Üdvözöljük teachGO.vex.com oldalán!
Üdvözlünk a pedagógusok! Azért vagy itt, mert megérted, fontos a STEM-tárgyak korai elkezdése a diákjaiddal. Tudod, hogy a szórakoztató, értelmes, gyakorlatias STEM-élmények biztosítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy biztosak legyenek abban magukra, mint képzett és kreatív mérnökökre, programozókra, és problémamegoldókra.
Megértjük, hogy a tanítás bármilyen környezetben is kihívást jelent. Mind tanár rendkívül elfoglalt, és rengeteg követelménynek kell megfelelniük az és energiájukban. Kiterjedt és rugalmas VEX GO oktatói anyagaink megkönnyítik, hogy aktív és releváns módon keltsék életre a STEM, a számítástechnika és a robotika tantárgyakat a diákok számára – akár újoncok vagytok a STEM oktatásában akár tapasztalt veteránok.
Miközben a VEX GO-val tanítasz a környezetedben, ez a kezdőlap a VEX GO-források . Ezen az oldalon találsz mindenhez amire szükséged van a VEX GO-val való sikeres tanításhoz, kezdve az immerzív, integrált STEM tantervünkkel. Információkat és linkeket találsz páratlan tanári forrásainkhoz és támogatásunkhoz, valamint módszereket arra vonatkozóan, hogyan fejlesztheted diákjaid – és a saját – VEX GO élményét.
Aimee Defoe
Vezető oktatásfejlesztő, VEX Robotics
Az indulás egyszerű!
A VEX ingyenes, online, integrált STEM tanterveket kínál VEX GO segítségével történő oktatáshoz. Tevékenységeink, tevékenységsorozataink és STEM laboratóriumaink biztosítják a tanárok azt a támogatást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy diákjaikat könnyedén bevonják az együttműködő, projektalapú STEM tanulásba, amelyet az oktatási robotika izgalma hajt.
És ha még csak most ismerkedsz a kódolás oktatásával, a diákjaid azonnal elkezdhetik kódolást a VEXcode GO blokkjaival. A diákok Switch blokkokban, vagy Pythonban is programozhatnak.
VEX GO tevékenységek önálló tanulói használatra készültek. kapcsolatokat kínálnak, és nagyszerűek rövid tevékenységekhez, tanulási központokhoz, vagy a VEX GO STEM Labs koncepcióinak kibővítéséhez vagy újratanításához.
A VEX GO felfedező tevékenységeink bevezetik a diákokat a VEX GO készletbe rövid, térbeli gondolkodási feladatokon keresztül, amelyekhez mindössze 12 darabot használunk a VEX GO készletből! 4
VEX GO tevékenységsorozat rövid STEM leckékből áll, amelyek lebilincselő történeteken alapulnak. A jegyzetek útmutatást nyújtanak a pedagógusoknak a szükséges anyagokkal, a tevékenység beállításával, a narratíva bemutatásával és a tevékenységek sikeres megvalósításával kapcsolatban a diákokkal. A feladatsorozatok a STEM Laborok oldalon találhatók a „Feladatsorozatok” szűrésével.
VEX GO STEM laborok komplett tantervi egységek, amelyek integrálhatók meglévő tantervbe, vagy egymás után is felhasználhatók az átfogó STEM-oktatás biztosításához a tanév során.
Minden STEM laboratórium rengeteg forrást kínál a tanárok számára. Online tanári kézikönyvként funkcionálnak, és a következőket tartalmazzák:
- Lépésről lépésre útmutató
- Anyaglisták
- Levelek haza a szülők bevonására és tájékoztatására
- Egységválasztó Táblák hogy a diákok hangot adjanak és választási lehetőséget kapjanak a tanulási folyamatban
- Differenciálási stratégiák
- Egység szókincse
- Ütemezési útmutatók
- Kapcsolódás a szabványokhoz
- Könnyen követhető építési útmutató
- Nyomtatható anyagok, amelyek segítik a diákokat az építésben, a tervezésben, a fejlesztésben és az együttműködésben
Szeretne többet megtudni a VEX GO tevékenységekről, tevékenységsorozatokról és STEM laborokról? A VEX Professional Development Plus egy szakmai fejlesztési ajánlatcsomag szolgál. A részletekért olvassa el a következő részt.
Tanuljon diákjaival együtt!
A VEX különféle tanári tanulási és támogatási anyagokat kínál, terveztek, hogy pontosan megfeleljenek az aktuális helyzetednek. A tanárok -tanítási tapasztalattal rendelkeznek, és lehet, hogy gyorsan el kell kezdeniük a VEX GO használatával történő tanítást. A következő források biztosítják a szükséges támogatást most, akár fokozatos bevezetésről van szó a VEX GO-val történő tanításba, akár mélyreható merülésről a STEM-pedagógiába. A VEX megadja neked a szükséges hangot és választási lehetőséget tanulásod során hogy a számodra megfelelő módon fejleszd tudásodat és készségeidet.
Bevezető hatókör és szekvenciák
Nem kell mérnöknek vagy informatikusnak lenned ahhoz, hogy tanítani a VEX GO- . Az alábbi egyéni hatókör és szekvenciák segítségével a diákjaid azonnal elkezdhetnek tanulni a GO-val —miközbente egyszerre kezded el tanulni a VEX GO-val tanítani! Könnyen megvalósítható VEX GO leckéket kínálnak a diákjaidnak, valamint egy gondosan összeállított, gyakorlatias tanári tanulási élményt. Ez egy nagyszerű módja a VEX GO-val való tanításnak, amikor korlátozott az időd!
Nézd meg ezeket a válogatott hatóköröket és szekvenciákat egy 9 hetes megvalósításhoz az általad választott szakterületen hatókör- és szekvenciadokumentumok szerkeszthető Google Docs formátumban, valamint könnyen nyomtatható PDF formátumban is elérhetők.
- Első lépések az építkezéshez a VEX GO hatókörével és szekvenciájával (Google Dokumentáció)
- Első lépések az építéshez a VEX GO Scope és Sequence segítségével (PDF)
- Kódolás elkezdése VEX GO hatókörrel és szekvenciával (Google Dokumentáció)
- Első lépések a kódoláshoz a VEX GO hatókörével és szekvenciájával (PDF)
- A STEM oktatásának megkezdése a VEX GO Scope and Sequence segítségével (Google Dokumentáció)
- A STEM oktatásának megkezdése a VEX GO Scope and Sequence segítségével (PDF)
A VEX könyvtár
A VEX Library egy ingyenes, kereshető adatbázis, amely cikkeket tartalmaz, amelyek a VEX-szel való tanítás és tanulás minden aspektusát lefedik. Gyorsan találj információkat bármely VEX GO témáról, amiről többet szeretnél megtudni, a VEX Classroom alkalmazás használatával egészen a VEXcode GO segítségével történő kódolásig.
Kódolás a VEXcode GO-val
A VEXcode két fő kódolási módszerrel kínál lehetőségeket a tapasztalati szintű tanulók támogatására: blokkalapú és szövegalapú kódolással.
- A blokkalapú kódolás egy vizuális, drag-and-drop felületet használ, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alapvető kódolási fogalmakra – mint például sorozatkészítés, ciklusok, feltételes utasítások és változók – koncentráljanak anélkül, hogy szintaxis memorizálása vagy begépelése miatt kellene aggódniuk. Ez a megközelítés ideális az ismeretek és az kiépítéséhez.
- Szövegalapú kódolás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Python használatával írjanak kódot. A szövegalapú kódolás nagyobb rugalmasságot biztosít, és tükrözi a programozási gyakorlatokat.
- A tanulók ezen módszerek közötti átmenetének megkönnyítése érdekében VEXcode blokkokat is tartalmaz. Switch egy olyan megközelítés a blokk- és a szövegalapú kódolás közötti átmenetet segíti elő. Megőrzik a blokk alapú projektek logikai folyamatát és vizuális szerkezetét, miközben lehetővé teszik felhasználók számára, hogy Python kódot írjanak közvetlenül a blokkokon belül. Ez az állványozott megközelítés zökkenőmentes átmenetet biztosít a vizuális kódolástól a teljesen szövegalapú kódolásig. Tudjon meg többet a Váltás funkció használatáról a blokkokról szövegalapú kódolásra való átmenethez ebből a cikkből.
Ezek a beállítások lehetővé teszik az oktatás differenciálását a környezetedben. Akár most kezded, akár készen állsz a haladóbb kódolásra, a VEXcode GO utat kínál a fejlődéshez. A VEXcode GO beépített is tartalmaz, amely a VEXcode API Reference, alapján készült és elmagyarázza a blokkok és parancsok működését. Ez az eszköz támogatja az oktatókat és a diákokat projektjeik írásában és finomításában. A beépített Súgóval kapcsolatos további információkért tekintse meg ezt a cikket.
VEX Professional Development Plus (PD+)
A VEX Robotics átfogó szakmai fejlődési forrásokat kínál amelyek elérhetők a címen. A VEX Professional Development Plus (PD+) platformja forrást kínál, amelyek célja, hogy felkészítsék az oktatókat a STEM világában. A VEX PD+ platform két szintet kínál – egy ingyenes szintet és egy All-Access fizetős szintet.
VEX PD+ ingyenes szint
A VEX PD+ ingyenes csomag a következőkhöz biztosít hozzáférést:
- bevezető tanfolyam: Ez a önálló tempóban elvégezhető online minősítő tanfolyam VEX platformon biztosít képzést. Minden kurzus tartalmaz értékelést, és nyomon követi a haladásodat, így könnyedén ellenőrizheted a megértésedet, és a kurzust a saját tempódban elvégezheted. megszerzed a minősítést, hozzáférést kapsz a VEX Professional Learning Community ( ) közösséghez.
- Szakmai Tanulási Közösség (PLC): Csatlakozz egy globális oktatókból és VEX szakértőkből álló hálózathoz, ahol tanulhatsz, megoszthatsz és profitálhatsz a megosztott tapasztalatok gazdagságából. Ez a virtuális Tanári , ahol értelmes párbeszédet folytathatsz, megoszthatod , kérdéseket tehetsz fel, és dolgozhatsz a STEM oktatás és tanulás fejlesztésén.
VEX PD+ fizetett szint (All-Access)
A VEX PD+ fizetős csomag (Teljes hozzáférés) a következőkhöz biztosít hozzáférést:
- Egyéni konzultációk: Foglaljon időpontot egy egyéni konzultációra egy VEX szakértővel, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást kapjon.
- VEX mesterkurzus: videóalapú, szakértők által vezetett kurzus, amelyek a bevezető „Kezdés” kurzusoktól a haladóbb és pedagógiára fókuszáló kurzusokig terjednek.
- VEX Videótár: Hozzáférés több száz videóhoz különféle témákban és VEX platformokon, amelyek bármikor és bárhonnan elérhetők.
- VEX Insights cikk: Időszerű cikkek szakértői információkat, elemzéseket és reflexiókat tartalmaznak STEM oktatási témákban.
- VEX Robotika Oktatók Konferenciája: Egy éves konferencia, amely összehozza a VEX PD+ közösségét személyes, gyakorlati tanulásra, inspiráló előadásokra és tanulási foglalkozásokra VEX oktatási szakértőkkel.
A PD+ irányítópultja
Minden felhasználó hozzáférhet a saját irányítópultjához is, amely tartalmazza a VEX PD+ összes funkciójának bemutatóját, lehetővé téve a könnyű kezdést .
Folyamatosan frissítjük a PD+ platformot új anyagokkal, biztosítva továbbra is gazdag és dinamikus erőforrás maradjon oktatóink számára.
Azért vagyunk itt, hogy támogassuk Önt szakmai útján. Ha bármilyen kérdése vagy visszajelzése , használhatja a VEX PD+ visszajelzési eszközét. Izgatottan várjuk, hogy felfedezze, tanuljon, és kapcsolatba léphessen.
Készen áll, hogy többet megtudjon?
VEX GO versenyek
Vidd át a VEX Robotikaverseny : izgalmát és motivációját a diákjaidnak a saját környezetükben. VEX GO Versenyek A tanárok egy újabb lehetőséget kínálnak arra, hogy hiteles STEM-tanulást nyújtsanak a diákoknak miközben együttműködnek a tematikus osztálytermi versenyeken. képzeletet megragadó témával – Mars matematikai expedíció, Óceántudományi felfedezés, Falumérnöki tudományok, Várostechnológiai újjáépítés – egy VEX GO verseny diákok tanulási képességeit viszi tovább miközben a stratégiai és robotépítési készségeket fejlesztik, és alapvető együttműködési és csapatmunka-készségeket gyakorolnak A VEX GO versenyek tevékenységekként, év végi ünnepségekként és iskola utáni projektekként!
VEX GO épít
A builds.vex.com követhető építési útmutatót találsz minden VEX GO build hez a tananyagunkban – több mint különböző építéshez! Vetítsd ki őket a diákjaidnak, vagy nyomtasd , hogy megkönnyítsd az építést az osztályteremben.
Szabványok és kutatás
A szabványokkal összhangban és kutatásokkal alátámasztva a VEX GO tanterv alapokon . Minden, amit meg kell osztania az érdekelt felekkel és a döntéshozókkal , rendszerezett és könnyen elérhető.
Tekintse meg az összes, a VEX GO STEM laborgyakorlati egységeihez és tevékenységeihez igazodó szabványt egy helyen standards.vex.com oldalon.
Merülj el a VEX GO tananyagban használt stratégiák és megközelítések alapjául szolgáló bizonyított kutatásokban research.vex.com oldalon.
VEX GO ingerlési útmutatók
Iránymutatásaink egyszerűvé és egyszerűvé teszik a tervezést. A GO Kumulatív Ütemezési Útmutató egy helyen tartalmazza az összes STEM laborgyakorlatunkat, tevékenységünket és tevékenységsorozatunkat amelyek segítségével a céljaidnak megfelelő oktatási sorozatokat tervezhetsz. A GO 1:1 Ütemezési Útmutató egy javasolt oktatási sorrendet tartalmaz, amely mind tananyagunkat magában foglalja, és felhasználható a napi STEM-oktatás megtervezéséhez tanéven keresztül!
VEX GO nyomtatható termékek
A printables.vex.com oldalon megtalálod az összes VEX GO nyomtatható anyagunkat és plakátunkat helyen, lehetővé téve hogy láthatóvá tedd a diákok tanulását! Használd őket a diákok segítésére kódolási projektek megtervezésében, csoportmunkára való megszerveződésben, és robottervek felvázolásában; a falakra ragasztásukra tantermi dokumentációként; vagy a tanulók tanulásának értékelésére.
VEX GO táborok
Mindent, amire szükséged van egy izgalmas VEX GO tábor lebonyolításához, megtalálsz a camps.vex.comoldalon, függetlenül beállításodtól vagy az . Tábori kézikönyvek, sablon órarendek, minta szórólapok, levelek és más segít megszüntetni a találgatást egy VEX GO tábor tervezése és lebonyolítása során.
Finanszírozás
Akár elindítja, akár bővíti oktatási robotikai programját, finanszírozási ötleteket és támogatást pályázatíráshoz oldalon talál.
VEX értékesítés és műszaki támogatás
A Support.vex.com termékkel kapcsolatos segítséget nyújt . Segítséget kaphat a termékek kiválasztásában, árajánlatkérésekben és vásárlásokban technikai problémák vagy termékjavítás és -csere esetén. A VEX támogatást nyújt telefonon, e-mailben és chaten keresztül.
