Conversione di un progetto di blocchi in testo in VEXcode VR
Un progetto di blocchi VR VEXcode può essere facilmente convertito in un progetto di testo.
Come convertire un progetto di blocchi in testo
Progetto a blocchi in VEXcode VR pronto per la conversione in testo
Una volta creato un progetto di blocchi in VEXcode VR, il progetto può essere convertito in un progetto di testo.
Versione testuale del progetto a blocchi visualizzata nel Visualizzatore di codice in VEXcode VR
Apri il Visualizzatore codice selezionando l'icona in alto a destra accanto all'icona Dispositivi.
Progetto a blocchi aperto in VEXcode VR prima di passare alla modalità testo
Il Visualizzatore Codice mostra la versione testuale del progetto dei blocchi nell'area di lavoro.
Opzione di menu "Converti in testo" in VEXcode VR
Una volta che sei pronto per convertire il progetto dei blocchi in un progetto di testo, seleziona il pulsante "Converti in progetto di testo" in basso a destra nel Visualizzatore di codice.
Richiedi il salvataggio prima di convertire un progetto VEXcode VR da blocchi a testo
Se non hai ancora salvato il progetto dei blocchi, verrà visualizzato un messaggio che ti chiederà se desideri salvare il progetto. Seleziona Salva per salvare il tuo progetto come file .vrblocks.
Per maggiori informazioni sul salvataggio di un progetto, consulta questi articoli su Caricamento e salvataggio di un progetto VEXcode VR (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
Progetto VEXcode VR convertito e visualizzato nell'area di lavoro del testo.
Una volta salvato il progetto dei blocchi, verrà visualizzata l'area di lavoro del testo con il progetto convertito.
Area di lavoro di VEXcode VR Blocks con un progetto aperto prima di passare al codice testuale.
Una volta convertito il progetto, puoi continuare a lavorare sul tuo progetto di testo o eseguire il progetto.
Assicurati di salvare il progetto di testo convertito. Per maggiori informazioni sul salvataggio di un progetto di testo, consulta questi articoli della libreria VEX su Caricamento e salvataggio di un progetto VR VEXcode (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
