Risoluzione dei problemi del braccio CTE a 6 assi
Il braccio robotico a 6 assi utilizzato con la cella di lavoro CTE è progettato per replicare la funzionalità dei bracci robotici industriali impiegati nei sistemi di produzione automatizzati. Il braccio a 6 assi contiene sei giunti rotanti che consentono un movimento e un posizionamento precisi dell'effettore finale. Potresti notare che i movimenti non sono come previsto o riscontrare un problema con le connessioni. Se il braccio a 6 assi non si muove o non si comporta come previsto, utilizzare i passaggi per la risoluzione dei problemi descritti in questo articolo per identificare e risolvere i problemi più comuni.
Primi controlli
Prima di procedere alla risoluzione di problemi specifici, verificare quanto segue:
  • Il braccio a 6 assi è acceso.
  • Il braccio a 6 assi è collegato correttamente.
    • Utilizzare un braccio robotico a 6 assi senza cervello? Segui i passaggi descritti nella sezione Connessione diretta qui sotto per ulteriori informazioni su come verificare le connessioni.
    • Utilizzo di una cella di lavoro CTE con un cervello EXP? Segui i passaggi descritti nella sezione Connessione tramite EXP Brain per ulteriori informazioni sulla verifica delle connessioni.
  • Tutti i cavi Smart Cable sono collegati in modo sicuro.
  • Tutto il firmware è aggiornato. Utilizza gli articoli collegati qui sotto per verificare che il firmware di entrambi i moduli 6-Axis Arm e Brain sia aggiornato.
Collegamento diretto
Cavo di alimentazione collegato alla porta destra sul retro della base del braccio a 6 assi.
Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito completamente nella parte posteriore del braccio a 6 assi e collegato a una presa di corrente. Visualizza questo articolo per saperne di più sull'alimentazione del braccio a 6 assi.
Porte posteriori del braccio CTE a 6 assi con i cavi USB-C e di alimentazione collegati e la spia di stato verde accesa.
Assicurarsi che il cavo USB-C sia inserito completamente nella porta USB-C sul retro del braccio a 6 assi e collegato al computer. Una volta acceso e collegato al computer, si accenderà la spia verde. Visualizza questo articolo per saperne di più su come collegare il braccio a 6 assi direttamente al computer.
Nota: Dopo la connessione iniziale, se il cavo USB-C viene scollegato e il cavo di alimentazione rimane collegato, la luce verde potrebbe continuare a essere accesa.
Connessione tramite un cervello EXP
Il cavo Smart Cable è collegato alla porta centrale sul retro della base del braccio a 6 assi CTE, mentre le porte sinistra e destra sono inutilizzate.
Quando si eseguono progetti con EXP Brain, assicurarsi che il cavo USB-C e il cavo di alimentazione non siano più collegati al braccio a 6 assi. Il braccio a 6 assi essere collegato al tramite il cavo intelligente come mostrato in questa immagine.
Se il problema persiste, individua la causa nella sezione Problemi potenziali e possibili soluzioni qui sotto.
Guida rapida alla risoluzione dei problemi
La tabella qui di seguito riassume alcune situazioni comuni. Maggiori dettagli su ciascuno dei problemi e sulle possibili soluzioni sono disponibili di seguito.
Se ciò dovesse accadere:
Prova prima questo:
Il braccio a 6 assi non si muove Verifica la connessione USB-C o i collegamenti Smart Cable e la configurazione del dispositivo in VEXcode.
Il braccio a 6 assi si muove in modo inaspettato Verifica che tutte le articolazioni si muovano come previsto utilizzando il Teach Pendant.
Lunghi ritardi tra i movimenti del braccio a 6 assi Controlla i valori delle coordinate nel progetto VEXcode e verificali con il Teach Pendant.
Ritardi brevi tra i movimenti del braccio a 6 assi Sebbene possa sembrare che si stia verificando un errore, il braccio a 6 assi sta funzionando come previsto. Scopri di più qui sotto.
Comunicazione fallita tra il cervello EXP e il braccio a 6 assi Scollega il braccio a 6 assi dall'alimentazione esterna, quindi riavvia sia il braccio a 6 assi che l'unità di controllo.
Messaggi di errore nel ciondolo di insegnamento Esamina l'elenco degli errori riportato di seguito per trovare le procedure di risoluzione dei problemi.
Se riscontri un problema che non rientra tra quelli elencati qui e hai già provato gli altri metodi di risoluzione dei problemi descritti in questo articolo, contatta l'assistenza VEX al numero .
Potenziali problemi e possibili soluzioni
La sezione seguente analizza i potenziali problemi che si possono verificare con il braccio a 6 assi, illustrandone le possibili cause e le soluzioni per facilitarne la risoluzione.
Problema: il braccio a 6 assi non si muove
Sintomi:
  • Il braccio a 6 assi non si muove durante l'esecuzione di un progetto VEXcode.
  • Il ciondolo Teach non può controllare il braccio (se collegato direttamente).
Possibili cause:
  • I collegamenti USB o Smart Cable sono allentati o scollegati.
  • Il braccio a 6 assi non è stato configurato, o è stato configurato in modo errato, in VEXcode.
  • Si è verificato un errore congiunto.
Soluzioni:
  1. Verificare tutti i collegamenti dei cavi. Assicurarsi che tutti i cavi siano completamente inseriti nelle porte corrette.
  2. Verificare la configurazione del dispositivo.
Informazioni sul dispositivo VEXcode EXP che mostrano il braccio denominato ARM 10 per l'identificazione nell'elenco di configurazione
Presta particolare attenzione al numero di porta nella configurazione. La porta selezionata durante la configurazione del braccio a 6 assi verrà visualizzata anche nel nome del dispositivo (qui indicato come Arm10).
  1. Verifica il corretto funzionamento di ciascun giunto utilizzando il Teach Pendant. Segui i passaggi descritti nella sezione Utilizzo del Teach Pendant per la risoluzione dei problemi riportata di seguito.
Problema: il braccio a 6 assi si muove in modo imprevisto.
Sintomi:
  • Il braccio a 6 assi si sposta in una posizione inaspettata.
  • Il braccio a 6 assi non raggiunge le coordinate previste.
Possibili cause:
  • Errore di compilazione durante la connessione al riquadro.
  • Valori delle coordinate errati.
Soluzioni:
  1. Verificare che il braccio a 6 assi sia collegato alla piastrella nella posizione corretta utilizzando le istruzioni di montaggio (collegate anche qui).
Braccio a 6 assi allineato sopra la piastrella, che mostra la corretta posizione di fissaggio.
Presta particolare attenzione all'orientamento della base del braccio a 6 assi. Il lato con la Smart Port, l'area per il collegamento del cavo di alimentazione e il cavo USB-C devono essere allineati sopra le posizioni delle piastrelle 1, 2 e 3.
  1. Verificare che l'effettore finale sul braccio a 6 assi corrisponda a quello selezionato nel progetto VEXcode o nel pannello di programmazione.
  2. Verifica tutte le coordinate utilizzate nel progetto. Puoi farlo in due modi:
  3. Verifica il corretto funzionamento di ciascun giunto utilizzando il Teach Pendant. Segui i passaggi descritti nella sezione Utilizzo del Teach Pendant per la risoluzione dei problemi riportata di seguito.
Problema: Lunghi ritardi tra i movimenti del braccio a 6 assi
Sintomi:
  • Il braccio a 6 assi si muove, ma presenta lunghi ritardi tra un movimento e l'altro.
  • Il braccio a 6 assi si muove ma sembra smettere di funzionare a metà progetto.
Possibile causa:
    • Il braccio a 6 assi si sposterà sempre nella posizione di coordinate desiderata. Se il movimento viene bloccato da un ostacolo o da una collisione, sembrerà interrompersi mentre tenta di raggiungere quella specifica coordinata.
Soluzioni:
  1. Verifica i valori delle coordinate da utilizzare con un progetto che include tutti gli elementi nel layout. Ciò include cubi, dischi, pallet o qualsiasi altro oggetto che sarebbe presente sulla tessera quando il progetto viene eseguito.
    • Una leggera variazione nell'altezza dell'oggetto o dell'ostacolo può impedire al braccio di raggiungere la coordinata specificata.
    • Utilizza il Teach Pendant e i movimenti manuali per determinare le coordinate x, y, z della posizione desiderata. Segui i passaggi di questa lezione per abilitare il movimento manuale con il Teach Pendant.
    • Verifica le coordinate appena ottenute utilizzando la funzione Sposta da a . In questo modo, è possibile spostare il braccio a 6 assi in una posizione precisa utilizzando il pannello di programmazione. È sufficiente inserire i valori specifici di x, y e z della posizione in cui si desidera spostare il braccio a 6 assi.
  2. Verificare che l'effettore finale sul braccio a 6 assi corrisponda a quello selezionato nel progetto VEXcode o nel pannello di programmazione.
  3. Modifica il progetto VEXcode per consentirne la prosecuzione.
Problema: Ritardi brevi tra i movimenti del braccio a 6 assi
Sintomo:
  • Il braccio a 6 assi si muove, ma presenta brevi ritardi tra un movimento e l'altro.
Possibile causa:
  • Possono verificarsi brevi pause durante il movimento di ciascuna articolazione per rientrare nel margine di errore accettato.
    • Ad ogni movimento, il braccio a 6 assi mira a raggiungere la coordinata desiderata entro un margine di errore (~1-2 millimetri). Ciò garantisce che il braccio a 6 assi possa raggiungere in sicurezza ogni coordinata e continuare a operare in modo sicuro e con la massima precisione possibile.
Soluzione:
  1. Sebbene possa sembrare che si stia verificando un errore, il braccio a 6 assi sta funzionando come previsto. Se ritieni che i ritardi stiano diventando eccessivi, consulta il problema sopra descritto relativo ai "Ritardi prolungati" e segui le soluzioni consigliate.
Problema: Comunicazione fallita tra EXP Brain e braccio a 6 assi
Sintomi:
  • Il cervello non si spegnerà finché il braccio a 6 assi è acceso e alimentato.
  • Il braccio a 6 assi non si muove quando è collegato all'EXP Brain e il codice relativo al braccio a 6 assi sembra essere saltato.
  • Il braccio a 6 assi non viene visualizzato come dispositivo connesso nella schermata Dispositivi dell'EXP Brain.
Possibile causa:
  • Un progetto VEXcode è stato eseguito tramite una connessione USB diretta al braccio a 6 assi, mentre era contemporaneamente collegato a un EXP Brain.
Soluzione:
  1. Scollega il cavo Smart Cable dal braccio a 6 assi in modo che non sia più collegato all'unità di controllo EXP Brain.
  2. Avvia e riavvia il braccio a 6 assi e il cervello EXP.
    • Rimuovere la batteria dall'EXP Brain, reinserirla e accendere il Brain.
    • Scollegare il braccio a 6 assi dall'alimentazione, attendere 10 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione al braccio a 6 assi.
  3. Ricollega il braccio a 6 assi e l'EXP Brain solo quando desideri eseguire del codice scaricando un progetto sul Brain. Non è raccomandato né previsto che i dispositivi abbiano più connessioni contemporaneamente, nemmeno quando si passa da un metodo all'altro per la codifica del braccio a 6 assi.
Problema: Messaggio di errore nel ciondolo di insegnamento
Se durante lo spostamento del braccio a 6 assi viene visualizzato un errore nello stato del Teach Pendant, è possibile provare a risolvere il problema tramite ulteriori passaggi di risoluzione dei problemi.
Barra di stato del ciondolo di insegnamento che mostra il messaggio di errore 'Posizione richiesta non valida'
Lo stato nel pannello di controllo del Teach Pendant ti avviserà di eventuali errori nel tuo braccio a 6 assi. Quando si verifica un errore, la barra di stato diventa rossa e viene visualizzato l'errore. L'errore continuerà a essere visualizzato finché non verrà risolto e il braccio a 6 assi non si sarà spostato correttamente in una posizione valida o sicura.
A seconda dell'errore segnalato, si possono seguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema. Ecco alcuni degli errori più comuni e i passaggi da seguire per provare a risolvere il problema:
  • Posizione non valida richiesta - La posizione che si sta tentando di raggiungere non rientra nei limiti del braccio a 6 assi.
  •  Si è verificato un errore imprevisto durante lo spostamento in posizione sicura -Il braccio a 6 assi ha riscontrato un errore durante il tentativo di spostamento in posizione sicura.
    • Prova a selezionare di nuovoSposta in posizione sicura per vedere se si muove correttamente dopo qualche istante.
    • Provare a spegnere e riaccendere il braccio a 6 assi scollegando il cavo di alimentazione e il cavo USB-C dal retro del braccio a 6 assi. Attendere circa 10 secondi, quindi ricollegare i cavi. Chiudere e riaprire VEXcode oppure aggiornare la pagina se si utilizza VEXcode basato sul Web. Quindi riconnettersi a VEXcode e provare nuovamente a Spostarsi nella Posizione Sicura.
  • L'esecuzione del comando non è riuscita a causa di... -Si è verificato un errore e il braccio a 6 assi non è riuscito a completare il movimento.
  • Impossibile raggiungere la posizione di sicurezza: arresto controllato abilitato -Il braccio a 6 assi ha attivato un arresto controllato durante il tentativo di movimento.
    • Verificare che il braccio a 6 assi non abbia urtato un ostacolo sul suo percorso o che il pulsante di arresto controllato sulla torre di segnalazione non sia stato premuto accidentalmente. Elimina gli ostacoli e prova a selezionare nuovamenteSpostati in posizione sicura.
Dopo aver acceso e collegato correttamente il braccio a 6 assi e aver verificato che il firmware è aggiornato, il passo successivo è collegare direttamente il braccio a 6 assi e utilizzare il Teach Pendant per diagnosticare il problema. Quando si utilizza il Teach Pendant, assicurarsi che il braccio a 6 assi non sia collegato al cervello. Per utilizzare il Teach Pendant, il braccio a 6 assi deve essere collegato direttamente al VEXcode. Visualizza questo articolo per saperne di più sull'accesso al Teach Pendant con il braccio a 6 assi.
Spostarsi in posizione sicura
Schermata del pannello di controllo che invita a spostarsi in posizione sicura, con il pulsante Sposta in posizione sicura evidenziato.
Selezionare il pulsanteSposta in posizione sicura nella parte superiore del Teach Pendant per verificare se il braccio a 6 assi riesce a raggiungere correttamente la posizione sicura. Visualizza questo articolo per saperne di più sull'accesso al Teach Pendant con il braccio a 6 assi.
Muovi il braccio
Insegnare a utilizzare i comandi a sfioramento per muovere il braccio a 6 assi lungo gli assi X, Y e Z.
Successivamente, utilizzare i pulsanti Arm Jogging per provare a spostare il braccio a 6 assi lungo ciascun asse. Assicurarsi che il braccio a 6 assi si muova quando si preme il pulsante e verificare che i valori X, Y e Z nel cruscotto cambino mentre il braccio a 6 assi si muove. Leggi questo articolo per saperne di più sulla corsa con il ciondolo Teach.
Testare i giunti se gli errori persistono
Se gli errori persistono, è possibile testare manualmente ciascuno dei giunti del braccio a 6 assi, per assicurarsi che si muovano come previsto, utilizzando il Teach Pendant. Per utilizzare il Teach Pendant, assicurarsi che il braccio a 6 assi sia acceso, collegato direttamente al VEXcode e non al cervello.
Il pannello di controllo Teach in VEXcode mostra lo stato "Pronto" con il pulsante "Abilita modalità manuale" evidenziato.
Selezionare Abilita Modalità Manuale in modo da poter spostare manualmente il braccio a 6 assi in tutta sicurezza. Per sapere come abilitare la modalità manuale, consulta questo articolo.
L'opzione "Mostra dati avanzati" sul pannello Teach Pendant espande il pannello Dati avanzati.
Nella parte inferiore del Teach Pendant, selezionaMostra dati avanzati.
La schermata Dati avanzati del pannello di controllo evidenzia i valori delle articolazioni J1–J6 e gli errori delle articolazioni per la risoluzione dei problemi del braccio a 6 assi.
Muovere manualmente ogni giunto del braccio a 6 assi singolarmente. Mentre muovi ogni giunto, osserva che i valori da J1 a J5 cambiano. (Nota:Il giunto 6 riporterà sempre il valore 0.) Se tutti i giunti si muovono e i valori cambiano, provare a selezionare nuovamenteSposta in posizione sicura.
Durante la visualizzazione dei dati avanzati e lo spostamento del braccio a 6 assi, se si verifica quanto segue, inviare un feedback tramite VEXcode e contattare l'assistenza VEX Quando invii un feedback, assicurati di includere i tuoi dati di contatto. Leggi questo articolo per saperne di più sull'utilizzo del pulsante Feedback.
  • Nessuna delle articolazioni si muove o non mostra valori variabili
  • Gli errori congiunti mostrano valori diversi da 0
