IQ (第 2 世代) または EXP コントローラーを GO Brain にペアリングする
この記事では、IQ (第 2 世代) コントローラーまたは EXP コントローラーを GO Brain にペアリングする方法について説明します。これは、コントローラーを使用して GO コード ベースまたはその他の GO ビルドを駆動する場合に便利です。
ペアリング プロセスを開始する前に、GO Brain とコントローラーの両方が最新のファームウェアで最新であり、ペアリング プロセス中の中断を防ぐために充電されていることを確認してください。充電とファームウェアのアップデートについては、次の記事を参照してください。
ゴーブレイン:
IQ (第 2 世代) コントローラー:
EXPコントローラー:
注: コントローラーと GO Brain のペアリングは一時的なものです。デバイスの電源をオフにしたら、以下の手順を繰り返して接続を再確立する必要があります。
次のアニメーションは、IQ (第 2 世代) コントローラーを GO Brain にペアリングするプロセスを示しています。ただし、EXP コントローラーを GO Brain にペアリングする場合も、すべての手順が適用されます。
GO コード ベースと IQ 第 2 世代コントローラーの図。両者の間に赤い矢印があり、近接していることを示しています。
GO Brainとコントローラーを近くに置きます。
GO Brainとコントローラーの電源を入れます。
GO Brain の電源をオンにするには、Brain の中央にあるボタンを押します。コントローラーの電源をオンにするには、コントローラーの中央にある電源ボタンを押します。これら両方のプロセスがこのビデオで紹介されています。
IQ 第 2 世代コントローラーの横にある GO コード ベース。どちらのデバイスにも、電源がオンになっていることを示す緑色に光る電源ボタンがあります。
両方のデバイスの LED ライトが緑色に点灯し、電源が入っていることを示します。
GO Brain の電源ボタンをすばやくダブルタップして、GO Brain をペアリング モードにします。
電源ボタンの LED が黄色に点灯し、GO Brain がペアリング モードになっていることを示します。このプロセスはこのビデオで紹介されています。
次に、コントローラーをペアリングモードにします。 IQ (第 2 世代) または EXP コントローラーのどちらを使用しているかに応じて、以下の手順に従ってください。
  • IQ (第 2 世代) コントローラー: 「R-Up」および「R-Down」というラベルの付いた 2 つの肩ボタンを押したまま、コントローラーの電源ボタンをダブルタップします。このプロセスはこのビデオで紹介されています。
  • EXP コントローラー: 「R1」と「R2」というラベルの付いた 2 つの肩ボタンを押したまま、コントローラーの電源ボタンをダブルタップします。
ペアリング モードになると、コントローラーの LED が黄色に点滅し、ペアリングの準備ができたことを示します。
このアニメーションに示されているように、両方のデバイスがペアリング モードになると、相互にペアリングされ、接続されると両方のデバイスの LED が緑色に点滅します。
デフォルト設定
コントローラーが GO Brain にペアリングされると、モーターとセンサーのデフォルト構成の概要が以下に示されます。
ボタンとジョイスティックにラベルが付いた IQ (第 2 世代) コントローラーの図。上記はコントローラーの正面から見た図で、左ジョイスティックの軸には A と B のラベルが付いています。左ジョイスティックの中央ボタンには L3 のラベルが付いています。左ジョイスティックの下にある 2 つの丸いボタンには、「E Up」と「E Down」というラベルが付いています。右ジョイスティックの軸には C と D のラベルが付いています。右ジョイスティックの中央ボタンには R3 のラベルが付いています。右ジョイスティックの下にある 2 つの丸いボタンには、「F Up」と「F Down」というラベルが付いています。以下は、ショルダー ボタンを示すコントローラー上部のビューです。コントローラーの左側にある 2 つのボタンには「L Up」と「L Down」というラベルが付いており、コントローラーの右側にある 2 つのボタンには「R Up」と「R Down」というラベルが付いています。
ドライブトレインのモーターはすべて Right Arcade を使用して制御されます。つまり、前後左右の動きはすべて右のジョイスティックで制御されます。
  • ドライブトレイン: ポート 1 に右モーター つ、ポート 4 に左モーター。
  • E Up/E Down: ポート 2 の追加のモーター、LED、または磁石を制御します。
  • F Up/F Down: ポート 3 の追加のモーター、LED、または磁石を制御します。
ボタンとジョイスティックにラベルが付けられた EXP コントローラーの図。上記はコントローラーの正面から見た図で、左ジョイスティックの軸には 3 と 4 のラベルが付いています。左ジョイスティックの中央ボタンには「L3」というラベルが付いています。左ジョイスティックの下にある 2 つの丸いボタンには、「上」と「下」というラベルが付いています。右ジョイスティックの軸には 1 と 2 のラベルが付けられています。右ジョイスティックの中央ボタンには「R3」というラベルが付いています。右ジョイスティックの下にある 2 つの丸いボタンには、A と B というラベルが付いています。以下は、ショルダー ボタンを示すコントローラーの上部のビューです。コントローラーの左側にある 2 つのボタンには L1 と L2 というラベルが付いており、コントローラーの右側にある 2 つのボタンには R1 と R2 というラベルが付いています。
EXPコントローラー:
ドライブトレイン モーターはすべて Right Arcade を使用して制御されます。つまり、前進、後退、左、右の動きはすべて右ジョイスティックで制御されます。
  • ドライブトレイン: ポート 1 に右モーター 、ポート 4 に左モーター 1 台。
  • Up/Down: ポート 2 の追加のモーター、LED、または磁石を制御します。
  • A/B Down: ポート 3 の追加のモーター、LED、または磁石を制御します。
トラブルシューティングのヒント
GO Brain とコントローラーが意図したとおりにペアリングしない場合は、次のことを考慮してください。
  • 両方のデバイスが充電されており、ファームウェアが更新されていることを確認してください。
  • 一貫した接続を実現するには、GO Brain とコントローラーが近距離、できれば互いに数フィート以内にあることを常に確認してください。
  • GO Brain とコントローラーの電源ボタンを押してペアリング モードにするときは、押す速度が重要です。押すのが早すぎたり、早すぎたりすると、デバイスはペアリング モードになりません。上のアニメーションのタイミングを見て、どれくらいの速さでボタンを押す必要があるかを理解してください。
