Questo articolo ti spiegherà come associare un controller IQ (2a generazione) o un controller EXP a un GO Brain. Ciò è utile per gestire una code base GO o un'altra build GO utilizzando un controller.
Prima di iniziare il processo di abbinamento, assicurati che sia il GO Brain che il Controller siano aggiornati con il firmware più recente e carichi per evitare interruzioni durante il processo di abbinamento. Per informazioni sulla ricarica e sull'aggiornamento del firmware, visualizzare i seguenti articoli:
VAI Cervello:
Controller IQ (2a generazione):
Controllore ESP:
Nota: L'abbinamento tra un Controller e GO Brain è temporaneo. Una volta spenti i dispositivi, è necessario ripetere i passaggi indicati di seguito per ristabilire la connessione.
Associazione di un controller a un GO Brain
Le seguenti animazioni mostrano il processo di abbinamento di un controller IQ (2a generazione) a un GO Brain. Tuttavia, tutti i passaggi continuano ad essere validi anche quando si associa un controller EXP a un GO Brain.
Posiziona il GO Brain e il Controller nelle immediate vicinanze.
Accendi il GO Brain e il controller.
Per accendere il GO Brain, premere il pulsante al centro del Brain. Per accendere il Controller, premere il pulsante di accensione al centro del Controller. Entrambi i processi sono mostrati in questo video.
Le luci LED su entrambi i dispositivi dovrebbero essere verdi, a indicare che sono accesi.
Metti il GO Brain in modalità di abbinamento toccando due volte rapidamente il pulsante di accensione del GO Brain.
Il LED del pulsante di accensione diventerà giallo fisso, segnalando che il GO Brain è ora in modalità di associazione. Questo processo è mostrato in questo video.
Successivamente, posiziona il Controller in modalità di accoppiamento. Seguire le istruzioni riportate di seguito a seconda se si utilizza un controller IQ (2a generazione) o EXP.
- Controller IQ (2a generazione): Tieni premuti i due pulsanti dorsali etichettati "R-Su" e "R-Giù" e tocca due volte il pulsante di accensione del controller. Questo processo è mostrato in questo video.
- Controller EXP: Tieni premuti i due pulsanti laterali etichettati "R1" e "R2" e tocca due volte il pulsante di accensione del controller.
Una volta in modalità di abbinamento, il LED sul controller lampeggerà in giallo, indicando che è pronto per l'abbinamento.
Come mostrato in questa animazione, una volta che entrambi i dispositivi sono in modalità di accoppiamento, si accoppieranno tra loro e il LED su entrambi i dispositivi lampeggerà in verde una volta collegati.
Configurazione predefinita
Una volta associato il controller al GO Brain, di seguito viene descritta la configurazione predefinita per motori e sensori.
I motori di trasmissione sono tutti controllati tramite Right Arcade. Ciò significa che il movimento in avanti, indietro, a sinistra e a destra è tutto controllato dal joystick destro.
- Trasmissione: motore destro nella porta 1 e motore sinistro nella porta 4.
- E Su/E Giù: controlla un motore, un LED o un magnete aggiuntivo nella porta 2.
- F Su/F Giù: controlla un motore, un LED o un magnete aggiuntivo nella porta 3.
Controllore ESP:
Tutti i motori della trasmissione sono controllati tramite Right Arcade. Ciò significa che i movimenti avanti, indietro, a sinistra e a destra sono tutti controllati dal joystick destro.
- Trasmissione: Motore destro nella porta 1 e motore sinistro nella porta 4.
- Su/Giù: controlla un motore, un LED o un magnete aggiuntivo nella porta 2.
- A/B Giù: controlla un motore, un LED o un magnete aggiuntivo nella porta 3.
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
Se il GO Brain e il controller non si accoppiano come previsto, considera quanto segue:
- Assicurati che entrambi i dispositivi siano carichi e che il firmware sia aggiornato.
- Per una connettività costante, assicurati sempre che il GO Brain e il controller si trovino a distanza ravvicinata, preferibilmente a pochi metri l'uno dall'altro.
- Quando si premono i pulsanti di accensione del GO Brain e del Controller per metterli in modalità di abbinamento, la velocità con cui vengono premuti è importante. Se premuti troppo velocemente o non abbastanza velocemente, i dispositivi non entreranno in modalità di accoppiamento. Guarda i tempi delle animazioni qui sopra per avere un'idea migliore della velocità con cui devono essere premuti i pulsanti.
