VEXcode VR ブロック プロジェクトは、テキスト プロジェクトに簡単に変換できます。
Blocks プロジェクトをテキストに変換する方法
VEXcode VR でブロック プロジェクトを作成したら、そのプロジェクトをテキスト プロジェクトに変換できます。
右上の [デバイス] アイコンの隣にあるアイコンを選択して、コード ビューアーを開きます。
コード ビューアには、ワークスペース内のブロック プロジェクトのテキスト バージョンが表示されます。
ブロック プロジェクトをテキスト プロジェクトに変換する準備ができたら、コード ビューアーの右下にある [テキスト プロジェクトに変換] ボタンを選択します。
ブロック プロジェクトをまだ保存していない場合は、プロジェクトを保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。[保存] を選択して、プロジェクトを .vrblocks ファイルとして保存します。
プロジェクトの保存の詳細については、VEXcode VR プロジェクトの読み込みと保存に関する記事 (Windows、 macOS、 Chromebook、 iPad、 Android) を参照してください。
ブロック プロジェクトを保存すると、変換されたプロジェクトとともにテキスト ワークスペースが表示されます。
プロジェクトが変換されたら、テキスト プロジェクトでの作業を続行することも、プロジェクトを実行することもできます。
変換したテキストプロジェクトを必ず保存してください。テキスト プロジェクトの保存の詳細については、VEXcode VR プロジェクトの読み込みと保存に関する VEX ライブラリの記事 (Windows、 macOS、 Chromebook、 iPad、 Android) を参照してください。
