Üdvözlünk a teach123.vex.com oldalon!
Üdvözlünk a VEX 123 oktatásában! A VEX 123-at kifejezetten tervezték bárki életre kelthesse a számítástechnikát diákjai számára, hogy milyen tapasztalattal rendelkeznek a robotikában. Akár egy központban, akár egy matematikaóra részeként, egy STEM órán vagy egy iskola utáni klubban használod a VEX 123- , vannak olyan anyagok, amelyek megkönnyítik a VEX 123- tanítás elkezdését környezetben. Ez az oldal egy olyan forrásgyűjtemény, amelyet felhasználhatsz, amikor elkezded a 123-as tantárgy tanítását, és később visszatérhetsz hozzá, hogy többet tanulj. A pedagógusok tányérja ma tele van, mint valaha, gyakran kérdéssel, gyel több válasszal. Ez az oldal segít abban, hogy a VEX 123 segítségével a tanítás során legyen , és hogy támogasson a -tanításban.
A VEX 123 annyira megközelíthető volt, hogy előzetes tapasztalat nélkül is tudtam kezdeni a tanítást a robottal. A diákjaim az első naptól fogva robotjukat! Idővel mindannyian együtt tanultunk a programozásról, és ami még fontosabb, rájöttem, hogy a robotok használatának örömét és felhasználhatom arra is, hogy segítsek a diákoknak más készségeket és is gyakorolni. Szóval ez egy mindenki számára előnyös élmény volt az egész osztály számára!
Audra Selkowitz
volt óvodapedagógus
Az indulás egyszerű!
Bár a VEX 123 használható számítástechnika oktatására, a számítástechnikai fogalmak beépítésére alkalmas a tantervbe. A 123-as robot használata a tantárgyi fogalmak és készségek megerősítésére módja annak, hogy kiaknázzuk azt az elköteleződést és motivációt, amelyet az robot hoz az osztálytermi tevékenységekbe. A VEX 123 tantervi forrásai számos tantárgyi kapcsolatot kínálnak, amelyek segítenek abban, hogy 123 tantárgyakat a tanulók igényeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő módon beépítsd az osztálytermi munkádba.
, feladat , és feladatsorozat STEM laborgyakorlatok egyre növekvő szintű tanári támogatást és támogatást kínálnak. A tevékenységek elég ahhoz, hogy a diákok önállóan is használhassák őket; a tevékenységsorozatok tevékenységre épülnek néhány tanári megjegyzéssel a beállításról; a STEM laboregységek pedig olyanok, mint egy online kézikönyv, rengeteg beágyazott tervezési és tanítási segédanyaggal.
Hatókör és szekvenciák a kezdéshez
Nézd meg ezeket a válogatott hatóköröket és szekvenciákat egy 9 hetes megvalósításhoz az általad választott szakterületen hatókör- és szekvenciadokumentumok szerkeszthető Google Docs formátumban, valamint könnyen nyomtatható PDF formátumban is elérhetők.
- 9 hetes hatókör és sorrend a VEX 123 bevezetéséhez (Google Doc)
- 9 hetes hatókör és sorrend a VEX 123 bevezetéséhez (pdf)
- 9 hetes hatókör és sorrend a számítógépes tudományokhoz (Google Dokumentáció)
- 9 hetes CS hatókör és sorrend (pdf)
- Az ELA (Google Doc) 9 hetes hatálya és sorrendje
- Az ELA 9 hetes hatálya és sorrendje (pdf)
- 9 hetes matematikai hatókör és sorrend (Google Doc)
- 9 hetes matematika terjedelme és sorrendje (pdf)
- 9 hetes hatókör és sorozat a művészethez (Google Doc)
- 9 hetes hatókör és sorozat a művészet számára (pdf)
- 9 hetes hatókör és sorrend a SEL-hez (Google Doc)
- 9 hetes SEL hatálya és sorrendje (pdf)
- 9 hetes hatókör és sorrend mind a 3 kódolási módszer használatához (Google Doc)
- 9 hetes hatókör és sorrend mind a 3 kódolási módszer használatához (pdf)
- Tanuljon menet közben Hatókör és szekvencia
- Tanuljon menet közben a PD+ hatókörrel és szekvenciával
VEX Professional Development Plus (PD+)
A VEX Robotics átfogó szakmai fejlődési forrásokat kínál amelyek elérhetők címen. A VEX Professional Development Plus (PD+) platformja forrást kínál, amelyek célja, hogy felkészítsék az oktatókat a STEM világában. A VEX PD+ platform két szintet kínál – egy ingyenes szintet és egy All-Access fizetős szintet.
VEX PD+ ingyenes szint
A VEX PD+ ingyenes szint hozzáférést biztosít a következőkhöz:
- Bevezető tanfolyamok: Ezek az önálló tempójú online minősítő tanfolyamok minden VEX platformon biztosítanak képzést. Minden kurzus formatív értékelést tartalmaz, és nyomon a haladásodat, így könnyen ellenőrizheted a megértésedet és a saját tempódban elvégezheted a kurzust. Amint megszerzed a minősítést, hozzáférést kapsz a VEX Professional Learning közösséghez (PLC).
- Szakmai Tanulási Közösség (PLC): Csatlakozz egy globális oktatókból és VEX szakértőkből álló hálózathoz, ahol tanulhatsz, megoszthatsz és profitálhatsz a megosztott tapasztalatok gazdagságából. a virtuális Tanári Szobád, ahol értelmes párbeszédet folytathatsz, megoszthatod a szakértelmedet, tehetsz fel, és együttműködve fejlesztheted a oktatásodat és tanulásodat.
VEX PD+ fizetett szint (All-Access)
A VEX PD+ fizetős szint (All-Access) hozzáférést biztosít a következőkhöz:
- Egyéni konzultációk: Foglaljon időpontot egy egyéni konzultációra egy VEX szakértővel, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást kapjon.
- VEX mesterkurzus: videóalapú, szakértők által vezetett kurzus, amelyek a bevezető „Kezdés” kurzusoktól a haladóbb és pedagógiára fókuszáló kurzusokig terjednek.
- VEX Videótár: Hozzáférés több száz videóhoz különféle témákban és VEX platformokon, amelyek bármikor és bárhonnan elérhetők.
- VEX Insights cikk: Időszerű cikkek szakértői információkat, elemzéseket és reflexiókat tartalmaznak STEM oktatási témákban.
- VEX Robotika Oktatók Konferenciája: Egy éves konferencia, amely összehozza a VEX PD+ közösségét személyes, gyakorlati tanulásra, inspiráló előadásokra és tanulási foglalkozásokra VEX oktatási szakértőkkel.
A PD+ irányítópultja
Minden felhasználó hozzáférhet a saját irányítópultjához, amely tartalmazza a VEX PD+ összes funkciójának bemutatóját, lehetővé téve a könnyű kezdést.
Folyamatosan frissítjük a PD+ platformot új anyagokkal, biztosítva platformunk továbbra is gazdag és dinamikus erőforrás maradjon oktatóink számára.
Azért vagyunk itt, hogy támogassuk Önt szakmai utadon. Ha bármilyen kérdése vagy visszajelzése , használhatja a VEX PD+ visszajelzési eszközét. Izgatottan várjuk, hogy felfedezhess, tanulhass és kapcsolatba léphess velünk.
Egyszerű differenciálás
Egy lecke, háromféleképpen tanítva
A VEX 123-mal történő három kódolási módszer – az érintőgombok, a Coder és Coder kártyák, valamint a VEXcode 123 – nemcsak a 123 Robottal elvégezhető kódolási típusok lehetőségeinek számát emeli, hanem rugalmasságot is biztosít az oktatóknak a VEX 123 mal történő tanításban. Ugyanaz a STEM labor vagy tevékenység több évfolyamon tanítható a használt kódolási módszer adaptálásával. Hasonlóképpen, az azonos osztályba tartozó diákok ugyanazt a tevékenységet elvégezhetik egyéni igényeiknek és fejlődési szintjüknek leginkább megfelelő kódolási módszerekkel.
A VEX kódoló és kódolókártyák differenciált oktatást tesznek lehetővé.
Amikor a VEX kódolót és a kódoló kártyákat a 123-as robottal használja, a tanár tudja vezérelni azokat a parancsokat, amelyekhez a diákok hozzáférhetnek a projektjeik építése közben. Ez a rugalmasság lehetőséget ad arra hogy különböző parancsokat adjanak a csoportoknak a diákok igényeinek legjobb kielégítése és a tanulási megfelelő alátámasztása érdekében. Egy osztály összes diákja ugyanazon a kódolási feladaton dolgozhat, különböző parancsokat használ ehhez. 0 Ez nemcsak a diákok elkötelezettségét fokozza azáltal, hogy megfelelő kihívások elé állítja őket, hanem segít nekik első kézből látni hogy hogyan lehet a problémát többféleképpen is megoldani – ami fontos gondolkodásmód a fiatal tanulók számára.
Szeretnéd a legtöbbet kihozni a VEX Coderből, mint oktatási eszközből? Olvasd el ezeket , hogy többet megtudj:
Magas mennyezet VEXcode 123-mal
Fejleszd a tanítási és tanulási folyamataidat, ahogy a tanulóid kódolási képessége növekszik. Kezdd az érintőgombokkal, fejleszd a kódolást a Coder és a Coder kártyákkal majd bővítsd ki a kódolást a VEXcode 123 kártyákkal. A VEXcode 123 lehetőséget ad a diákoknak , hogy eszközmentes, kézzelfogható kódolási módszereken keresztül építsenek a tanultakra egy blokkalapú platformon amely rengeteg kódolási lehetőséget és kihívást kínál.
A tanulás láthatóvá tétele
Nem mindig hagyatkozhatunk arra, hogy a diákjaink pontos képet festenek , hogy mit tanulnak és csinálnak az iskolában a családjuknak vagy a kívülieknek. Éppen ezért fontos, hogy a tanárok bizonyítékot mutassanak a tanulásra a falaikon, a családokkal való kommunikációban és olyan tárgyakon keresztül, amelyeket megoszthatnak az osztálytermen belüli és kívüli emberekkel. Gyorsan és egyszerűen kommunikálhatod a közösségeddel, hogy csinálnak és tanulnak a diákok a VEX 123 segítségével a beépített forrásokkal.
Letters Home nevelőszülői részvétel
Minden STEM laboregység áttekintése tartalmaz egy egység-specifikus Letter Home , amely betekintést nyújt a családoknak a tevékenységekbe és a tanulásba, amit a a VEX 123 programmal végeznek az iskolában. A Levél Kezdőlap egy szerkeszthető dokumentum, amely a közösség igényeihez , hozzáadhatsz vagy eltávolíthatsz információkat, lefordíthatod a levelet további nyelvre, és fényképeket vagy a diákok tanulásával kapcsolatos tárgyakat is beilleszthetsz. Az Összes Letters Home a következő részeket tartalmazza:
- Bevezetés - előkészíti a terepet a STEM laborgyakorlathoz egység, és elmagyarázza a főbb kérdéseket, amelyeket a diákok a laborgyakorlatok során feltárnak
- Nézz be a VEX 123 STEM laborba! egység - elmagyarázza az egyes laborok tevékenységét, amelyeken a diákok a robotjaikkal fognak dolgozni a téma feltárása érdekében
- Szókincs - általános információkat nyújt a szókincs céljáról a tanulók tanulásával kapcsolatban, valamint egy listát a lecke szempontjából releváns szavakról
- Kapcsolódás a mindennapi élethez – elmagyarázza által végzett és tanult dolgok, valamint a mindennapi események és tapasztalatok közötti kapcsolatokat amelyekről a családok beszélhetnek és megoszthatnak a
- Otthoni kiegészítő kérdések – „vacsoraasztalnál” feltehető kérdést ad a családoknak, amelyek segítségével segíthetnek a diákoknak megbeszélni a VEX 123 programmal kapcsolatos tapasztalataikat, hogy tovább építsék az otthoni tanulás kapcsolatát, amely támogatja a tanulásukat
- A számítástechnika korán kezdődik a VEX 123 betekintést nyújt a kutatáson alapuló pedagógiába, amely és évfolyamok 123. évfolyamos oktatását támogatja.
A Letter Home minden STEM laboregység áttekintésében megtalálható. A Letters Home Google Doc, Word dokumentum, vagy PDF dokumentumként érhető el, így a számodra legmegfelelőbb formátumot használhatod.
Tevékenységekkel vagy feladatsorozatokkal tanít?Ez az általános Otthoni levél felhasználható arra, hogy a családoknak képet adjon arról, hogy milyen dolgokat fognak csinálni és tanulni a diákjaik. Nézd meg ezt a videót, hogy , tekinthető meg egy STEM Laboratórium Letter Home-ja.
A nyomtatható anyagok és poszterek a tanulást mutatják be
A VEX 123 poszterek és nyomtatható anyagok segíthetnek nyújtani , hogyan foglalkozol a robotikával és a számítástechnikával . Csakúgy, mint más tantárgyakhoz, VEX 123 is olyan posztereket kínál, amelyek azt közvetítik, hogy a kódolás a tanulás része a ból mindenkinek, aki belép az osztálytermünkbe. Egy poszter használata egy tanulási központ kihelyezésére, egy VEX 123 hirdetőtábla részeként vagy folyosói elemként láthatóvá teszi, hogy mit csinálsz , és beszélgetésindító lehet az osztályterembe látogatók számára.
Ezenkívül a VEX 123 Printables és szintű papír-ceruza munkalapokat is kínál, amelyek segítségével megtervezheted és elmentheted a osztályos diákprojekteket. Az elkészült nyomtatható anyagok elmenthetők és felhasználhatók egy diák portfólió részeként, szülő-tanár megbeszéléseken, vagy kiakaszthatók egy VEX 123 hirdetőtáblára. A diákok számára elérhető nyomtatott projektek lehetővé teszik hogy tudásuk újra átgondolják saját és osztálytársaik tapasztalatait.
Tekintse meg ezeket a nyomtatható anyagokat, posztereket és hirdetőtáblákat tartalmazó ötleteket:
- VEX 123 Nyomtatható
- VEX 123 plakátok
- Insights Cikk: Tantermi dokumentáció VEX-szel 123 (Az Insights a VEX PD+ része. Tekintse meg ezt a cikket, hogy bepillantást nyerjen a PD+-előfizetések kínálatába.)
Szilárd alapokra épülő pedagógia
A tanárok által tanároknak fejlesztett VEX 123 kutatáson alapuló és szabványokkal összhangban lévő tantervi forrásokat kínál, amelyeket bizonyított eredmények támasztanak alá, így magabiztosan taníthatsz.
Oktatáskutatási alapokon nyugszik
Minden VEX 123 STEM labor és tevékenység lehetőséget kínál a diákoknak az aktív tanulásra, különös tekintettel a tanulók megértésére, térbeli gondolkodásra és a kutatásalapú tanításra. A VEX 123- végzett munkájuk során a diákok együttműködően dolgoznak, és szociális-érzelmi tanulási készségeket fejlesztenek, mint például a felváltás, a meghallgatás, a kommunikáció és a kompromisszumkeresés. A VEX 123 a meglévő tantervek részeként is használható az alapvető írás-olvasási és gondolkodási készségek fejlesztésének támogatására .
- Tudjon meg többet az aktív tanulás támogatásáról a VEX 123 segítségével
- Tudjon meg többet a szociális érzelmi tanulásról (SEL) a VEX 123 segítségével
- Tudjon meg többet az írástudás és a matematika támogatásáról a VEX 123 segítségével
- Tudjon meg többet a VEX Continuum mögötti kutatásról a research.vex.com oldalon
Szabványokhoz igazítva
Az összes VEX 123 tantervi forrás a szabványokhoz igazodik. Nemcsak láthatod az összes, a VEX 123 STEM Lab egységeihez és leckéihez igazodó szabványt, hanem azt is, hogy hol és hogyan teljesülnek ezek a szabványok egyetlen átfogó dokumentumban – beleértve a különböző országok oktatási szabványait .
Igezési útmutatók az Ön igényeihez
A fent bemutatott 9 hetes program és a benne foglalt szekvenciák segítenek az indulásban csak kapargasd a tantervi kínálat szélességét és mélységét a VEX 123 segítségével! Az Összesített Ütemezési Útmutató tartalmazza az összes elérhető laborgyakorlatot, feladatsorozatot és tevékenységet egy szűrhető felületen amely lehetővé teszi egy adott vagy tantárgy kódolási módszerének leckéinek részhalmazainak megtekintését. Az Ütemezési útmutatót az education.vex.com együtt használhatod, hogy a leckéket a igényeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő módon ütemezhesd.
Ezenkívül az 1:1 Ütemezési Útmutató összehangolja a VEX 123 STEM laboregységeket és a közös koncepciókat használó tevékenységeket. A STEM laborgyakorlatok kezdőtől a vannak sorrendben felsorolva, és a kapcsolódó tevékenységek sorban használhatók a laborgyakorlatokon tanultak bővítésére és a tanulók adott téma iránti elkötelezettségének kihasználására.
A VEX Library folyamatos támogatást kínál
A VEX Könyvtár önkiszolgáló támogatást nyújt, hogy a felhasználók egy helyen találhassanak részletes információkat a VEX 123-mal kapcsolatos összes dologról. A STEM laboratóriummal való tanítástól az akkumulátor töltésén át a blokkalapú oktatóanyagokig a nyomtatható anyagokig a VEX könyvtár rengeteg forrást, információt és lépésről lépésre utasítást kínál amelyek segítenek a tanulásban és a problémamegoldásban a VEX 123-mal való tanítás során.
Mi a következő lépés?
Az ezen az oldalon található tartalom és források „alapként” szolgálnak a VEX 123-mal tanítási utadon. Ez az oldal csak egy bevezető, és az semmiképpen sem teljes lista a VEX 123 összes kínálatáról. Innen tól folytathatod a tanítási utad a választott utadon!
- oktatás.vex.com - Tekintse meg a VEX 123 összes tananyagát
- segítség.vex.com - Fedezd fel a VEX könyvtárat, hogy többet megtudj VEX használatáról és tanításáról 123
- pd.vex.com - Lépj kapcsolatba a VEX 123 oktatóival világszerte a Közösségben, nézz meg videót hogy fejleszd pedagógiádat és tanítási gyakorlatodat a VEX 123 segítségével, és még sok mást
- támogatás.vex.com - További ügyfélszolgálatért látogasson el a support.vex.com oldalra
