VEXcode VRのVIQRC Mix & Matchプレイグラウンドを始めよう
VEXcode VR の VIQRC Mix & Match プレイグラウンドへようこそ! 2025-2026 シーズンに登録された VIQRC チームとして、VEXcode VR で VIQRC Mix & Match 仮想スキルをプレイし、シーズン中に VIQRC 仮想スキル リーダーボードにスコアを送信できます。 チーム登録情報を使用してバーチャルスキルにアクセスする方法の詳細については、この記事をご覧ください
2025-2026 シーズンに登録された VIQRC チームでない場合は、VEXcode VR の VIQRC Mix & Match プレイグラウンドを使用するには、VEXcode VR プレミアム ライセンス 必要です。 プレミアム ライセンスを取得したら、ライセンス キーアクティブ化しVEXcode VR にログインし、VIQRC Mix & Match プレイグラウンドにアクセスします。
始めるのに役立つリソース
まず、Mix & Match ゲームマニュアルでポイントを獲得する方法について学んでください。 次に、さらなるチャレンジとして、ゲームのヒーロー ボットである Huey やフィールドのその他の詳細について学び、戦略を立ててスコアを向上させます。
さらに詳しく知りたいですか?
