Best practice per l'utilizzo dell'app Classroom con VEX 123
Quando ti prepari a insegnare con VEX 123 nella tua classe, è importante assicurarti di aver aggiornato il firmware e nominato i tuoi robot VEX 123 e i codificatori VEX utilizzando l'app VEX Classroom prima del primo utilizzo con gli studenti. Questo semplice passaggio organizzativo ti consentirà di iniziare a insegnare con 123 in modo rapido e semplice. Questo articolo contiene suggerimenti su come iniziare a lavorare in modo rapido e semplice in classe.
Questi passaggi sono importanti da seguire prima di portare VEX 123 nella tua classe in modo che tu e i tuoi studenti possiate vivere l'esperienza ideale. L'aggiornamento anticipato di 123 robot e programmatori consente di garantire che gli studenti possano rimanere concentrati sulla codifica e sull'attività all'interno della classe anziché dover introdurre dispositivi per aggiornare robot e programmatori. Si può anche dire che accoppiare robot e programmatori durante le lezioni può essere un processo difficile. I programmatori tenteranno di accoppiarsi con qualsiasi robot all'interno del suo raggio di connessione e potrebbero facilmente perdere l'accoppiamento con un robot in tutta la classe.
Prima di iniziare, assicurati di aver scaricato l'app VEX Classroom. L'app VEX Classroom è disponibile sulle seguenti piattaforme:
Nota: questa app è destinata all'uso da parte degli insegnanti per preparare i robot VEX 123 e i codificatori VEX. Non scaricare l'app VEX Classroom sui dispositivi degli studenti.
Introduzione al tuo pacchetto Classroom tramite l'app VEX Classroom
Dopo aver disimballato i kit VEX 123, dovrai svolgere varie attività per mantenere i tuoi pacchetti organizzati e pronti per l'uso. Ciò include la ricarica dei robot, la sostituzione delle batterie nei codificatori, l'etichettatura, l'aggiornamento del firmware e la denominazione dei robot e dei codificatori. Una volta eseguito questo processo una volta, la gestione della classe sarà più semplice poiché conoscerai i nomi di ciascun robot e programmatore e il modo in cui dovrebbero essere accoppiati insieme.
Nota:Ripeti la seguente procedura per ogni set di sei 123 Robot e Coder di cui disponi. Ad esempio, se hai un pacchetto Classroom, hai 12 robot e 12 programmatori, quindi ripeti la procedura due volte. I tuoi dispositivi potrebbero andare in timeout se tenti di eseguirne più di sei alla volta.
Aggiornamento e denominazione di 123 Robot
6 123 Robot in una custodia con le porte di ricarica rivolte verso l'alto e collegati tramite i cavi di ricarica della custodia.
Inizia caricando i robot VEX 123. Collega ciascun robot utilizzando i cavi all'interno della custodia come mostrato qui.
Vista posteriore del VEX Coder con lo sportello della batteria svitato e 2 batterie AAA installate.
Mentre aspetti che i robot si carichino, aggiungi le batterie ai tuoi codificatori VEX. Per informazioni su come installare le batterie nel Coder, vedere questo articolo.
6 123 Robot posizionati capovolti, ognuno con un'etichetta diversa scritta su un pezzo di nastro adesivo. Le etichette sono attaccate sul lato inferiore dei robot e riportano le parole "Bacche, Prugne, Mele, Ciliegie, Kiwi e Pere".
Etichetta i tuoi robot VEX 123 e i codificatori VEX. Utilizzare un'etichetta adesiva o un pezzo di nastro adesivo e un pennarello per l'etichettatura. Si consiglia di nominare i 123 robot e programmatori con gli stessi nomi in modo che sia facile distribuire robot e programmatori ai tuoi studenti.
Si consiglia di posizionare l'etichetta del Robot 123 sul fondo del robot tra le ruote. Può essere difficile posizionare un'etichetta sulla parte superiore senza oscurare i pulsanti a sfioramento.
6.123 robot, ciascuno posizionato su un Coder che ha un'etichetta corrispondente sul retro.
Divertitevi con i nomi! Puoi nominarli in base ai personaggi dei libri di fiabe, collegare i nomi al colore dei robot o basare i nomi su ciò che i tuoi studenti stanno attualmente imparando in classe. In questo esempio, i robot e i programmatori prendono il nome dalla frutta.
Noterai che anche i codificatori VEX hanno le loro etichette sul retro. Si consiglia di applicare le etichette sul retro in modo che gli studenti non vengano distratti dai nomi del robot e del programmatore e per ridurre al minimo la rimozione delle etichette da parte degli studenti.
Accendi i 123 robot quando hanno una carica sufficiente, come mostrato in questa animazione. Nell'animazione, una mano spinge in avanti il Robot 123. Il robot emette un segnale acustico e la luce al centro del robot si accende e si spegne, indicando che il robot è sveglio.
Screenshot dell'app VEX Classroom, con tre robot 123 connessi mostrati in un elenco e ciascuno con il nome predefinito "VEX123".
Apri l'app VEX Classroom. Dovresti vedere tutti i 123 robot attualmente accesi elencati all'interno dell'app.
Il nome predefinito per i robot è "VEX123".
Screenshot dell'app VEX Classroom con elencati i tre robot 123 connessi e il pulsante "Aggiorna tutti i dispositivi" evidenziato in alto.
Prima di poter assegnare un nome ai dispositivi, sarà necessario aggiornarli. Seleziona "Aggiorna tutti i dispositivi" nella parte superiore dello schermo e vedrai ogni elemento iniziare il processo di aggiornamento.
Questo aggiornerà i robot uno alla volta, quindi vedrai la barra di avanzamento spostarsi attraverso ciascun robot individualmente. Il completamento di ogni aggiornamento può richiedere fino a 2 minuti. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware su più dispositivi con l'app VEX Classroom, vedere questo articolo.
Schermata dell'app VEX Classroom con il menu del robot 123 aperto e il pulsante "Individua" evidenziato sulla sinistra.
Dopo che i robot sono stati aggiornati, puoi iniziare a nominare i dispositivi in ​​modo che le loro etichette corrispondano al nome nell'app VEX Classroom e nel VEXcode 123.
iniziare, apri il primo 123 Robot nell'elenco e . Per maggiori informazioni su come individuare un robot 123 nell'app Classroom, vedere questo articolo.
Screenshot dell'app VEX Classroom dopo aver selezionato il pulsante "Rinomina". Si aprirà una finestra pop-up con la scritta "Inserisci un nuovo nome (massimo 7 caratteri)" e un campo di testo in cui inserire il nuovo nome.
Dopo aver individuato il robot 123, rinominalo in modo che corrisponda all'etichetta.
Screenshot dell'app VEX Classroom con tutti i 6 123 robot aggiornati, caricati e rinominati. Ora i nomi dei robot sono 'Mela, Pera, Bacca, Kiwi, Ciliegia e Prugna'.
Continua questo processo finché tutti i 123 robot non saranno individuati e nominati.
Aggiornamento e denominazione dei codificatori
Accendi i codificatori VEX. Ora che i 123 robot sono stati aggiornati e nominati, lo stesso processo può essere seguito per i programmatori. Guarda questa animazione per vedere come viene premuto il pulsante Start sulla parte anteriore del 123 Coder per accenderlo.
Screenshot dell'app VEX Classroom con il menu 123 Coder aperto e il pulsante "Aggiorna" evidenziato.
I codificatori possono anche essere aggiornati utilizzando l'opzione "Aggiorna tutti i dispositivi" nella parte superiore dello schermo. In alternativa, puoi aggiornare ciascun codificatore individualmente selezionando il codificatore e quindi selezionando "Aggiorna".
Il nome predefinito per i codificatori VEX è "VEXCDR".
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware Coder con l'app VEX Classroom, vedere questo articolo.
Per individuare e rinominare un Coder è possibile seguire gli stessi passaggi, come mostrato in questa animazione. Individua e assegna un nome a ciascun codificatore in modo che corrisponda alla sua etichetta. Nell'animazione, dopo aver premuto il pulsante Localizza, l'icona e il nome del Coder nell'app lampeggeranno in giallo, e la spia luminosa sul Coder lampeggerà in giallo. Una volta terminata la localizzazione, il nome e l'icona del Coder appariranno in verde nell'app e la spia luminosa sul Coder lampeggerà in verde.
Per ulteriori informazioni su come individuare e rinominare i VEX Coders, vedere questo articolo.
Screenshot dell'app VEX Classroom con tutti i 6 123 Coders aggiornati e rinominati. Ora i nomi dei Coders sono 'Kiwi, Berry, Pear, Cherry, Apple e Plum'.
Continua questo processo finché tutti i codificatori non vengono individuati e nominati.
Associazione di 123 robot e programmatori
Ora che a tutti i robot e ai programmatori è stato assegnato un nome, è possibile accoppiarli insieme. Per effettuare l'associazione, tieni premuti i pulsanti Start e Stop sul Coder e i pulsanti Sinistra e Destra sul Robot 123 per almeno 5 secondi, finché non senti il suono di connessione e le spie luminose lampeggiano a tempo, come mostrato in questa animazione. Attiva l'audio per questa animazione. Trova il robot e il Coder con l'etichetta corrispondente e segui i passaggi in questo articolo per maggiori informazioni su come associarli.
