Présentation du pack VEX AIM pour salles de classe
Le pack AIM Classroom Bundle contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à enseigner avec VEX AIM dans votre établissement. Il est utile, pour bien démarrer, de comprendre quels éléments sont inclus dans un ensemble et comment ils sont emballés dans les sacs de rangement. Cet article vous donnera un aperçu du contenu d'un pack pédagogique, qui peut servir de référence dans votre classe.
Cet article décrit chaque élément du kit VEX AIM pour la classe, classé selon son emplacement dans le sac, et fournit les informations suivantes sous forme de tableau, de gauche à droite :
  • Pièce : Ceci est le nom de la pièce. Utilisez ceci comme référence lorsque vous travaillez avec VEX AIM.
  • Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez ce document comme référence lorsque vous sortez et rangez du matériel en classe.
  • : Ceci est la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez ceci pour vous assurer d'avoir le bon nombre de pièces à chaque emplacement.
  • Objectif : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces de cette section peuvent être utilisées avec le robot ou dans les ressources pédagogiques.
  • Emplacement : Ceci est une image de la partie du sac ou de la boîte où se trouve la pièce. Ces informations peuvent être utiles lors du déballage ou du réemballage dans le sac.
    • Certaines parties se trouvent sous d'autres dans le paquet. Des notes explicatives indiqueront l'emplacement de certains articles.
    • Sélectionnez l'image pour l'agrandir.
Un ensemble de matériel pédagogique AIM montrant tout le contenu du sac. En partant du coin supérieur gauche et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'image montre un sac de rangement, 6 kits AIM dans des boîtes en plastique, 3 terrains avec des murs construits, une affiche de salle de classe, deux chargeurs multiples, deux clés Allen, un ensemble complet d'éléments de rechange et leur sac de rangement à fermeture éclair, et 6 câbles USB-C supplémentaires.
Kit AIM
Chaque robot de codage VEX AIM est livré dans son propre étui de rangement en plastique, sous forme de kit. Chaque paquet contient six kits AIM au total. Cette section donne un aperçu du contenu de chaque boîte de rangement Kit. Notez que les boîtiers comportent un insert en plastique moulé permettant de maintenir tous les composants bien rangés.
Une boîte AIM Kit dont le couvercle est ouvert, laissant apparaître toutes les pièces détachées bien rangées dans l'organisateur en plastique moulé.
Partie Photo Quantité But Emplacement
Robot de codage VEX AIM Un robot de codage VEX AIM 1 Utilisé pour réaliser les activités et les défis VEX AIM. Vue de dessus d'un kit AIM ouvert, le robot étant mis en évidence au centre gauche de la boîte.
Manette à un seul joystick Une manette VEX AIM à un seul joystick 1 Utilisé pour piloter le robot à distance.
La même image que celle précédemment publiée dans cette colonne, avec la manette mise en évidence au centre droit du cadre.
Ballons de sport Un ballon de sport jaune et noir avec un motif de ballon de football. 2 Objets pouvant être manipulés par le bras de levier du robot. Il s'agit de la même image que celle précédemment publiée dans cette rubrique, avec les deux ballons de sport mis en évidence sous la manette, au centre droit de la case.
Barils À gauche, un tonneau orange avec une bande bleue au centre ; à droite, un tonneau bleu avec une bande orange au centre.
3 bleus
3 orange
Objets pouvant être manipulés par le bras de levier du robot. La même image que celle précédemment publiée dans cette colonne, avec les trois barils bleus le long du côté gauche de la boîte et les trois barils orange le long du côté droit de la boîte, mis en évidence.
Panneaux AprilTag (ID 0-4) Un ensemble de 5 supports violets à sommet arrondi, chacun portant un numéro d'identification d'avril imprimé. Il y en a 5 au total, chacun avec un numéro d'identification d'avril allant de 0 à 4 de gauche à droite. 1 de chaque identifiant (5 au total) Utilisés comme marqueurs de localisation grâce à la vision IA du robot. La même image que la précédente dans cette colonne, avec les cinq panneaux d'étiquette violets d'avril mis en évidence sur la rangée supérieure de la case, au-dessus du robot et de la manette.
Câble USB (secteur) 1 m Un câble USB-C enroulé, montrant un connecteur USB-A à gauche et un connecteur USB-C à droite. 1 Pour connecter le robot à un ordinateur. Sert également à recharger le robot et sa télécommande.
Il s'agit de la même image que celle précédemment publiée dans cette rubrique, avec le câble USB mis en évidence derrière les étiquettes April Tag, tout en haut de la boîte.
Remarque :Le câble USB se trouve derrière les identifiants AprilTag et dans une découpe de la doublure en plastique du kit.
Dans le sac à dos
En plus des kits AIM rangés dans le sac, des éléments supplémentaires sont inclus pour faciliter le rangement et le transport.
On voit un sac VEX AIM Bundle vide, ouvert, et le compartiment zippé du couvercle est fermé.
Tuiles de champ Une pile de quatre tuiles de terrain VEX 123/AIM. 12 Surfaces sur lesquelles le robot peut se déplacer. Un champ est composé de 4 tuiles. Vue de dessus du sac contenant les kits de robots AIM, mettant en évidence la pile de tuiles de terrain sur la droite.Remarque : Les tuiles de terrain se trouvent sous les 6 kits, au fond du sac.
Murs de champ Une pile de 4 murs de champ VEX 123/AIM. 24 Crée une barrière autour du périmètre d'un champ AIM. Un terrain possède 8 murs sur son périmètre. La même image que celle précédemment publiée dans cette colonne, mettant en évidence les murs de champ situés du côté le plus étroit, à gauche.Remarque : Les murs de terrain se trouvent sous les 6 kits, au fond du sac.
Affiche des pièces Affiche des pièces détachées VEX AIM. 1 Ressource pédagogique pour présenter les éléments d'un kit et tous les émojis disponibles. Vue de dessus du sachet lors de sa première ouverture, montrant l'affiche pliée posée sur les kits de robots AIM.Remarque : L'affiche se trouve sur le dessus des kits dans le sac lors de sa première ouverture.
Concentrateur de chargement USB (4 ports, 48 W) Image d'un hub de charge USB à 4 ports 2 Permet de charger plusieurs robots ou contrôleurs simultanément.
Vue de dessus du compartiment zippé sur le couvercle du sac à bandoulière. Les chargeurs USB à 4 ports sont mis en évidence sur le côté gauche, dans la partie étroite de la poche zippée.
Remarque : Situé dans le compartiment zippé sur le couvercle du sac.
Câbles USB supplémentaires (secteur) 1 m Un câble USB-C enroulé, montrant un connecteur USB-A à gauche et un connecteur USB-C à droite. 6 Câbles supplémentaires pour connecter et charger les robots et les manettes.
La même image que celle précédemment publiée dans cette rubrique, avec six câbles USB enroulés individuellement à l'extrême droite du grand côté de la poche zippée.
Sac d'accessoires Le sac d'accessoires inclus dans le lot est une pochette zippée contenant divers objets. 1 pochette zippée
Pour remplacer des objets ou entretenir des robots selon les besoins.
La pochette contient :
8 ballons de sport ; 3 barils bleus et 3 oranges ; étiquettes d’identification AprilTag 0 à 4 ; 2 clés Allen
La même image que celle précédemment publiée dans cette rubrique montre la pochette zippée avec les accessoires mis en évidence au centre de la poche zippée, dans la partie plus large à droite.
clés Allen Une clé Allen.
2
Pour retirer les roues du robot si nécessaire. Consultez cet article pour en savoir plus. Dans le sac à accessoires avec les objets de rechange.
Prochaines étapes avec votre forfait
Une fois que vous avez votre matériel et que vous savez où et comment il est rangé dans le sac, vous pouvez préparer vos kits VEX AIM pour les élèves.
