VEXcode VR の VIQRC フルボリューム プレイグラウンドへようこそ! 2023-2024 シーズンに登録された VIQRC チームとして、VEXcode VR で VIQRC フルボリューム バーチャル スキルをプレイし、シーズン中に VIQRC バーチャル スキル リーダーボードにスコアを送信できます。 チーム登録情報を使用して VIQRC Full Volume にアクセスする方法の詳細については、この記事をご覧ください。
2023-2024 シーズンの VIQRC チームに登録されていない場合は、VEXcode VR の VIQRC フルボリューム プレイグラウンドを使用するには、VEXcode VR プレミアム ライセンス 必要です。 ライセンス取得したら、ライセンス キーを化してVEXcode VR にログインし、VIQRC フル ボリューム プレイグラウンドにアクセスします。
VEXcode VR で VIQRC フルボリューム プレイグラウンドを使い始める方法については、次のビデオをご覧ください。
始めるのに役立つ記事
まず、Full Volume ゲーム マニュアルでポイントを獲得する方法について学習します。 次に、さらなるチャレンジとして、ゲームのヒーロー ボットである Byte やフィールドに関するその他の詳細について学び、戦略を立ててスコアを向上させます。
- コーディングに入る前に、Full Volume とその再生方法を理解することが重要です。 ゲーム マニュアル のスコアリング セクションを読んで詳細を確認し、スコアリング戦略の開発を開始してください。
- サンプル プロジェクトを使用して、Byte をさまざまな方法で移動およびスコアリングするようにコーディングする方法を確認してください。 VEXcode VR でサンプル プロジェクトにアクセスする方法の詳細については、 Blocks プロジェクトについてはこの記事、 Python プロジェクトについてはこの記事を参照してください。
- VEXcode VR のフルボリューム プレイグラウンド ウィンドウと、開始場所やカメラ アングルなどのその機能に慣れて、ゲームプレイの戦略を立てられるようにします。 詳細については、この記事をご覧ください。
- Full Volume のヒーロー ボットである Byte とそのすべてのコントロール、センサー、機能をチェックして、さまざまな方法でスコアを獲得するようにロボットをコーディングしてください。 ロボットの機能の詳細については、この記事をご覧ください。
- VIQRC フィールドの寸法と機能について興味がありますか? プロジェクトの計画を始める際に役立つように、この記事でフィールドについて詳しく学んでください
さらに詳しく知りたいですか?
ハイスコアを破るために、より高度なコーディングを学びたいですか? VEXcode はすべての VEX Robotics プラットフォームで使用されます。 コンピュータサイエンスレベル1 - ブロックコース または コンピュータサイエンスレベル1 - Pythonコース をチェックして、VEXcodeを使用したコーディングについてさらに学びましょう!
