Il drone VEX AIR e il relativo controller sono progettati per funzionare insieme, garantendo un volo stabile e un controllo preciso durante il volo in ambienti interni. Nella maggior parte dei casi, i problemi relativi al comportamento in volo, alla reattività o alla stabilità sono causati dalla configurazione, dalla connessione o dalla configurazione hardware.
Se il drone o il radiocomando non si comportano come previsto, utilizzare i passaggi per la risoluzione dei problemi descritti in questo articolo per identificare e risolvere i problemi più comuni.
Prima di iniziare la risoluzione dei problemi
Innanzitutto, verifica che il drone e il radiocomando siano carichi, accoppiati e aggiornati correttamente.
Verificare lo stato di carica della batteria:
- Assicurati che la batteria del drone VEX AIR sia carica e completamente inserita nel drone.
- Verificare che il controller sia carico.
- Segui i passaggi descritti in questo articolo per saperne di più su come caricare le batterie del controller e del drone.
Verifica la connessione tra il drone e il radiocomando:
- Assicurati che il controller sia associato al drone corretto.
- Se non sei sicuro a quale drone è associato il tuo controller, i passaggi descritti in articolo per associare il drone al controller.
Verifica il firmware:
- Assicurati che il firmware sia del drone che del radiocomando sia aggiornato.
- Segui i passaggi descritti in questo articolo per saperne di più sull'aggiornamento del firmware sia del drone che del controller.
Molti problemi possono essere risolti controllando questi elementi prima di passare a procedure di risoluzione dei problemi più dettagliate.
Guida alla risoluzione dei problemi
La sezione seguente analizza i potenziali problemi che si possono verificare con il drone o il radiocomando, spiegandone le possibili cause e proponendo soluzioni per la risoluzione.
Seleziona l'opzione che meglio corrisponde al tuo problema per visualizzare ulteriori informazioni e indicazioni per la risoluzione dei problemi.
Per la tua sicurezza e quella di chi ti sta intorno, assicurati che le eliche del drone siano ferme e che il blocco eliche sia attivato prima di iniziare qualsiasi procedura di risoluzione dei problemi.
- Il drone non decolla
- Il drone non risponde all'input del controller (ovvero il controller sembra connesso, ma il drone non si muove)
- Il controller non risponde
- Il drone sta volando più velocemente o più lentamente del previsto
- Il drone non sta volando all'altezza desiderata
Problema: il drone non decolla
Sintomi:
- Il drone si accende ma non decolla.
- Le eliche del drone girano, ma il drone rimane a terra.
- Solo alcune delle eliche girano.
Possibili cause:
- Il blocco dell'elica è attivo.
- Le eliche sono danneggiate o installate in modo errato.
Soluzioni:
Verificare che il blocco dell'elica sia disattivato. Quando la funzione di sicurezza Blocco elica è attiva, i motori e le eliche non possono avviarsi per nessun motivo. Progetti come il progetto
default_flypossono essere avviati, ma tutti gli altri comandi di volo verranno ignorati. L'indicatore LED sul drone lampeggia di blu quando il blocco delle eliche è attivato. Scopri di più sul blocco dell'elica, incluso come disattivarlo, in questo articolo. - Ispezionare ciascuna elica per assicurarsi che giri liberamente, sia fissata saldamente e non sia danneggiata. Se le eliche non funzionano correttamente, il drone potrebbe non essere in grado di generare la portanza necessaria per decollare. Segui i passaggi descritti in questo articolo per pulire o sostituire un'elica.
Problema: il drone non risponde ai comandi del radiocomando.
Sintomi:
- Il drone non si muove quando si azionano i joystick.
- Il controller risulta connesso, ma il drone non si muove.
Possibili cause:
Il controller è associato al drone sbagliato.
Il firmware è obsoleto.
Soluzioni:
Spegnere e riaccendere sia il controller che il drone. A volte, spegnere e riaccendere il dispositivo può aiutare a ripristinare l'hardware.
- Rimuovi la batteria dal drone, reinseriscila e accendi il drone.
- Tieni premuto il pulsante Power sul controller finché lo schermo non si spegne. Attendi 10 secondi, quindi premi di nuovo il pulsante Power per riaccendere il controller.
- Verificare che il controller sia associato al drone corretto. Il controller si connetterà automaticamente al drone a cui è stato associato più di recente. Se quello non è il drone che stai utilizzando attualmente, sarà necessario associare nuovamente il radiocomando per poterlo far volare. Segui i passaggi descritti in questo articolo per associare un drone e un radiocomando.
- Verificare che il firmware sia aggiornato sia sul controller che sul drone. Mantenere il firmware aggiornato contribuisce a garantire che il drone e il controller funzionino come previsto.
Problema: il controller non risponde
Sintomi:
- Lo schermo del controller non risponde ai comandi.
- I joystick e/o i pulsanti del controller non rispondono ai comandi.
- L'indicatore LED sul controller lampeggia rapidamente in rosso.
Possibile causa:
- Problema software temporaneo. È necessario ripristinare l'hardware.
- Aggiornamento del firmware incompleto.
Soluzioni:
- Interrompere il volo e riavviare il controller. A volte, spegnere e riaccendere il dispositivo può aiutare a ripristinare l'hardware. Se il drone è in volo, utilizzare il protocollo di arresto di emergenza (E-Stop) per arrestare in sicurezza le eliche del drone.
Premi contemporaneamente i pulsanti Blocco eliche e Decollo & Atterraggio sul controller per spegnere immediatamente i motori e far cadere il drone a terra, come mostrato in questa animazione.
Una volta atterrato il drone, riavviare il radiocomando. Tenere premuto il pulsante Power finché l'indicatore LED non inizia a lampeggiare in bianco, quindi rilasciarlo. Questo spegnerà il controller. Attendi 10 secondi prima di riaccendere il controller.
- Se il pulsante di accensione del controller non risponde, riavviare il controller. A volte potrebbe essere necessario ripristinare il controller per riportarlo al suo normale funzionamento.
Segui questi passaggi per ripristinare il controller:
- Inserisci un oggetto sottile (come una graffetta) nel piccolo foro sul retro del controller e premi il pulsante Reset all'interno.
- Una volta spento il controller, attendere 10 secondi.
- Riaccendi il controller.
- Verificare che il firmware del controller sia aggiornato. Mantenere aggiornato il firmware contribuisce a garantire che il controller funzioni come previsto. Segui i passaggi descritti in questo articolo per aggiornare il firmware del controller.
Problema: il drone vola più velocemente o più lentamente del previsto.
Sintomo:
- Il drone si muove in modo incontrollato durante il volo stazionario e/o fatica a mantenere un'altitudine costante.
- Il drone si muove e gira più velocemente o più lentamente del previsto quando si azionano i joystick del controller.
Possibile causa:
- Eliche danneggiate.
- È stata selezionata una diversa modalità di movimento.
Soluzione:
- Verificare la modalità di movimento selezionata nelle impostazioni del drone. La modalità di movimento rimarrà invariata da una sessione di volo all'altra, quindi se il controller era precedentemente impostato su una modalità di movimento diversa, potrebbe essere ancora impostato su quella. Ogni modalità di movimento offre un diverso livello di assistenza alla stabilizzazione e velocità di volo, da Precisione (la più lenta), a Bilanciata (leggermente più veloce), fino a Prestazioni (alta velocità, senza stabilizzazione). Scopri come modificare le impostazioni del drone, come la modalità di movimento, sul controller con questo articolo.
- Ispezionare ciascuna elica per assicurarsi che giri liberamente, sia fissata saldamente e non sia danneggiata. Se le eliche non funzionano correttamente, il drone potrebbe non essere in grado di mantenere il controllo o di muoversi con precisione. Segui i passaggi descritti in questo articolo per pulire o sostituire un'elica.
Problema: il drone non raggiunge l'altezza desiderata.
Sintomi:
- Il drone smette di salire anche quando si aumenta la potenza del motore.
Possibile causa:
- Il limite massimo di altezza Z è impostato su un valore troppo basso.
Soluzione:
Regola le impostazioni per l'altezza Z massima del drone nelle impostazioni del drone sul controller. L'impostazione del limite di altezza Z rimane invariata da una sessione di volo all'altra, quindi se è stata modificata in precedenza, potrebbe essere necessario regolarla nuovamente per il volo corrente.
Questo articolo ti insegnerà come modificare le impostazioni del drone, come il limite di altezza sull'asse Z, tramite il radiocomando.
- Assicurati che l'impostazione dell'altezza Z sia appropriata per l'area di volo interna e che mantenga sempre una distanza di sicurezza tra il drone e il soffitto.
- Nota che il drone VEX AIR è destinato all'uso in ambienti. Non far volare il drone all'aperto. L'altezza sull'asse Z è limitata a 8 piedi (2,5 m).
Se riscontri un problema che non rientra tra quelli elencati qui e hai già provato gli altri metodi di risoluzione dei problemi descritti in questo articolo, contatta l'assistenza VEX al numero .
