Connessione e alimentazione di Jetson per VEX AI
Prima di poter accendere e utilizzare il Jetson, è necessario collegare tutti i dispositivi utilizzati con il Jetson. Le parti del sistema AI contengono hardware sufficiente per due robot V5. Tuttavia, questo articolo tratterà come connettere un Jetson.
Schema di connessione
Schema che mostra come si collegano i componenti del sistema VEX AI: V5 Brain si collega a motori, sensori, batteria e radio; Jetson Nano si collega tramite USB a V5 Brain, alla telecamera di profondità RealSense, al sensore GPS e al modulo Wi-Fi con antenne; i cavi sono codificati a colori in base al tipo.
Di seguito è riportato un diagramma che illustra come si collegano tutte le parti del sistema VEX AI. Utilizza questo diagramma per collegare tutte le parti del sistema AI al Jetson.
Per una spiegazione più dettagliata di ciascuna parte, consultare l'articolo Parti del sistema AI.
Suggerimenti per il collegamento
Scheda Jetson Nano con modulo Wi-Fi Intel e due antenne esterne posizionate accanto ad essa.
Installare prima la scheda Micro SD VEX AI, il modulo Intel WI-FI e le antenne WI-FI.
Primo piano di Jetson Nano che evidenzia il jumper DC_EN vicino al connettore di alimentazione.
L'ordine degli slot USB nel Jetson non ha importanza. Ad esempio, non è necessario che la fotocamera GPS occupi lo slot in alto a sinistra. È possibile utilizzare uno qualsiasi dei quattro slot in qualsiasi ordine.
Assicurarsi che venga utilizzato il cavo corretto quando si collegano determinati dispositivi. Ad esempio, le fotocamere GPS e Intel RealSense richiedono cavi specifici.
Assicurarsi che il ponticello etichettato DC_EN sul Jetson sia installato vicino al connettore cilindrico.
Attacca la ventola
La scheda Jetson Nano e la ventola di raffreddamento sono mostrate separatamente prima dell'installazione.
Per evitare il surriscaldamento, la ventola deve essere collegata al modulo Jetson Nano.
Custodia Jetson stampata in 3D che mostra lo slot interno in cui è possibile posizionare la ventola di raffreddamento.
Nota: se si utilizzano i casi di stampa 3D consigliati per Jetson, non è necessario fissare la ventola con viti, poiché è presente una fessura in cui verrà alloggiata la ventola nella stampa 3D del case Jetson.
Ventola di raffreddamento montata sulla parte superiore del Jetson Nano con delle viti. I cavi sono orientati verso le porte USB.
Se non utilizzi la custodia per stampa 3D suggerita per Jetson, procurati le quattro viti necessarie per fissare la ventola. Posiziona la ventola sopra il modulo Jetson Nano. Assicurarsi che l'orientamento sia corretto. I cavi della ventola devono essere rivolti verso la parte anteriore del Jetson, vicino alle porte USB.
Primo piano del Jetson Nano che evidenzia il connettore a cui si collega il cavo della ventola.
Individuare sul Jetson il punto in cui verrà collegata la ventola.
Cavo della ventola collegato al connettore Jetson Nano accanto alla ventola di raffreddamento.
Collega la ventola al Jetson.
Inserisci la scheda SD
La scheda SD inclusa nel pacchetto VEX AI deve essere inserita in ciascun Jetson.
Parte inferiore del Jetson Nano che mostra la posizione dello slot per la scheda microSD.
Individua lo slot della scheda SD sul lato inferiore del modulo Jetson.
Scheda microSD inserita nello slot Jetson Nano sul lato inferiore della scheda.
Inserisci la scheda SD fornita nello slot per scheda SD sul modulo Jetson.
Alimentare il Jetson
L'alimentazione del Jetson proviene dal cervello V5 collegato alla batteria V5. Per alimentare Jetson e tutti i dispositivi ad esso collegati, accendi V5 Brain. Assicurati che sia il V5 Brain che la batteria V5 siano accesi.
<Cavo VEX a 3 fili con connettore cilindrico, utilizzato per alimentare il V5 Brain e il Jetson Nano.
Il cavo da connettore VEX a 3 fili a spina cilindrica trasferirà la potenza dal cervello V5 al Jetson.
Due cavi a 3 fili sono collegati al V5 Brain, a dimostrazione della connessione utilizzata per alimentare il Jetson.
Assicurarsi che la chiave del cavo a 3 fili sia completamente inserita nel V5 Brain.
V5 Brain con il pulsante di accensione evidenziato.
Per spegnere Jetson, spegni semplicemente V5 Brain.
