A V5 Workcell gyakran ismételt kérdései
A VEX V5 Workcell STEM laborgyakorlatokat archiválták, és már nem frissülnek. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy nem tükrözik a jelenlegi akadálymentesítési szabványokat.
Ez a cikk a V5 Workcell gyakran ismételt kérdéseivel foglalkozik, és hibaelhárítási technikákat kínál. Tekintse meg a videót, amely végigvezeti Önt ezeken a technikákon. A cikkben felvázolt technikákat is megtalálhatja.
Ez a videó a VEX Professional Development Plus-tól származik. Tudjon meg többet a PD+-ról.
Miért nem mozog pontosan vagy remeg a V5 Workcellem?
A VEX intelligens motorok összehasonlítása, amelyeken helytelen 5,5 W-os és helyes 11 W-os motor látható.
Győződjön meg arról, hogy a megfelelő V5 Workcell összetevőket használja a megfelelő összeállítási konfigurációban.
Győződjön meg arról, hogy a 11 W-os Smart Motort használja, NEM az 5,5 W-tal kisebb motort. Ez a hiba a kar remegését okozza.
VEX V5 agyképernyő, amelyen láthatók az illesztések mastering értékei, sikeres jelzőkkel és egy táblázattal, amely felsorolja az egyes illesztések elfogadható értéktartományait.
Ha a Workcell nem pontos vagy remeg, győződjön meg róla, hogy a Mastering Values naprakész.
  • A régi értékek miatt a kar nem lesz olyan pontos.
  • Ha egy ízület meghibásodik, tekintse meg a „Megfelelően működnek a potenciométereim?” című részt.
A lemezjátszó alkatrészeinek kibővített nézete, beleértve a tányérkereket, a csapágyat és a forgatáshoz használt rögzítőlemezt.
Ha értékei a tartományon belül vannak, előfordulhat, hogy a Workcell nem pontos/remeghet, mert meg kell kennie a lemezjátszót.
A kenés nélküli forgótányér miatt az 1. csuklónak extra ellenállással kell számolnia.
A munkacella karján és talpán láthatók a csavarok helyei és a forgótányér területe, ahol a túlzott meghúzás ellenállást okozhat.Közeli felvétel a lemezjátszó csavarjairól, jelezve, hogy nem szabad túlhúzni őket.
Győződjön meg arról, hogy a Workcell csavarjai nincsenek túlfeszítve.
  • A kar mozgásához szükséges alkatrészeken található túlhúzott csavarok extra ellenállást biztosítanak.
  • Ha a forgótányért a leágazásokhoz rögzítő négy csavar túl szoros, akkor nagyobb ellenállás is előfordulhat.
A munkacella karjának diagramja, amely a mozgás támogatásához használt gumiszalagok helyes elhelyezési pontjait mutatja.
Győződjön meg arról, hogy a gumiszalagok a három ponton helyezkednek el, és a Lab 1 építési utasításokkövetkező lépései lefedik őket:
  • 30. lépés
  • 47. lépés
  • 70. lépés
Tekintse meg ezt a cikket gumiszalag felszerelési tippekért.
Rajzfilmes világtérkép, amelyen pedagógusok kommunikálnak nemzetközi szinten.
Ha továbbra is problémákat tapasztal ezen hibaelhárítási technikák kipróbálása után, forduljon VEX ügyfélszolgálatához.
A potenciométereim megfelelően működnek?
VEX V5 agyi képernyő, amelyen az ízületi túlélő tesztek eredményei láthatók, két ízület meghibásodásával, a másik kettő pedig sikeresen teljesített.
A V5 Workcell potenciométereket használ, hogy mindig tudja a kötések helyzetét.
Ha egy potenciométer meghibásodik, akkor a kar nem ismeri aktuális fizikai helyét, és károsíthatja a munkacellát vagy magát a kart.
Mielőtt továbbmenne, győződjön meg arról, hogy az összes 3-eres kábel biztonságosan rögzítve van egymáshoz ott, ahol kell. A kar működése azt okozhatja, hogy ezek a vezetékek kioldódnak egymásból, ami meghibásodáshoz vezethet a mastering folyamat során.
A V5 Brain Eszközök képernyőjét is megtekintheti a 3 vezetékes csatlakozások ellenőrzéséhez.
A képen egy fém mastering sablon látható, amely a kar oldalához van rögzítve, hogy az mozdulatlanul maradjon a következetes illesztés érdekében.
Ha egy csatlakozás meghibásodott a Mastering Processsorán, és annak megállapításához, hogy a potenciométerei megfelelően működnek-e:
  • Futtassa a „Arm Install” blokkok példát. Megjegyzés Az egyes kötések elfogadható áthaladási tartományai a következők:
    • Joint 1: 1600 - 2000
    • 2. csatlakozás: 1900–2400
    • 3. csatlakozás: 1700–2100
    • 4. csatlakozás: 200–650
  • Válassza a „TARGET”-et, ha valamelyik potenciométer nincs a tartományon belül.
    • Ha a hatótávolságon belül van, válassza ki a „HOLD” opciót, és folytassa a kar telepítését.
  • Ha bármelyik potenciométer vég nélkül forog, és soha nem áll meg a tartományban, ismételje meg az első két golyót.
  • Ha bármelyik potenciométer továbbra is végtelenül forog, forduljon VEX ügyfélszolgálathoz.
Miért nem látok különbséget a lineáris és a közös mozgás között?
VEX V5 munkacella összeállítása, amelyen látható egy alapra szerelt robotkar, vezérlővel és aggyal összekapcsolva.
Futtassa végig a cikk elején található megoldásokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Workcell:
  • Helyesen megépítve
  • Elsajátította
  • Kenve
  • Nincs túlfeszítve
  • És gumiszalagokat tartalmaz
VEX V5 munkacella-összeállítás, amelyen az Y koordináta 1,1, és a kar egy kis ívet rajzol egy papírlapra.VEX V5 munkacella-összeállítás, amelyen egy -5,8-as Y koordináta és egy sokkal nagyobb ív rajzolódik a kar által egy papírlapra.
Ha Lab 4et futtat, és nem lát különbséget a Lineáris mozgás és az Együttes mozgás között, próbálja meg növelni az „y” koordinátaértékeket.
Az „y” koordinátákat (-2-ről 2-re) növelve (-2-ről 2-re) (-6-ról 6-ra) (-6-ról 6-ra) (bal oldali alsó kép), a különbség könnyebben látható.
Közeli kép a karon egymás után elhelyezett három piros karomhajtóműről.
Van egy egyszerű trükk annak megállapítására, hogy a Workcell melyik blokkkar mozgáskódját hajtja végre. Nézze meg a három piros körmös fogaskerekes hajtókarat, ezek mozdulatlanok maradnak a közös mozgás során, és aktívvá válnak a lineáris mozgás során.
Ne feledje, ez az Ön által meghatározott és kódolt szerszámcsúcs útvonalának köszönhető.
Hogyan szereljem fel a gumiszalagokat?
Munkacella-diagramok, amelyek gumiszalagokat mutatnak be, amelyek az izmokhoz hasonlóan támogatják a kar mozgását.
A V5 Workcell gumiszalagja a kar izomzatához hasonlítható. Támogatást nyújt nehéz tárgyak emelésében, valamint biztonságosan vezeti a kart a mozgásokon.
Lépésről lépésre útmutató a gumiszalagok Workcell karra való felszereléséhez a megfelelő elhelyezés és szerszámok használatával.
A gumiszalagok felszerelése zavaró lehet, de könnyen elvégezhető jelen cikkhasználatával.
További támogatásért vagy további kérdésekért tekintse meg VEX Professional Development Plus (PD+).
