Gli educatori AIR iniziano qui
Benvenuti su TeachAIR.vex.com!
Prima di entrare a far parte di VEX, ho lavorato nei musei dell'aviazione degli Stati Uniti. Lì ho visto in prima persona come la potenza del volo ispiri curiosità e innovazione. I droni sono un'estensione moderna di questa stessa storia. I droni stanno rivoluzionando l'industria, creando nuove opportunità di carriera e mostrando agli studenti cosa è possibile per il loro futuro.
Con il drone VEX AIR puoi portare questi concetti del mondo reale nella tua classe. Gli studenti non solo vivranno l'emozione del volo, ma acquisiranno anche competenze di programmazione, ingegneria e risoluzione dei problemi che li prepareranno alle sfide del futuro.
Questa pagina è il tuo trampolino di lancio per insegnare con VEX AIR. Qui troverai tutto ciò di cui hai bisogno (programma didattico, risorse e supporto) per guidare i tuoi studenti nel loro percorso verso nuovi traguardi.
Alaina Haws
Sviluppatore senior di formazione, VEX Robotics
Implementazione in classe
I corsi VEX AIR offrono esperienze di apprendimento strutturate, progettate per introdurre il funzionamento dei droni, la programmazione e la risoluzione applicata dei problemi. I corsi sono organizzati per sviluppare progressivamente le competenze, iniziando con il pilotaggio del drone in un ambiente di simulazione tramite il corso di Volo Virtuale, passando poi al pilotaggio del drone reale in un'area di volo al coperto con il corso di Volo con Controller, e arrivando infine alla programmazione autonoma con il corso di Volo con Coding. Questi corsi possono essere utilizzati con gli studenti in classe, individualmente e dalle squadre agonistiche per la preparazione alle competizioni. Aiutano a capire come funziona il drone, come pilotarlo con sicurezza in ambienti chiusi e come programmarlo in modo efficace.
Il riquadro del percorso di volo virtuale mostra un'immagine del controller del drone VEX AIR collegato a un laptop con un drone VEX AIR visualizzato sullo schermo.
Il primo corso, Volo Virtuale, introduce gli studenti al funzionamento dei droni utilizzando il simulatore di volo VEX AIR. Gli studenti imparano a utilizzare il controller per droni VEX AIR per pilotare con precisione una versione virtuale del drone.
Imparano a sollevare e trasportare carichi utilizzando moduli di volo e sviluppano una comprensione dei principi fondamentali del volo. Hanno poi messo alla prova tutto ciò che avevano imparato in una competizione di volo virtuale, a conclusione del corso.
Per saperne di più sul corso Virtual Flight, vai qui.
Il riquadro del percorso di volo del controller mostra il controller del drone VEX AIR con la checklist pre-volo sullo schermo e un drone con una freccia che rappresenta la visuale del drone proveniente dalla telecamera frontale.
Nel corso successivo, Volo con controller, gli studenti trasferiscono la loro esperienza di volo virtuale con i droni nel mondo reale, imparando a pilotare il drone in ambienti interni utilizzando il controller.
Partendo dalle liste di controllo per la sicurezza, la configurazione e i controlli pre-volo, gli studenti imparano come beccheggio, rollio e accelerazione si traducono in movimento tridimensionale. Acquisiscono sicurezza prendendo il controllo dell'orientamento e della direzione prima di passare a schemi di volo e manovre più complesse. Gli studenti completano anche missioni utilizzando moduli per trasportare oggetti e imparano a catturare immagini e video durante il volo.
Per saperne di più sul corso Controller Flight, vai qui.
Riquadro del percorso di volo di Coding che mostra un drone VEX AIR su un progetto di blocchi VEXcode AIR.
Prossimamente!
Il corso Coding Flight integra la codifica e il pensiero computazionale nelle operazioni dei droni, guidando gli studenti nella programmazione di voli autonomi.
Gli studenti iniziano con la codifica dei voli di base, procedono poi con l'integrazione di sensori e dati di telemetria e infine imparano a utilizzare i sensori visivi del drone per navigare e interagire con l'ambiente. Durante il percorso, gli studenti si esercitano a programmare il drone per prelevare e trasportare carichi, per poi concludere con una Capstone Competition autonoma finale.
Per visualizzare una panoramica del corso Coding Flight, .
Prendi il volo con VEX AIR
Prima del primo volo
Non vedi l'ora di partire? Prima che tu e i tuoi studenti possiate far volare il drone, è necessario seguire alcuni passaggi per configurare tutto e prepararlo al primo volo.
Nota: Il drone VEX AIR è destinato all'uso interno. L'altitudine è limitata a 8 piedi (2,5 m). Non utilizzare il drone all'aperto.
Kit drone VEX AIR con tutti i componenti del kit disposti nella scatola del kit.
Quando tu e i tuoi studenti iniziate a esplorare il kit VEX AIR, può essere utile sapere cosa state vedendo e dove trovare i vari pezzi per procedere. Per una panoramica del kit, vedere questo articolo.
Drone VEX AIR con un'evidenziazione nella zona posteriore. Una freccia indica la zona posteriore, mentre dall'altro lato della freccia si trova una batteria. Una didascalia sulla batteria mostra che l'etichetta "su" è rivolta verso la parte superiore dell'immagine ed è la più vicina all'estremità da inserire nel drone.
Prima di ogni volo, gli studenti devono assicurarsi che il drone e il radiocomando siano carichi, accoppiati e pronti per il volo. Segui i passaggi descritti in questo articolo per saperne di più sulla preparazione del drone e del controller per il primo volo.
Per predisporre la vostra aula per il volo sicuro dei droni al chiuso, iniziate definendo un'area di volo ben illuminata e priva di ostacoli, delimitandone chiaramente i confini in modo che tutti sappiano dove si svolgeranno le attività con i droni. Per maggiori dettagli su come preparare il tuo spazio per un volo sicuro con VEX AIR, consulta questo articolo.
Dare priorità alla sicurezza del volo
Sulla sinistra è raffigurata una figura umana che tiene in mano un controller. al centro c'è una serie di frecce che indicano che tra l'uomo e il drone ci sono 5 piedi di distanza. Il drone è sul lato destro.
La sicurezza è fondamentale quando si lavora con un drone. È importante che il pilota e tutte le persone presenti nell'area circostante la traiettoria di volo del drone siano preparate e che lo spazio sia predisposto per un volo sicuro in ambienti chiusi. Ciò include considerazioni come:
  • Uno spazio libero di almeno 1,5 metri (5 piedi) intorno al drone in tutte le direzioni, compresa l'altezza.
  • Rimuovere gli oggetti sciolti o leggeri dalla zona di volo e assicurarsi che la superficie di decollo sia piana.
  • Lega i capelli lunghi e fissa gli indumenti larghi
  • Definire e delimitare chiaramente l'area di volo e affiggere segnaletica ben visibile.
  • Utilizzare ruoli e routine chiari in classe
Per un elenco completo delle misure di sicurezza, consultare questo articolo.
Il sistema di blocco delle eliche del drone contribuisce a garantire un'esperienza di volo sicura per gli studenti, attivandosi automaticamente se il drone rileva manomissioni quando non è in volo.
Per ulteriori informazioni sul blocco dell'elica, consultare questo articolo.
Per garantire che i voli dei droni siano sicuri e produttivi, è fondamentale stabilire routine chiare in classe, in modo che ogni studente sappia cosa fare prima, durante e dopo un volo. Assegna ruoli come Pilota, Copilota e Osservatore e falli ruotare in modo che tutti condividano la responsabilità e abbiano la possibilità di volare. Se più squadre condividono la stessa area di volo, affiggete un semplice programma di volo e ribadite che chiunque può gridare "STOP!" se nota un problema di sicurezza.
Consultare questo articolo per strategie che supportano ruoli chiari, responsabilità condivisa e abitudini di sicurezza coerenti con VEX AIR.
Pronto per il lancio
Prima del decollo, assicurarsi che il pilota sappia come:
  • Avvia il progetto Default Fly
  • Controlla il drone nell'area di volo interna
  • Fai atterrare il drone per concludere un progetto
Una checklist pre-volo può aiutare a garantire che tutti siano preparati e al sicuro per il volo. Questo articolo esamina tale checklist e spiega il progetto Default Fly.
Controllo del drone
Il drone può essere controllato principalmente in due modi: manualmente tramite il radiocomando e in modo autonomo tramite programmazione con VEXcode AIR. Il controller è dotato di due joystick e di un touchscreen integrato che visualizza le immagini in diretta della telecamera e i comandi di volo, consentendo di vedere e gestire il drone in modo chiaro durante il volo. Questo controller viene utilizzato per pilotare sia il drone fisico che il drone virtuale all'interno del simulatore di volo VEX AIR.
Simulatore di volo VEX AIR
Simulatore di volo nella configurazione ad anelli che mostra il drone in volo.
Come primo passo, gli studenti possono pilotare una versione virtuale del drone utilizzando il radiocomando fisico e sviluppare le proprie abilità di volo in un ambiente a basso rischio. Nel simulatore di volo VEX AIR, i partecipanti si esercitano negli stessi tipi di movimenti che utilizzerebbero con un drone reale, sviluppando così sicurezza e controllo. Inoltre, gli studenti iniziano a:
  • Sviluppare abitudini di sicurezza relative all'utilizzo del drone.
  • Utilizza i moduli per interagire con gli oggetti e spostarli.
  • Perfeziona le loro competenze per eseguire manovre di pilotaggio avanzate.
Drone in volo nel simulatore. In primo piano si vedono due distintivi che mostrano i progressi compiuti in altre missioni della Scuola di Volo.
Nel simulatore di volo VEX AIR è presente anche la Scuola di volo.
Flight School trasforma la pratica al simulatore degli studenti in una valutazione misurabile attraverso sfide basate su missioni, direttamente dal Corso di Volo Virtuale. I distintivi ottenuti nella Scuola di Volo permettono a studenti e docenti di condividere una comprensione comune di cosa significhi il successo di una missione, fornendo al contempo un feedback in tempo reale e un modo concreto per dimostrare le proprie prestazioni in un ambiente virtuale.
Controller per drone VEX AIR
Radiocomando e drone uno accanto all'altro. Lo sfondo mostra un assortimento di componenti del kit AIR.
Quando gli studenti sono pronti a passare dal simulatore al volo reale, possono prendere il controllo del drone utilizzando lo stesso radiocomando. Ciò consente agli studenti di applicare le abilità di pilotaggio apprese tramite il volo virtuale al drone reale in un'area di volo al coperto.
Programmazione in VEXcode AIR
VEXcode offre opzioni per supportare gli studenti con diversi livelli di esperienza:
  • VEXcode supporta due metodi di codifica principali: la codifica a blocchi e la codifica basata su testo.
    • La programmazione a blocchiutilizza un'interfaccia visiva drag-and-drop che consente agli utenti di concentrarsi sui concetti fondamentali della programmazione, come sequenze, cicli, condizioni e variabili, senza doversi preoccupare di memorizzare o digitare la sintassi. Questo approccio è ideale per costruire una comprensione di base e acquisire fiducia.
    • La programmazione basata su testoconsente agli utenti di scrivere codice utilizzando Python. La programmazione testuale offre maggiore flessibilità e rispecchia le pratiche di programmazione del mondo reale.
  • Per aiutare gli studenti a passare da un metodo all'altro, VEXcode include ancheblocchi Switch. Switch Blocks è un approccio progettato per facilitare la transizione tra la programmazione a blocchi e quella basata su testo. Mantengono il flusso logico e la struttura visiva di un progetto basato su blocchi, consentendo al contempo agli utenti di digitare codice Python direttamente all'interno dei blocchi. Questo approccio strutturato favorisce una transizione graduale dalla codifica visiva alla codifica completamente testuale.
Supporto continuo con VEX PD+
VEX Robotics offre risorse complete per lo sviluppo professionale disponibili su pd.vex.com. La piattaforma Professional Development Plus (PD+) di VEX è la tua destinazione per una vasta gamma di risorse pensate per potenziare gli insegnanti nel mondo STEM. La piattaforma VEX PD+ offre due livelli: un livello gratuito e un livello a pagamento All-Access.
Livello gratuito VEX PD+
Pagina della dashboard di VEX PD+ All Access, con informazioni sull'account e sulle certificazioni dell'utente.
Il livello gratuito VEX PD+ include l'accesso a:
  • Corsi introduttivi: Questi corsi online autogestiti forniscono formazione su ciascuna piattaforma VEX. Ogni corso prevede una valutazione formativa e tiene traccia dei tuoi progressi, così potrai verificare facilmente la tua comprensione e completare il corso al tuo ritmo. Il corso di certificazione per istruttori di volo VEX AIR è progettato per fornire un contesto completo e una preparazione adeguata a istruttori, allenatori e responsabili adulti che supporteranno gli studenti o opereranno con il drone VEX AIR. Una volta ottenuta la certificazione, avrai accesso alla VEX Professional Learning Community (PLC). La certificazione per istruttori di volo VEX AIR sarà disponibile a breve!
  • Comunità di apprendimento professionale (PLC): Unisciti a una rete di educatori globali ed esperti VEX, dove puoi imparare, condividere e trarre vantaggio da una vasta gamma di esperienze condivise. Questa è la tua Teacher's Lounge virtuale, dove puoi avere un dialogo significativo, condividere competenze, porre domande e lavorare in modo collaborativo per migliorare il tuo insegnamento e apprendimento STEM.
Livello a pagamento VEX PD+ (accesso completo)
Pagina delle sessioni 1-1 di VEX PD+ All Access con un calendario per programmare una sessione.
Il livello a pagamento VEX PD+ (All-Access) include l'accesso a:
  • Sessioni individuali: Prenota una sessione individuale con un esperto VEX e ricevi assistenza e supporto personalizzati in base alle tue esigenze.
  • Masterclass VEX: Corsi basati su video e tenuti da esperti che spaziano da corsi introduttivi "Getting Started" a corsi più avanzati e incentrati sulla pedagogia.
  • Libreria video VEX: Accesso a centinaia di video su una varietà di argomenti e piattaforme VEX, disponibili sempre e ovunque.
  • Conferenza degli educatori di robotica VEX: Una conferenza annuale che riunisce la comunità VEX PD+ per un apprendimento pratico e di persona, discorsi stimolanti e sessioni di apprendimento con esperti di formazione VEX.
Ogni utente avrà inoltre accesso alla propria dashboard, che include una panoramica di tutte le funzionalità di VEX PD+, consentendogli di iniziare facilmente. Aggiorniamo costantemente PD+ con nuovi materiali, assicurandoci che la nostra piattaforma rimanga una risorsa ricca e dinamica per i nostri educatori.
Siamo qui per supportarti nel tuo percorso professionale. Per qualsiasi domanda o feedback, puoi utilizzare lo strumento di feedback in VEX PD+. Non vediamo l'ora che tu possa esplorare, imparare e connetterti.
Concorso di droni VEX AIR
La VEX AIR Drone Competition è una sfida a squadre, in stile gioco, in cui gli studenti pilotano e programmano droni per completare obiettivi e accumulare punti in un ambiente di gara. Offre agli studenti un modo autentico per applicare le abilità di volo, la capacità di risolvere problemi e la strategia, acquisendo al contempo fiducia in se stessi attraverso la pratica ripetuta e la competizione.
Scopri di sulla partita di quest'anno.
Risorse AIR comuni
