Benvenuti al VIQRC Rapid Relay Playground in VEXcode VR! In qualità di team VIQRC registrato per la stagione 2024-2025, potrete partecipare alle gare virtuali VIQRC Rapid Relay Virtual Skills su VEXcode VR e inviare il vostro punteggio alla classifica VIQRC Virtual Skills Leaderboard durante la stagione. Consulta questo articolo per saperne di più su come accedere a VIQRC Rapid Relay con le informazioni di registrazione della tua squadra.
Se non sei un team VIQRC registrato per la stagione 2024-2025, devi possedere una licenza VEXcode VR utilizzare il VIQRC Rapid Relay Playground in VEXcode VR. Una volta ottenuta la licenza Premium,attiverai la tua chiave di licenzaper accedere a VEXcode VR e al VIQRC Rapid Relay Playground.
Risorse per iniziare
Per iniziare, scopri come accumulare punti consultando il manuale di gioco di Rapid Relay. Per una sfida ancora maggiore, scopri di più su Swish, il Bot Eroe del gioco, e su altri dettagli relativi al Campo di gioco, in modo da poter elaborare una strategia e migliorare il tuo punteggio.
- Prima di addentrarci nella programmazione, è importante capire cos'è il Rapid Relay e come si gioca. Leggi la sezione relativa al punteggio del di gioco per saperne di più e inizia a sviluppare la tua strategia di punteggio.
- Prova a utilizzare i progetti di esempio per vedere i possibili modi di programmare Swish per farlo muovere e segnare punti in modi diversi. Per saperne di più su come accedere ai progetti di esempio in VEXcode VR, questo articolo per i progetti Blockso questo per i progetti Python.
- Familiarizzatevi con la finestra Rapid Relay Playground di VEXcode VR e le sue funzionalità, come le posizioni di partenza e le angolazioni della telecamera, in modo da poter elaborare una strategia di gioco. Leggi questo articolo per saperne di più.
- Scopri Swish, il robot eroe per la staffetta rapida, con tutti i suoi comandi, sensori e funzionalità, per programmarlo in modo da ottenere punteggi diversi. Per saperne di più sulle caratteristiche del robot, consulta la pagina Dettagli del robot nella sezione VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay di api.vex.com.
- Curiosi di conoscere le dimensioni e le caratteristiche del giacimento VIQRC? Scopri di più sul Campo nella pagina Dettagli del Campo della sezione VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay di api.vex.com, per aiutarti nella pianificazione del tuo progetto.
Cerchi altro?
- Visualizza le pagine Robot Specific Blocks o Robot Specific Python della sezione VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay di api.vex.com per informazioni sui comandi per programmare Swish.
- Desideri passare dalla programmazione con Blocks alla programmazione in Python? Prova a usare i blocchi Switch! Scopri di più su Switch in questa sezione di api.vex.com.
- Vuoi imparare tecniche di programmazione più avanzate per migliorare il tuo punteggio? VEXcode è compatibile con tutte le piattaforme VEX Robotics. Dai un'occhiata al corso di Informatica Livello 1 - Blocchi o oppure al corso di Informatica Livello 1 - Python e impara di più sulla programmazione con VEXcode!
