理や交換に関するサポート ご利用いただけます。 VEXは電話、メール、チャットによるサポートを 提供しています。
一般的な GO リソース
