VEX AI 用 Jetson の接続と電源供給
Jetson の電源を入れて使用するには、まず Jetson で使用するすべてのデバイスを接続する必要があります。 AI システムの部品には、2 台の V5 ロボットに十分なハードウェアが含まれています。ただし、この記事では 1 つの Jetson を接続する方法について説明します。
接続概要
VEX AIシステムコンポーネントの接続方法を示す図:V5 Brainはモーター、センサー、バッテリー、無線機に接続されます。Jetson NanoはUSB経由でV5 Brain、RealSense深度カメラ、GPSセンサー、アンテナ付きWi-Fiモジュールに接続されます。ケーブルは種類ごとに色分けされています。
以下は、VEX AI システムのすべての部分がどのように接続されるかを概説した図です。この図を使用して、AI システムのすべての部分を Jetson に接続します。
各部分の詳細な説明については、「AI システム の の部分」の記事をご覧ください。
接続のヒント
Intel Wi-Fiモジュールを搭載したJetson Nanoボードと、その横に配置された2本の外部アンテナ。
まず、VEX AI Micro SD カード、Intel WI-FI モジュール 、および WI-FI アンテナ をインストールします。
Jetson Nanoのクローズアップ画像。電源コネクタ付近にあるDC_ENジャンパーが強調表示されている。
Jetson の USB スロットの順序は重要ではありません。たとえば、GPS カメラは左上のスロットを占有する必要はありません。 4 つのスロットはいずれも任意の順序で使用できます。
特定のデバイスを接続するときは、正しいケーブルが使用されていることを確認してください。たとえば、GPS カメラと Intel RealSense カメラには特定のケーブルが必要です。
Jetson の DC_EN というラベルの付いたジャンパがバレル コネクタの近くに取り付けられていることを確認します。
ファンを取り付ける
Jetson Nanoボードと冷却ファンは、取り付け前の状態で別々に表示されています。
過熱を防ぐために、ファンを Jetson Nano モジュールに取り付ける必要があります。
3DプリントされたJetsonのケース。内部には冷却ファンを取り付けるためのスロットがある。
注: Jetson に推奨される の 3D プリント ケース 使用している場合は、Jetson 3D ケース プリントにファンを配置するスロットがあるため、ネジを使用してファンを取り付ける必要はありません。
Jetson Nanoの上部にネジで取り付けられた冷却ファン。配線はUSBポートの方を向いています。
Jetson 用に推奨されている 3D プリント ケースを使用していない場合は、ファンの取り付けに必要な 4 本のネジを入手してください。 Jetson Nano モジュールの上にファンを置きます。向きが正しいことを確認してください。ファンのワイヤーは、USB ポート近くの Jetson の前面を向く必要があります。
Jetson Nanoのクローズアップ画像。ファンケーブルが接続されるコネクタ部分を強調表示している。
Jetson 上でファンが取り付けられる場所を見つけます。
ファンケーブルは、冷却ファンの隣にあるJetson Nanoのヘッダーに接続されています。
Jetsonにファンを取り付けます。
SDカードを挿入します
VEX AI バンドルに含まれる SD カードは、各 Jetson に配置する必要があります。
Jetson Nanoの底面。microSDカードスロットの位置が示されている。
Jetson モジュールの下側にある SD カード スロットを見つけます。
MicroSDカードを基板裏面のJetson Nanoスロットに挿入します。
付属の SD カードを Jetson モジュールの SD カード スロットに挿入します。
ジェットソンに電力を供給する
Jetson への電力は、V5 バッテリーに接続された V5 Brain から供給されます。 Jetson とそれに接続されているすべてのデバイスに電力を供給するには、V5 Brain の電源を入れます。 V5 Brain と V5 Battery の両方がオンになっていることを確認します。
<VEX 3線式バレルプラグケーブルは、V5 BrainからJetson Nanoに電源を供給するために使用されます。
VEX 3 線コネクター - バレル プラグ ケーブルは、V5 Brain から Jetson に電力を伝送します。
2本の3芯ケーブルがV5ブレインに接続されており、これはJetsonへの電源供給に使用される接続を示しています。
3 線式ケーブルのキーが V5 Brain に完全に装着されていることを確認します。
電源ボタンがハイライト表示されたV5 Brain。
Jetson をオフにするには、V5 Brain をオフにするだけです。
