Panoramica del pacchetto VEX AIM Classroom
Il pacchetto VEX AIM Classroom Bundle include tutto il necessario per iniziare a insegnare con VEX AIM nel tuo ambiente. Per iniziare, è utile capire quali componenti sono inclusi in un pacchetto e come sono imballati nelle borse di stoccaggio. Questo articolo fornirà una panoramica dei contenuti di un Classroom Bundle, che può essere utilizzato come riferimento nella tua classe.
Questo articolo descrive ogni pezzo del VEX AIM Classroom Bundle, organizzato in base alla sua posizione all'interno della borsa, e fornisce le seguenti informazioni in una tabella, da sinistra a destra:
  • Parte: Questo è il nome della parte. Utilizzare questo come riferimento quando si lavora con VEX AIM.
  • Foto: Questa è un'immagine della parte. Utilizzatelo come riferimento quando togliete e riponete il materiale in classe.
  • Quantità: Questa è la quantità di ogni parte fornita. Utilizza questo strumento per assicurarti di avere il numero corretto di parti in ogni posizione.
  • Scopo: Questa colonna fornisce informazioni su come la parte o le parti in quella sezione possono essere utilizzate con il robot o nelle risorse curriculari.
  • Posizione: Questa è un'immagine della sezione della borsa o della scatola in cui si trova il pezzo. Queste informazioni possono essere utili quando si disimballa o si ripone il prodotto nella borsa.
    • Alcune parti si trovano sotto altre nel Bundle. Saranno incluse delle note per spiegare dove si trovano determinati oggetti.
    • Seleziona l'immagine per ingrandirla.
Un pacchetto AIM Classroom che mostra tutto il contenuto della borsa. Partendo dall'alto a sinistra, procedendo in senso orario, l'immagine mostra una borsa contenente 6 kit AIM in scatole di plastica, 3 campi con pareti da costruire, un poster per l'aula, due caricabatterie multipli, due chiavi a brugola, un set completo di elementi di ricambio e la loro borsa con cerniera per riporli, e 6 cavi USB-C extra.
Kit AIM
Ogni robot di codifica VEX AIM è fornito nella sua custodia di plastica, come kit. Ogni pacchetto contiene in totale sei kit AIM. Questa sezione fornisce una panoramica del contenuto di ogni custodia per kit. Da notare che le custodie sono dotate di un inserto in plastica stampata per tenere tutti i componenti in ordine.
Una scatola del kit AIM con il coperchio aperto che mostra tutti i componenti racchiusi nell'organizzatore in plastica stampata.
Parte Foto Quantità Scopo Posizione
Robot di codifica VEX AIM Un robot di codifica VEX AIM 1 Utilizzato per svolgere attività e sfide VEX AIM. Vista dall'alto di un kit AIM aperto, con il robot evidenziato al centro, sul lato sinistro della scatola.
Controller One Stick Un controller VEX AIM One Stick 1 Utilizzato per controllare a distanza il robot.
La stessa immagine di quella precedente in questa colonna, con il controller evidenziato al centro a destra del riquadro.
Palloni sportivi Un pallone sportivo giallo e nero con un motivo che ricorda un pallone da calcio. 2 Oggetti che possono essere manipolati dal pedale del robot. La stessa immagine di quella precedente in questa colonna con le due palle sportive evidenziate sotto il controller, al centro a destra del riquadro.
barili Sulla sinistra c'è un barile arancione con una striscia blu al centro, sulla destra c'è un barile blu con una striscia arancione al centro.
3 blu
3 arance
Oggetti che possono essere manipolati dal pedale del robot. La stessa immagine di quella precedente in questa colonna con i tre barili blu lungo il lato sinistro della casella e i tre barili arancioni lungo il lato destro della casella, evidenziati.
Cartelli AprilTag (ID 0-4) Un set di 5 supporti viola con la parte superiore arrotondata, ciascuno con l'ID del tag di aprile stampato. Ce ne sono 5 in totale, ognuno con un ID del tag di aprile da 0 a 4 da sinistra a destra. 1 di ogni ID (5 in totale) Utilizzati come indicatori di posizione con la visione AI del robot. La stessa immagine di quella precedente in questa colonna, con i cinque cartelli viola del tag di aprile evidenziati nella riga superiore del riquadro, sopra il robot e il controller.
Cavo USB (CA) 1 m Un cavo USB-C a spirale, che mostra un connettore USB-A a sinistra e un connettore USB-C a destra. 1 Per collegare il robot a un computer. Utilizzato anche per caricare il robot e il controller.
La stessa immagine di quella precedente in questa rubrica, con il cavo USB evidenziato dietro i cartelli April Tag sul bordo superiore della scatola.
Nota:Il cavo USB si trova dietro gli ID AprilTag e in un ritaglio del rivestimento in plastica del kit.
Nella borsa del pacchetto
Oltre ai kit AIM impilati nella borsa, sono inclusi altri materiali in bundle per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto.
Viene mostrata una borsa VEX AIM Bundle vuota, aperta, con lo scomparto con cerniera sul coperchio chiuso.
Piastrelle di campo Una pila di quattro tessere campo VEX 123/AIM. 12 Superfici su cui il robot può muoversi. Un campo è composto da 4 tessere. Vista dall'alto della borsa contenente i kit robot AIM rimossi, con in evidenza la pila di tessere Campo sul lato destro.Nota: le tessere campo si trovano sotto i 6 kit, nella parte inferiore della borsa.
Muri di campo Una pila di 4 VEX 123/AIM Field Walls. 24 Crea una barriera attorno al bordo di un campo AIM. Un campo ha 8 muri lungo il perimetro. La stessa immagine di quella precedente in questa rubrica, che evidenzia i muri di campo situati sul lato più stretto a sinistra.Nota: i muri di campo si trovano sotto i 6 kit, nella parte inferiore della borsa.
Poster delle parti Il poster dei componenti VEX AIM. 1 Risorsa per la classe che mostra i pezzi di un kit e tutti gli emoji disponibili. Vista dall'alto della borsa contenente il pacco alla prima apertura, che mostra il poster piegato appoggiato sopra i kit robot AIM.Nota: il poster si trova sopra i kit nella borsa quando questa viene aperta per la prima volta.
Hub di ricarica USB (4 porte, 48 W) Immagine di un hub di ricarica USB con 4 porte 2 Utilizzato per caricare più robot o controller contemporaneamente.
Vista dall'alto dello scomparto con cerniera sul coperchio della borsa portaoggetti. I caricabatterie USB a 4 vie sono evidenziati sul lato sinistro, nella sezione stretta della tasca con cerniera.
Nota: situato nello scomparto con cerniera sul coperchio della borsa.
Cavi USB aggiuntivi (CA) 1 m Un cavo USB-C a spirale, che mostra un connettore USB-A a sinistra e un connettore USB-C a destra. 6 Cavi aggiuntivi per collegare e caricare robot e controller.
La stessa immagine di quella precedente in questa rubrica, con sei cavi USB avvolti individualmente all'estrema destra del lato grande della tasca con cerniera.
Borsa per accessori La borsa per accessori inclusa nel pacchetto è una custodia con cerniera contenente oggetti. 1 custodia con cerniera
Per sostituire oggetti o effettuare la manutenzione dei robot secondo necessità.
La custodia contiene:
8 palline sportive; 3 barili blu e 3 arancioni; ID AprilTag 0-4; 2 chiavi a brugola
La stessa immagine di quella precedente in questa rubrica, che mostra la custodia con cerniera con gli accessori evidenziati al centro della tasca con cerniera, nella sezione più grande a destra.
chiavi a brugola Una chiave a brugola.
2
Per rimuovere le ruote del robot, se necessario. Visualizza questo articolo per saperne di più. Nella borsa degli accessori con gli oggetti di ricambio.
Prossimi passi con il tuo Bundle
Una volta che avrai a disposizione i materiali e saprai dove e come sono imballati nella borsa, potrai preparare i tuoi kit VEX AIM per l'uso da parte degli studenti.
