V5ワークセルに関するよくある質問
VEX V5 Workcell STEM Labsはアーカイブ化され、現在は更新されていません。そのため、現在のアクセシビリティ基準を反映していない可能性があります。
この記事では、V5 ワークセルに関するよくある質問に回答し、トラブルシューティングの手法を紹介します。これらのテクニックを詳しく説明したビデオをご覧ください。この記事全体で概説されているテクニックも見つけることができます。
このビデオは VEX Professional Development Plus からのものです。 PD+について詳しくはこちらをご覧ください。
V5 ワークセルが正確に動かなかったり、揺れたりするのはなぜですか?
VEXスマートモーターの比較。ラベルに誤った5.5Wモーターと正しい11Wモーターが表示されている。
正しいビルド構成で正しい V5 ワークセル コンポーネントを使用していることを確認します。
5.5W の小型モーターではなく、11W スマート モーターを使用していることを確認してください。このエラーにより、アームが震えます。
VEX V5 Brainの画面には、各関節のマスタリング値と合格インジケーター、および各関節の許容値範囲を示す表が表示されます。
ワークセルが正確でなかったり揺れたりする場合は、 マスタリング値 最新であることを確認してください。
  • 古い値を使用すると、アームの精度が低下します。
  • ジョイントが故障している場合は、「ポテンショメータは正しく機能していますか?」のセクションを参照してください。
回転に使用されるリングギア、ベアリング、取り付けプレートなど、ターンテーブルの構成部品を拡大した図。
値が範囲内である場合、ターンテーブルに潤滑 を注ぐ必要があるため、ワークセルが正確でなかったり、振動したりする可能性があります。
潤滑されていないターンテーブルでは、ジョイント 1 で余分な抵抗を考慮する必要があります。
ワークセルアームとベースにはネジの位置が示されており、ターンテーブル部分は締めすぎると抵抗が生じる可能性があるため強調表示されています。ターンテーブルのネジのクローズアップ画像。締めすぎないように注意する必要があることを示しています。
ワークセルのネジが締めすぎていないことを確認してください。
  • アームの動きに必要なコンポーネントにあるネジを締めすぎると、余分な抵抗が発生します。
  • ターンテーブルをスタンドオフに固定する 4 本のネジがきつすぎると、抵抗が大きくなる可能性があります。
ワークセルアームの図。動作を支えるために使用されるゴムバンドの正しい配置位置を示しています。
ゴムバンドが 3 点に配置されており、 ラボ 1 ビルド手順の次の手順でカバーされていることを確認します。
  • ステップ30
  • ステップ47
  • ステップ70
輪ゴムの取り付けのヒントについては、この記事 ご覧ください。
教育者たちが国際的にコミュニケーションをとっている様子を描いた、地球儀の漫画風地図。
これらのトラブルシューティング手法を試しても問題が解決しない場合は、 VEX サポートにお問い合わせください。
VEX V5 Brainの画面に、関節操作の習熟度判定結果が表示されています。2つの関節が不合格、残りの2つの関節が合格となっています。
V5 ワークセルはポテンショメータ 使用して、ジョイントの位置を常に把握します。
ポテンショメータが故障すると、アームが現在の物理的な位置を認識できなくなり、ワークセルまたはアーム自体が損傷する可能性があります。
次に進む前に、すべての 3 線ケーブルが所定の位置にしっかりと固定されていることを確認してください。アームの操作により、これらのワイヤーが互いに固定されなくなり、マスタリング プロセス中に障害が発生する可能性があります。
V5 Brain からデバイス画面を表示して、3 線接続を確認することもできます。
金属製のマスタリング治具が腕の側面に装着され、腕を固定して関節のマスタリングを安定させる様子が示されている。
マスタリングプロセス中に ジョイントが故障した場合、ポテンショメータが正しく機能しているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
  • 「Arm Install」ブロックの例を実行します。注: 各ジョイントの許容合格範囲は次のとおりです。
    • ジョイント1: 1600 - 2000
    • ジョイント2: 1900 - 2400
    • ジョイント3: 1700 - 2100
    • ジョイント4: 200 - 650
  • ポテンショメータが範囲内にない場合は、「TARGET」を選択します。
    • 範囲内に入ったら、「HOLD」を選択し、アームのインストールを続行します。
  • いずれかのポテンショメータが範囲内で停止することなく無限に回転する場合は、最初の 2 つの項目を繰り返します。
  • ポテンショメータがまだ無限に回転する場合は、 VEX サポートにお問い合わせください。
直線移動と関節移動の間に違いが見られないのはなぜですか?
VEX V5ワークセルのセットアップ例。ロボットアームがベースに取り付けられ、コントローラーとブレインが接続されている。
この記事の冒頭にある解決策を実行して、ワークセルが次の状態であることを確認します。
  • 正しく構築
  • マスター
  • 潤滑剤付き
  • 締めすぎない
  • 輪ゴムも入っています
VEX V5ワークセルの設定画面。Y座標が1.1で、アームが紙の上に小さな円弧を描いている様子が示されています。VEX V5ワークセルのセットアップ図。Y座標は-5.8で、アームが紙の上に非常に大きな円弧を描いている様子が示されています。
Lab 4を実行していて、直線移動と関節移動の間に違いが見られない場合は、「y」座標値を増やしてみてください。
「y」座標を (-2 ~ 2) (左上の画像) から (-6 ~ 6) (左下の画像) に増やすと、違いがより簡単に確認できます。
アームに一列に並んだ3つの赤いクローギアクランクのクローズアップ画像。
ワークセルがどのブロックアーム動作コードを実行しているかを確認する簡単な方法があります。 3 つの赤いクロー ギア クランクに注意してください。ジョイント移動中は静止したままですが、リニア移動中にアクティブになります。
これは、ユーザーが決定してコーディングしたツールチップのパスによるものであることに注意してください。
輪ゴムはどのように取り付ければよいですか?
筋肉の動きに似た動作をサポートするためにゴムバンドが設置されているワークセル図。
V5 Workcell の輪ゴムは腕の筋肉に例えることができます。重い物を持ち上げる際にサポートを提供し、また、動作中に腕を安全にガイドします。
適切な位置と工具を使用して、Workcellアームにゴムバンドを取り付ける方法を段階的に説明した組み立て手順書です。
輪ゴムの取り付けはわかりにくいかもしれませんが、この記事すると簡単に完了できます。
追加のサポートやご質問については、 VEX Professional Development Plus (PD+)をご覧ください。
