Utilisation d'exemples de projets de blocs dans VEXcode VR
Les exemples de projets sont une excellente ressource si vous débutez avec VEXcode VR. Ils permettent d'observer comment les différents blocs de VEXcode VR sont utilisés.
Utiliser des exemples de projets de blocs
Le menu « Exemples de projets » présente des modèles de projets basés sur des blocs pour VEXcode VR.
Pour ouvrir un exemple de projet, sélectionnez le menu Fichier.
Projet Example Blocks ouvert dans l'espace de travail VR de VEXcode
Choisissez « Exemples ouverts ».
Projet Example Blocks ouvert dans VEXcode VR avec l'aire de jeu visible
Des icônes pour de nombreux exemples de projets différents seront affichées. Chaque icône représente un projet différent et est colorée en fonction des catégories de blocs.
Le projet Example Blocks est ouvert dans VEXcode VR avec l'espace de jeu visible pour les tests.
La barre de filtre peut être utilisée pour trouver rapidement un type spécifique d'exemple.
Le projet Example Blocks est ouvert dans VEXcode VR, le Playground étant prêt à démarrer.
Pour ouvrir un exemple, sélectionnez-en un dans le menu.
Projet VEXcode VR Example Blocks présentant les catégories de blocs et un exemple de programme robot
Les blocs de l'exemple de projet de base seront renseignés dans l'espace de travail. Ces blocs et leurs paramètres peuvent être modifiés ou supprimés. Des blocs supplémentaires peuvent être ajoutés pour modifier l’exemple de projet.
Démarrer un exemple de projet dans le Playground
Le projet Example Blocks est ouvert dans VEXcode VR, avec le Playground prêt à être exécuté.
Sélectionnez l’icône Playground dans la barre d’outils pour lancer le Playground.
Le projet Example Blocks est ouvert dans VEXcode VR, avec l'espace de travail des blocs et le VR Playground affichés.
Sélectionnez « Démarrer » dans la barre d'outils.
Remarque : en sélectionnant « Démarrer » dans la barre d'outils lancera le Playground s'il n'est pas déjà ouvert.
Bouton Démarrer pour exécuter l'exemple de projet dans VEXcode VR
Ou sélectionnez l'icône « Démarrer » dans la fenêtre Playground.
Espace de travail VEXcode VR avec le menu Projets d'exemple ouvert et un projet de blocs chargé
Assurez-vous de sauvegarder le projet sur votre appareil si vous souhaitez modifier ou revoir le projet ultérieurement.
Notes dans les blocs Exemples de projets
Menu d'exemples de projets de blocs disponibles dans VEXcode VR
Chaque exemple de projet de blocs contient une note dans l'espace de travail.
Menu « Blocs d'exemple » affichant les catégories de projets disponibles dans VEXcode VR
Dans un exemple de projet de blocs, la note fournit un bref résumé de ce que fait le projet et du terrain de jeu recommandé.
Les notes peuvent être utilisées pour documenter certaines informations dans un projet. Pour plus d'informations sur les notes, cet article de la bibliothèque VEX.
