Comprensione delle VEX DEVICE INFO in VS Code
Dopo aver installato l'estensione VEX VScode, è possibile accedere alle INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO. La vista DEVICE INFO fornisce una panoramica del dispositivo VEX connesso ( VEX Brain o un VEX Controller), che può aiutarci a verificare che i dispositivi funzionino correttamente.
Accesso alle informazioni sul dispositivo VEX in VS Code
L'icona dell'estensione VEX Robotics nel menu laterale di VS Code è evidenziata.
Avvia Visual Studio Code sul computer. Fare clic sull'icona VEX nella barra delle attività di VS Code.
L'estensione VEX Robotics è stata aperta e viene visualizzata la categoria VEX Device Info, con un elenco di tutti i dispositivi connessi e informazioni specifiche su ciascuno di essi. In questo esempio vengono mostrati il cervello, i programmi scaricati e un controller.
La vista VEX si aprirà nella barra laterale. La categoria VEX DEVICE INFO si trova al centro della vista VEX. In questa categoria verranno visualizzate tutte le informazioni sui dispositivi connessi.
 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VEX Panoramica
Sezione Informazioni dispositivo VEX con evidenziata la cartella Indicatore dispositivo VEX. In questo esempio, la cartella VEX Device Indicator riporta IQ 2nd Generation Brain (VEX_IQ).
Indicatore del dispositivo VEX
L'indicatore del dispositivo VEX indica quale tipo di dispositivo VEX è collegato all'estensione del codice VEX VS. L'indicatore del dispositivo VEX si trova in VEX DEVICE INFO inclusa l'icona e il tipo di dispositivo VEX connesso seguito dal nome del cervello
Se è connesso un VEX Brain, passa il mouse sopra l'indicatore del dispositivo VEX, accanto ad esso appariranno un'icona della telecamera e un'icona del registro eventi.
Nota: Se un controller è collegato al computer, ma non ha un collegamento radio con un cervello, accanto all'icona del controller non verrà visualizzato alcun nome del cervello.
L'icona della fotocamera è evidenziata accanto al titolo della cartella Indicatore dispositivo VEX.
Icona della fotocamera
Quando cliccata, l'estensione VEX acquisirà uno screenshot della schermata cerebrale VEX.
Per istruzioni su come acquisire uno screenshot del VEX Brain Screen in VS Code, consulta questo articolo.
L'icona Registro eventi è evidenziata accanto al titolo della cartella Indicatore dispositivo VEX, a destra dell'icona Fotocamera.
Icona registro eventi
Quando cliccata, l'estensione VEX caricherà il registro eventi del VEX Brain. Per informazioni utili su come caricare il registro eventi del VEX Brain in VS Code, questo articolo.
Cervello
La cartella Brain è evidenziata sotto la cartella VEX Device Indicator.
Brain è la categoria di primo livello per tutte le informazioni sul dispositivo relative al Brain.
L'icona del cervello della categoria Cervello indicherà i seguenti messaggi di avviso:
L'icona della cartella Brain e l'icona dell'indicatore del dispositivo VEX sono visualizzate in arancione, mentre accanto alla versione VEXos del sistema è presente un simbolo di pericolo. Questi segnali indicano che la versione VEXos del Brain è obsoleta.
Avviso di obsolescenza di VEXos
Quando la versione di VEXos di un VEX Brain non è aggiornata, le icone del Brain diventano gialle e accanto a VEXos nella sottocategoria di sistema appare un'icona con un messaggio di avviso.
Il cursore è posizionato sopra la cartella Brain non aggiornata e accanto ad essa è evidenziata un'icona a forma di freccia rivolta verso l'alto.
Per aggiornare il firmware del Brain, passa il mouse sull'icona o sul testo della categoria Brain. Accanto ad essa apparirà un'icona a forma di freccia rivolta verso l'alto. Fare clic sull'icona della freccia su per aggiornare i VEXos per il VEX Brain.
Per maggiori informazioni sull'aggiornamento del firmware con l'estensione VEX VScode, vai qui.
La cartella Brain sotto la cartella VEX Device Indicator ha un'icona arancione e riporta la dicitura Brain, not linked. Questi segnali indicano che non è presente alcun VEX Brain connesso.
Il cervello VEX non è collegato
Quando un controller VEX è collegato al computer ma non ha un collegamento radio con un cervello, l'icona del cervello diventa gialla e il testo indica che Cervello - non collegato.
Per risolvere questo avviso, collega il Controller al Brain IQ (2a generazione). Per informazioni utili sull'associazione del controller con il cervello IQ (2a generazione), vai qui.
Sistema
La cartella di sistema e il suo contenuto vengono mostrati ed evidenziati sotto la cartella Brain. La cartella di sistema contiene dati sul cervello e i dati sono VEXos 1.0.8.0, nome VEX_IQ, team 000000, id 2485690E e Python 1.0.0.2.0.
Il sistema è una sottocategoria della categoria Cervello. La sottocategoria system fornisce informazioni sulla versione VEXos del Brain, sul nome, sul numero del team, sull'ID e sulla versione runtime Python.
Il cursore è posizionato sopra l'opzione Nome all'interno della cartella Sistema e accanto ad essa è evidenziata l'icona di una matita.
Imposta il nome del cervello
Per impostare il nome per il cervello IQ (2a generazione), passa il mouse sopra il testo delle informazioni sul nome, fai clic sull'icona della matita che appare accanto ad esso.
Per maggiori informazioni su come rinominare il tuo IQ (2a generazione) Brain nell'estensione VEX VScode, vai qui.
Il cursore è posizionato sopra l'opzione Team all'interno della cartella Sistema e accanto ad essa è evidenziata l'icona di una matita.
Imposta il numero della squadra
Per impostare il numero della squadra per l'IQ (2a generazione) Brain, passa il mouse sopra il testo delle informazioni sulla squadra e fai clic sull'icona della matita che appare accanto.
Per maggiori informazioni su come impostare il numero del tuo team nell'estensione VEX VScode, vai qui.
Porta seriale
La cartella Serial Port e il suo contenuto sono visualizzati sotto la cartella Brain. La cartella Porta seriale contiene dati sulla connessione cablata del Brain. Questi dati leggono Comunicazione COM68, Utente COM69.
La porta seriale è una sottocategoria della categoria Brain. La sottocategoria porta seriale visualizza il percorso del dispositivo per ciascuna porta seriale disponibile per IQ (2a generazione) Brain
Nota: La porta seriale di comunicazione viene utilizzata per scaricare programmi e controllare le funzioni cerebrali. La porta seriale utente viene utilizzata per trasferire dati tra l'app utente in esecuzione sul Brain e il computer host collegato tramite USB.
Programmi
La cartella Programmi e il suo contenuto sono visualizzati sotto la cartella Brain. La cartella Programmi mostra tutti i progetti VEX scaricati sul Brain. In questo esempio, sul Brain connesso sono scaricati un programma C/C++ e un programma Python.
Programmi è una sottocategoria della categoria Cervello. La sottocategoria programmi visualizza un elenco di tutti i programmi utente scaricati su IQ (2a generazione) Brain.
Questa categoria consente di eliminare i programmi scaricati da IQ (2a generazione) Brain o di visualizzare informazioni dettagliate sui programmi.
Il cursore è posizionato su un programma nella cartella Programmi e accanto ad esso è evidenziata l'icona del cestino.
Per eliminare un programma scaricato da IQ (2a generazione) Brain, passa il mouse sul testo dell'elemento del programma selezionato e fai clic sull'icona del cestino che appare accanto ad esso.
Nota: Una volta eliminato un programma, non è possibile recuperarlo. Si prega di prestare attenzione quando si utilizza questa funzione.
Per maggiori informazioni sulla cancellazione di progetti da un IQ (2a generazione) Brain nell'estensione VEX VScode, vai qui.
Dispositivi
La cartella Dispositivi e il suo contenuto vengono visualizzati sotto la cartella Cervello. La cartella Dispositivi mostra tutti i dispositivi collegati al Brain. In questo esempio, è elencato un dispositivo e si legge Controller - collegato.
Dispositivi è una sottocategoria della categoriaCervello. La sottocategoriadispositivi visualizza un elenco di tutti i dispositivi collegati alle porte intelligenti dell'IQ (2a generazione) Brain e la batteria attualmente collegata all'IQ (2a generazione) Brain.
La cartella Dispositivi e il suo contenuto vengono visualizzati sotto la cartella Cervello. In questo esempio sono elencati diversi dispositivi Smart Port connessi. È possibile aprire ogni cartella del dispositivo Smart Port per visualizzare informazioni specifiche su quel dispositivo. In questo esempio, è stato selezionato un dispositivo Motore e il suo contenuto riporta Tipo Motore, Versione 1.0.0.3.1, Avvio 1.0.3.0.
Per visualizzare le informazioni dettagliate di un dispositivo Smart Port o di una batteria collegata al cervello, selezionare l'icona di espansione accanto alla voce del dispositivo. Verranno visualizzate informazioni aggiuntive sul dispositivo connesso, come il numero della porta intelligente e il tipo di dispositivo.
Controllore
Il controller è elencato nella cartella Dispositivi. Questo Controller legge Controller, collegato.
Il controller è elencato nella cartella Dispositivi. Questo Controller legge Controller, non collegato.
Il Controller ti mostrerà se un Controller IQ (2a generazione) è o meno collegato al Cervello IQ (2a generazione).
Per informazioni su come associare il tuo controller IQ (2a generazione) al tuo cervello IQ (2a generazione), vai qui.
