EXP 教育者はここから始めましょう
TeachEXP.vex.com へようこそ!
元非公式の教育者として、私はいつも生徒たちが目の前のコンテンツに真剣に取り組んでいるのを見るのが大好きでした。 VEX EXP は、生徒がより良い成績を収め、より高いレベルで競争するという内発的動機を持つ教室向けのコンテストで数学と科学に命を吹き込みます。「完了」というものは存在しないため、学生はコード、エンジニアリング、ゲーム戦略を改善し続けながら、学習と経験を継続的に進める機会を得ることができます。学生はチームとして働き、協力して意思決定を行うことが求められますが、これは多くの大人が今日でも苦労している素晴らしいスキルです。
このページは、あなたとあなたの生徒を成功させるための VEX EXP カリキュラムとそれに付随するリソースの個人的なウォークスルーとなるように設計されています。このコンテンツは、私たちが教室で皆さんの立場に立って考えてきたため、教師によって教師向けに書かれたものです。
VEX EXP を教室でどのように活用するか楽しみです!
アライナ・コールケット
VEXロボティクス シニア教育開発者
カリキュラムサポート
VEX EXP STEM ラボ ユニットは、既存のカリキュラムに組み込んで独自の拡張学習体験を作成できるレッスンです。 STEM Lab Unitsは、コラボレーションと探求的な学習を促進しながら、教室に競争の興奮をもたらします。 VEX EXP アクティビティ、VEX EXP キットを活用するためのさまざまな方法を提供し、STEM の概念とカリキュラム コンテンツを楽しく魅力的な方法で融合する簡単な 1 ページの演習を提供します。
単元とアクティビティを個別に使用することも、組み合わせて使用​​することもでき、教室でカスタマイズされた実践的な学習体験を作成できます。教室で VEX EXP の指導を開始するときに、ニーズに合わせてペーシング ガイドを利用できます。
教室内でグループに分かれて VEX EXP 教材に取り組む生徒たちを描いた漫画です。
VEX EXP カリキュラム リソースの詳細については、Professional Development Plus (PD+) をご覧
入門レベルの範囲と順序
以下に提示する厳選された学習範囲と手順は、教室でVEX EXPを使った授業を始めるのに役立ちます。それぞれがEXP STEMラボとアクティビティを組み合わせ、9週間の段階的な実施を通して、異なるSTEM分野に焦点を当てています。生徒とそのニーズに最適な学習範囲と学習順序のオプションを選択してください。
これらのリソースを現場で活用する方法について詳しく知りたい、あるいはカリキュラムの範囲と順序を作成したいとお考えですか? VEXエキスパートとの1対1セッションに申し込むか、 プロフェッショナル開発プラス(PD+)コミュニティで他のEXP教育者と協力しましょう。次のセクションで PD+ について詳しく学びましょう。
ペース配分ガイド
上記の範囲と手順に加え、EXPを用いた長期計画を支援するために、さまざまな導入オプションに対応したペースガイドも用意されています。
EXPを使った授業計画を立てる際に、ペース配分ガイドをどのように活用するかについてもっと詳しく知りたいですか? VEX プロフェッショナル開発プラス (PD+) については以下をご覧ください。VEX エキスパートと 1 対 1 のセッションでつながる方法や、 PD+ コミュニティで他の EXP 教師と協力する方法がわかります。 PD+ の詳細については以下をご覧ください。
授業前、授業中、授業後のサポート
ファシリテーターとしての教師
STEM ラボ ユニットは学生向けのコンテンツですが、ファシリテーション ガイドは各 STEM ラボ ユニットの教師向けのコンパニオンとして機能します。これは教師用マニュアルのように機能し、VEX EXP を使用して計画、指導、評価できるようにするために必要なリソース、資料、および情報を提供します。ファシリテーション ガイドは編集可能な Google ドキュメントで、コピーしてニーズに合わせてカスタマイズしたり、計画や指導中に印刷して紙のコピーを手元に置いたりすることができます。
教室でファシリテーション ガイドを使用するには、まず最初のセクションで単元の概要を確認し、プロセス全体でファシリテーターになる方法を確認します。集中して指導できるよう、指導する前に各レッスンの具体的な指示を確認してください。ファシリテーション ガイドの各レッスンのセクションには次の内容が含まれます。
  • 準備情報
  • レッスンの注意事項とヒント
  • 前向きな教室の考え方と文化を生み出すための戦略
このビデオでは、各ユニット内にあるファシリテーションガイドへのアクセス方法を説明します。ファシリテーションガイドを表示するには、タイルからSTEMラボを開き、ページ上部の「教師ポータル」リンクを選択してください。教師ポータルで、ページ上部の「ファシリテーション」ボタンを選択すると、そのラボのガイドが表示されます。
生徒たちと理解を深めていく
STEM ラボの学習ページの一部である学生向けビデオの例。
各レッスン内の直接の指導は、VEX エキスパートが教える生徒向けビデオで提供されます。つまり、教室でこれらの STEM ラボの単元を完了するには、専門のコーダーやエンジニアである必要はありません。各学習ビデオには、ビデオを見ている間、または後で練習または競技活動を完了するときに参照できるレッスンの概要が付いています。
この記事では、VEX EXP STEM Lab Units で扱われているすべての学習概要と概念を確認できますこれにより、授業開始前に特定のレッスンまたはユニット内のすべてのレッスン概要を見つけて印刷できます。
形成的評価は、各「学習と実践」ページの下部にある「理解度を確認する」質問の形式で提供されます。これらの質問は直接指導ビデオまたは競技活動に直接関連しており、次のセクションに進む前に生徒が理解していることを確認します。
STEM ラボの「学習と練習」ページの下部にある「理解度チェック」セクションの例。
VEX PD+のビデオをご覧いただくと、形成的評価戦略についてさらに詳しく学ぶことができます。
リングリーダー教師ポータル ページの計画と実装のセクション。
各質問セットは編集可能な Google ドキュメント で提供さているため、教室に合わせて編集したり、生徒が紙のコピー版を使用できるように印刷したりできます。解答キーは、教師ポータルのビデオの下にあります。
標準に準拠
VEX EXP STEM ラボとアクティビティは、9 年生以上の多くの国家基準を対象としており、すべての生徒が堅牢なコンテンツに確実にアクセスできるように支援します。私たちのレッスンが生徒の学習目標を達成するのにどのように役立つかについては、「基準がどこにどのように到達するか」の文書で確認できます。各タブは、異なる STEM Lab ユニットに関連付けられています。
VEX プロフェッショナル ディベロップメント プラス (PD+)
VEX Robotics は、 pd.vex.comで包括的な専門能力開発リソースを提供しています。 VEX の Professional Development Plus (PD+) プラットフォームは、STEM の世界の教育者に力を与えるために設計された豊富なリソースの目的地です。 VEX PD+ プラットフォームには、無料層とオールアクセス有料層の 2 つの層が提供されます。
VEX PD+ 無料枠
「Example Name に提示された VEX EXP 証明書」と記載された空白の VEX EXP 証明書。
VEX PD+ 無料枠には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 入門コース: これらの自分のペースで進められるオンライン コースでは、各 VEX プラットフォームに関するトレーニングが提供されます。各認定コースには形成的評価が含まれており、学習の進捗状況を追跡できるため、理解度を簡単に確認し、自分のペースでコースを修了することができます。認定を取得すると、VEX プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC) にアクセスできるようになります。
  • プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC): グローバルな教育者と VEX 専門家のネットワークに参加して、豊富な共有経験を学び、共有し、そこから恩恵を受けることができます。これは仮想の教師ラウンジであり、有意義な対話を行い、専門知識を共有し、質問し、STEM の指導と学習を改善するために協力して取り組むことができます。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス)
VEX PD+ All Accessの1対1セッションページ。セッションの予約ができるカレンダー機能付き。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス) には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 1対1セッション: VEXエキスパートとの1対1セッションを予約して、ニーズに合わせたガイダンスとサポートを受けましょう。
  • VEX マスタークラス: ビデオベースの専門家主導のコース。入門コースから、より高度な教育学に焦点を当てたコースまで多岐にわたります。
  • VEX ビデオ ライブラリ: いつでもどこからでも、さまざまなトピックや VEX プラットフォームにわたる何百ものビデオにアクセスできます。
  • Insightsの記事:STEM教育に関するトピックについて、専門家による情報、分析、考察を提供するタイム な記事。
  • VEX ロボティクス教育者カンファレンス: VEX PD+ コミュニティが一堂に会し、対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、VEX 教育の専門家による学習セッションを行う年次カンファレンスです。
PD+ダッシュボード
VEX PD+のユーザーダッシュボードのスクリーンショット。ハイライト表示されたコンテンツと更新情報が表示されています。
すべてのユーザーは、すべての VEX PD+ 機能のツアーを含む独自のダッシュボードにもアクセスできるため、簡単に使い始めることができます。
私たちは PD+ を新しい資料で継続的に更新し、私たちのプラットフォームが教育者にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けることを保証します。
私たちはあなたのプロフェッショナルとしての歩みをサポートします。質問やフィードバックがある場合は、VEX PD+ のフィードバック ツールを使用できます。皆さんが探索し、学び、つながりを持てることを楽しみにしています。
コーディング教育のための柔軟な選択肢
VEXcode EXP Python を使用した教育ビデオのサムネイル。
VEX EXP STEMラボユニットは、ブロックベースのコーディング、またはPythonを使用したテキストベースのコーディングのいずれかで教えることができる柔軟性を提供します。
VEXcode EXP Pythonを使った授業動画のサムネイル画像。
学習者がこれらの学習方法間をスムーズに移行できるよう、VEXcodeにはスイッチブロックも含まれています。スイッチブロックは、ブロックベースのコーディングとテキストベースのコーディング間の移行を円滑にするために設計された手法です。これらは、ブロックベースのプロジェクトの論理的な流れと視覚的な構造を維持しつつ、ユーザーがブロック内にPythonコードを直接入力できるようにします。この段階的なアプローチは、ビジュアルコーディングから完全なテキストベースのコーディングへのスムーズな移行をサポートします。この記事を読んで、Switch を使用してブロックからテキストへの遷移をサポートする方法について詳しく学びましょう
各ユニットの教師用ポータルには、個別指導のための追加リソースが含まれています。例えば、調整されたレッスンの要約、追加の「理解度チェック」問題、授業中に調整を行う方法に関する情報などです。
クリックするだけでリソースが利用可能
VEX EXP STEM ラボ、アクティビティ、教師用リソースはすべて education.vex.comで見つけることができます。各ユニットの教師ポータル内にあるリソースのリストは、この記事 VEX EXP STEM Labs の教師サポート資料」で入手できます。
教育学が導く学生体験
VEXリサーチ
VEX IQ Educator がノートパソコンで教師用リソースを参照し、メモを取っています。
自信を持ってEXPを教えてください。 VEX STEM ラボとカリキュラムは、教師によって教師のために開発された、研究に基づいた STEM プログラムであり、実証済みの結果に裏付けられています。 VEX Research の目的は、教師と学区管理者に、VEX 製品とソリューションで使用されている研究に基づいた指導戦略とアプローチに関する情報を提供することです。
VEX EXP クラスルーム コンペティション STEM Lab ユニットの学生主体の体験について説明するため、以下に関連する研究記事とビデオへのリンクがあります。
詳細については、 研究.vex.comご覧ください。
競争の興奮を教室にもたらす
教室でのロボット工学コンテストは、本物のコラボレーションの経験、学習を真に所有する機会、そして帰属意識を提供するため、生徒にとって素晴らしい動機付けとなります。コンテスト自体は、レッスン全体を通して反復と改善の継続的な動機を与え、自然に生徒の学習を可能な限り最大限に伸ばします。 VEX EXP Leaderboardを使用すると、スコアが投稿されてすべての生徒が確認できるため、その興奮をさらに高めることができます。競争的な教室アクティビティの例として、リング リーダー チャレンジを完了するロボットのアニメーションをご覧ください。
協力的な意思決定者の育成
VEX EXP の高齢学生の間で意思決定を促進すること難しい場合がありますが、グループとしてアイデアを共有し、協力し、データを使用して意思決定をバックアップするスキルを持つことは、この年齢層にとって不可欠です。教室内のより多くのスペースにコラボレーションを組み込むことで、生徒の社会的感情的スキルを伸ばすことができます。生徒がこれらの意思決定スキルをどのように使用するかについてのリマインダーは、すべての STEM ラボ ユニットの Compete ページに れています。真のコラボレーションは難しい場合がありますが、他のスキルと同様に、練習することで容易になります。
共同意思決定ビデオのサムネイル。
自己評価を伴う生徒主体の学習
生徒のグループと教師が VEX EXP の経験と学習について報告し、話し合っています。
VEX EXP STEM ラボの単元およびレッスン全体を通じて、学生の自己評価は、振り返りのプロンプト、報告の会話、さらには学生と学習目標を 作成する単元の初期段階にも含まれています。学生の自己評価は、私たちが最も大切にしているもの、つまり学生とその声を表しています。生徒が自分の進歩や学習を共有するスペースを作ることで、最終的な成果物やコンテストでのスコアよりも、反復と失敗からの学習のプロセスを重視します。この研究に基づいた実践に関する追加情報とガイダンスについては、次のリソースを参照してください。
エンジニアリング ノートブックで学習を見える化する
エンジニアリング ノートはコンテストに不可欠な要素です。これらは重要な学習ツールであり、効果的に活用すると、生徒に多くの前向きな成果をもたらすことができます。エンジニアリング ノートブックは、学生がデータ、戦略、反復を記録することを奨励し、競技終了後に学習を効果的に振り返ることができます。これにより、チームで意思決定を行う際に特定のデータを参照できるようになります。
エンジニアリング ノートブックの機能について詳しくは、をご覧ください。
  • アクティブラーニングを促進する
  • 生徒のモチベーションを助ける
  • 学生の交流を促進する
  • 学習体験を文脈に沿って表現する
手順リストの横にフィールド レイアウトの図が表示された、学生のエンジニアリング ノートブック ページの例。
「完了」などというものはありません
エンジニアリング設計プロセスの図。矢印は、プロセスがサイクルであり、繰り返されることを示しています。サイクルには、定義、ソリューションの開発、最適化が含まれます。スコアリング、ゲーム ルール、ロボット デザイン、ゲーム戦略のリストを定義します。ソリューションの開発には、テスト、競争、評価、観察が含まれます。最適化リストには、メカニズム、ロボット設計、ゲーム戦略、ルールの確認が含まれます。各ステップの下部に「すべてを文書化」と記載されています。
コンテストにより、学生は継続的にスコアを向上させたり、ビルドを改善したり、コードをより効率的にしたりすることができます。この反復とエンジニアリング デザイン プロセス (EDP) に重点を置くことで、生徒は 失敗に対する回復力を身につけ、失敗が称賛される教室文化の中で間違いから学ぶことができます。
左側に表示されているポスターへのリンク、およびVEX EXPを使った授業用のその他の印刷可能な教材については、のリンクをご覧ください
STEM 関連のキャリアで将来を見据える
学習と探求は教室の概念を超えます。各 STEM ラボ ユニットの結論レッスンでは、ユニット内の概念に関連する 2 つの STEM キャリアを紹介します。学生は、そのキャリアまたは関連する別のキャリアをさらに調査し、選択ボードのアクティビティを完了することができます。これは、VEX EXP STEM ラボ ユニットの STEM コンセプトが日常業務にどのように関連しているかを共有する絶好の機会です。 Career Connection ページの例はこちらをご覧ください。
実際のラボ環境でコンピューター上で自律走行車の設計に取り組むテスト エンジニア。
VEX ライブラリ
VEX ライブラリは、VEX に関するあらゆる事項に関するドキュメント、リソース、情報を 1 か所で提供します。このセルフサービス サポートは、ユーザーが建物、電子機器、コーディング、トラブルシューティングに関する詳細情報をすぐに見つけられるようにするために存在します。
VEX ロボットコンテスト
VEX EXP コンテストに参加した学生チーム。2 人がコントローラーを持ち、ゲーム フィールドに集中しています。
生徒たちは教室でのコンテストに興奮していますか? 彼らは競争を次のレベルに引き上げる準備ができていますか? 私たちは、生徒の皆さんがVEXロボティクスコンペティション(VRC)を始めるお手伝いをいたします! VRC は、競技に特化した金属製ロボット キットである V5 ロボットを使用します。学校チームの立ち上げ方法、コーチになることの意味などを学ぶのに役立つリソースが利用できます。
詳細については、 コーチ.vex.comおよび teacv5.vex.comご覧ください。
共通EXPリソース
