VEX 123 で Classroom アプリを使用するためのベスト プラクティス
教室で VEX 123 を使って教える準備をする場合、生徒に初めて使用する前に、VEX Classroom アプリを使用してファームウェアを更新し、VEX 123 ロボットと VEX Coder に名前を付けたことを確認することが重要です。このシンプルな構成手順により、123 での教育を迅速かつ簡単に開始できるようになります。この記事には、教室で素早く簡単に学習を開始して実行する方法に関する提案が含まれています。
あなたとあなたの生徒が理想的な体験をできるように、VEX 123 を教室に導入する前にこれらの手順に従うことが重要です。 123 のロボットとコーダーを事前に更新すると、ロボットやコーダーを更新するためのデバイスを導入する必要がなく、学生は教室内のコーディングとアクティビティに集中し続けることができます。また、授業中にロボットとコーダーをペアリングするのは難しいプロセスであるとも言えます。コード作成者は、接続範囲内のロボットとペアリングしようとしますが、教室全体のロボットと簡単にペアリングできない可能性があります。
始める前に、VEX Classroom アプリをダウンロードしていることを確認してください。 VEX クラスルーム アプリは次のプラットフォームで利用できます。
注: このアプリは、教育者が VEX 123 ロボットと VEX Coder を準備するために使用することを目的としています。 VEX Classroom アプリを生徒のデバイスにダウンロードしないでください。
VEX Classroom アプリを使用して Classroom Bundle を使い始める
VEX 123 キットを開梱した後、バンドルを整理してすぐに使用できる状態に保つために、さまざまなタスクを実行する必要があります。これには、ロボットの充電、コーダーのバッテリーの交換、ラベル付け、ファームウェアの更新、ロボットとコーダーの名前付けが含まれます。このプロセスを一度実行すると、各ロボットと Coder の名前、およびそれらをどのように組み合わせるべきかがわかるため、教室の管理が簡単になります。
注:所有する 6 つの 123 ロボットとコーダーのセットごとに、次のプロセスを繰り返します。たとえば、クラスルーム バンドルをお持ちの場合は、12 台のロボットと 12 人のコーダーがあるため、このプロセスを 2 回繰り返します。一度に 6 つ以上の操作を実行しようとすると、デバイスがタイムアウトになる可能性があります。
123 台のロボットの更新と命名
6 123 ロボットを収納ケースに入れ、充電ポートを上に向けて、収納ケースの充電ケーブルで接続します。
VEX 123 ロボットを充電することから始めます。ここに示すように、収納ケース内のケーブルを使用して各ロボットを接続します。
電池ドアを外し、単 4 電池 2 本を取り付けた VEX Coder の背面図。
ロボットが充電されるのを待っている間に、VEX Coder にバッテリーを追加します。 Coder に電池を取り付ける方法については、こちらの記事を参照して 。
6 123 台のロボットが逆さまに配置され、それぞれにテープに書かれた異なるラベルが付いています。ラベルはロボットの底面に貼られており、「ベリー、プラム、アップル、チェリー、キウイ、ナシ」と書かれています。
VEX 123 ロボットと VEX Coder にラベルを付けます。ラベルを貼るには、ステッカー ラベルまたはテープとマーカーを使用します。学生にロボットとコーダーを配布しやすいように、123 個のロボットとコーダーに同じ名前を付けることをお勧めします。
123 ロボットのラベルをロボットの底部のホイールの間に貼り付けることをお勧めします。 Touch ボタンを隠さずにラベルを上部に配置するのは難しい場合があります。
6 123 ロボットがそれぞれ、背面に一致するラベルが付いたコーダーに配置されます。
名前をつけて楽しんでください!童話の登場人物に基づいて名前を付けたり、名前をロボットの色に関連付けたり、生徒が現在授業で学んでいることに基づいて名前を付けることができます。この例では、ロボットとコーダーには果物にちなんだ名前が付けられています。
VEX Coders のラベルも背面にあることがわかります。生徒がロボットやコーダーの名前に気を取られないよう、また生徒がラベルを剥がす作業を最小限に抑えるために、ラベルを裏面に貼ることをお勧めします。
このアニメーションに示すように、十分に充電されたら 123 ロボットの電源を入れます。アニメーションでは、手が 123 ロボットを前方に押します。ロボットはビープ音を発し、ロボットの中央のライトが点滅して、ロボットが起動していることを示します。
VEX 教室アプリのスクリーンショット。接続された 3 台の 123 ロボットがリストに表示され、それぞれに「VEX123」というデフォルトの名前が付けられています。
VEX クラスルーム アプリを開きます。現在オンになっている 123 台のロボットがすべてアプリ内にリストされているのが表示されます。
ロボットのデフォルト名は「VEX123」です。
接続された 3 台の 123 ロボットがリストされ、上部の「すべてのデバイスを更新」ボタンが強調表示された VEX 教室アプリのスクリーンショット。
デバイスに名前を付ける前に、デバイスを更新する必要があります。画面上部の「すべてのデバイスを更新」を選択すると、各項目が更新プロセスを開始することがわかります。
これによりロボットが一度に 1 つずつ更新されるため、進行状況バーが各ロボット内を個別に移動するのがわかります。各更新が完了するまでに最大 2 分かかる場合があります。 VEX Classroom アプリを使用して複数のデバイスのファームウェアを更新する方法の詳細については、こちらの記事をご覧
123 ロボットのメニューが開かれ、左側の「検索」ボタンが強調表示された VEX 教室アプリのスクリーンショット。
ロボットが更新されたら、デバイスのラベルが VEX Classroom アプリおよび VEXcode 123 内の名前と一致するように、デバイスに名前を付け始めることができます。
まず、リスト内の最初のロボットを開き、それ ます。 Classroom アプリで 123 Robot を見つける方法の詳細については、こちらの記事をご覧
「名前の変更」ボタンを選択した後の VEX 教室アプリのスクリーンショット。ポップアップ ウィンドウに「新しい名前を入力してください (最大 7 文字)」と表示され、新しい名前を入力するためのテキスト フィールドが表示されます。
123 ロボットを見つけたら、ラベルと一致するように名前を変更します。
6 台の 123 ロボットすべてが更新され、充電され、名前が変更された VEX 教室アプリのスクリーンショット。ロボットの名前は現在「アップル、ナシ、ベリー、キウイ、チェリー、プラム」となっています。
123 台のロボットすべてが見つかり、名前が付けられるまでこのプロセスを続けます。
Coder の更新と名前付け
VEX Coder をオンにします。 123 台のロボットが更新され、名前が付けられたので、コーダーについても同じプロセスに従うことができます。このアニメーションを見て、123 Coder の前面にあるスタート ボタンを押して電源を入れる様子を確認してください。
123 Coder のメニューが開かれ、「更新」ボタンが強調表示された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。
画面上部の [すべてのデバイスを更新] オプションを使用してコーダーを更新することもできます。または、コーダーを選択して [更新] を選択することで、各コーダーを個別に更新できます。
VEX Coderのデフォルト名は「VEXCDR」です。
VEX Classroom アプリを使用して Coder ファームウェアを更新する方法の詳細については、この記事を参照して
このアニメーションに示すように、Coder を見つけて名前を変更するには、同じ手順に従うことができます。各 Coder を見つけて、そのラベルと一致する名前を付けます。アニメーションでは、Locate ボタンを押すと、アプリ内の Coder アイコンと名前が黄色に点滅し、Coder のインジケーター ライトが黄色に点滅します。ロケーションが終了すると、アプリ内で Coder の名前とアイコンが緑色に表示され、Coder のインジケーター ライトが緑色に点滅します。
VEX Coder の検索と名前変更の詳細については、この記事を参照して
6 人の 123 Coder 全員が更新され、名前が変更された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。コーダーの名前は現在「キウイ、ベリー、ナシ、チェリー、アップル、プラム」となっています。
すべてのコーダーが見つかって名前が付けられるまで、このプロセスを続けます。
123 台のロボットとコーダーのペアリング
すべてのロボットとコーダーに名前が付けられたので、それらをペアにすることができます。ペアリングするには、このアニメーションに示すように、接続音が聞こえ、インジケーター ライトが点滅するまで、Coder の開始ボタンと停止ボタン、および 123 Robot の左ボタンと右ボタンを少なくとも 5 秒間押し続けます。このアニメーションのサウンドをオンにします。一致するラベルを持つロボットと Coder を見つけ、それらをペアリングする方法の詳細については この記事の手順に従ってください
