V5 Workcellin usein kysytyt kysymykset
VEX V5 Workcell STEM -laboratorioharjoitukset on arkistoitu, eikä niitä enää päivitetä. Tämän seurauksena ne eivät välttämättä vastaa nykyisiä esteettömyysstandardeja.
Tässä artikkelissa käsitellään V5 Workcellin usein kysyttyjä kysymyksiä ja tarjotaan vianmääritystekniikoita. Katso video opastaaksesi sinua näiden tekniikoiden läpi. Löydät myös tässä artikkelissa kuvatut tekniikat.
Tämä video on VEX Professional Development Plus -sivustolta. Lisätietoja PD+:.
Miksi V5 Workcellini ei liiku tarkasti tai tärise?
VEX-älymoottoreiden vertailu, jossa näkyy väärän 5,5 W:n moottorin ja oikean 11 W:n moottorin merkintä.
Varmista, että käytät oikeita V5 Workcell -komponentteja oikeassa koontikokoonpanossa.
Varmista, että käytät 11 W Smart Motoria, EI 5,5 W pienempää moottoria. Tämä virhe aiheuttaa käsivarren tärisemisen.
VEX V5 Brain -näyttö, joka näyttää nivelten hallinta-arvot läpäisyindikaattoreineen ja taulukon, jossa luetellaan kunkin nivelen hyväksyttävät arvoalueet.
Jos Workcell ei ole tarkka tai tärisee, varmista, että Mastering Values on ajan tasalla.
  • Vanhat arvot aiheuttavat sen, että käsi ei ole yhtä tarkka.
  • Jos nivel rikkoutuu, katso kohta "Toimivatko potentiometrit oikein?".
Laajennettu näkymä kääntösoittimen osista, mukaan lukien kehäpyörä, laakeri ja pyörittämiseen käytettävä kiinnityslevy.
Jos arvosi ovat alueen sisällä, Workcell ei ehkä ole tarkka/ saattaa täristä, koska sinun on levysoitin.
Voitelematon kääntöpöytä saa liitoksen 1 huomioimaan ylimääräisen vastuksen.
Työyksikön varsi ja jalusta, joissa näkyvät ruuvien sijainnit ja kääntöpöydän alue korostettuna, missä liika kiristäminen voi aiheuttaa vastusta.Lähikuva levysoittimen ruuveista osoittaaksesi, että niitä ei saa kiristää liikaa.
Varmista, että Workcellin ruuveja ei ole kiristetty liikaa.
  • Ylikiristetyt ruuvit, jotka sijaitsevat kaikissa varren liikkeessä tarvittavissa osissa, lisäävät lisävastusta.
  • Jos neljä ruuvia, jotka kiinnittävät kääntöpöydän jalustoihin, ovat liian tiukalla, myös vastus voi olla suurempi.
Työskentelykehän käsivarren kaavio, joka näyttää kuminauhojen oikeat sijoittelupisteet liikkeen tukemiseksi.
Varmista, että kuminauhat sijaitsevat kolmessa kohdassa ja että ne on peitetty seuraavissa Lab 1 -koontiohjeidenvaiheissa:
  • Vaihe 30
  • Vaihe 47
  • Vaihe 70
Katso tämä artikkeli saadaksesi kuminauhan asennusvinkkejä.
Piirretty maapallokartta, joka näyttää kansainvälisesti kommunikoivia kouluttajia.
Jos sinulla on edelleen ongelmia näiden vianmääritystekniikoiden kokeilun jälkeen, ota yhteyttä VEX-tukeen.
Toimivatko potentiometrini oikein?
VEX V5 -aivoseulonta, jossa näkyy nivelten hallintatulosten kuvaus, jossa kaksi niveltä pettää ja kaksi muuta läpäisee testauksen.
V5 Workcell käyttää potentiometrejä tietääkseen liitosten sijainnin aina.
Jos potentiometri epäonnistuu, varsi ei tiedä nykyistä fyysistä sijaintiaan ja voi vahingoittaa Workcellia tai itse vartta.
Ennen kuin jatkat, varmista, että kaikki 3-johtimiset kaapelit on kiinnitetty kunnolla toisiinsa, missä niiden oletetaan olevan. Varren käyttö saattaa aiheuttaa näiden johtojen irtoamisen toisiinsa, mikä johtaa epäonnistumiseen masterointiprosessin aikana.
Voit myös tarkastella Laitteet-näyttöä V5 Brainista ja tarkistaa 3-johtimiset liitännät.
Metallinen masterointijigi on kiinnitettynä varren sivuun pitämään sitä paikallaan tasaista nivelmasterointia varten.
Jos -liitos epäonnistuu masterointiprosessinaikana ja potentiometrien toimivuuden määrittämiseksi:
  • Suorita esimerkki “Arm Install” Blocks. Huomautus Jokaisen nivelen hyväksyttävät läpäisyalueet ovat:
    • Liitos 1: 1600 - 2000
    • Liitos 2: 1900 - 2400
    • Liitos 3: 1700 - 2100
    • Liitos 4: 200 - 650
  • Valitse "TARGET", jos jokin potentiometreistä ei ole alueella.
    • Kun olet kantoalueella, valitse "HOLD" ja jatka varren asennusta.
  • Jos jokin potentiometri pyörii loputtomasti, koskaan pysähtymättä kantamalla, toista kaksi ensimmäistä luotia.
  • Jos jokin potentiometri pyörii edelleen loputtomasti, ota yhteyttä VEX-tukeen.
Miksi en näe eroa lineaariliikkeen ja yhteisliikkeen välillä?
VEX V5 -työsolun kokoonpano, jossa näkyy jalustaan ​​asennettu robottikäsivarsi ohjaimen ja aivojen ollessa kytkettyinä.
Käy läpi tämän artikkelin alussa olevat ratkaisut varmistaaksesi, että Workcell on:
  • Oikein rakennettu
  • Masteroitu
  • Voideltu
  • Ei ylikiristetty
  • Ja sisältää kuminauhat
VEX V5 -työkennon kokoonpano, jossa näkyy Y-koordinaatti 1,1 ja pieni kaari, jonka käsivarsi piirtää paperille.VEX V5 -työkennon kokoonpano, jossa näkyy Y-koordinaatti -5,8 ja paljon suurempi kaari, jonka käsivarsi piirtää paperille.
Jos käytät Lab 4, etkä näe eroa Lineaarisen liikkeen ja Joint-liikkeen välillä, yritä suurentaa "y"-koordinaattiarvojasi.
Lisäämällä "y"-koordinaatteja (-2:sta 2:een) (yläkuva vasemmalla) arvoon (-6 - 6) (alempi kuva vasemmalla), eron huomaa helpommin.
Lähikuva kolmesta punaisesta kynsipyörän kampeista rivissä varressa.
On helppo temppu nähdä, mitä lohkovarren liikekoodia Workcell suorittaa. Katso kolmea punaista Claw Gear Crankia, ne pysyvät paikallaan yhteisliikkeen aikana ja aktivoituvat lineaariliikkeen aikana.
Muista, että tämä johtuu itse määrittämästäsi ja koodaamastasi työkalun kärjen polusta.
Miten kuminauhat asennetaan?
Työsolukaaviot, jotka näyttävät kuminauhojen asennetun tukemaan käsivarren liikettä samalla tavalla kuin lihakset.
V5 Workcellin kuminauhat voidaan verrata kätesi lihakseen. Se tarjoaa tukea raskaiden esineiden nostamiseen sekä ohjaa kättä turvallisesti liikkeiden läpi.
Vaiheittaiset rakennusohjeet, jotka näyttävät, miten kuminauhat asennetaan Workcell-varteen oikealla sijoittelulla ja työkaluilla.
Kuminauhojen asentaminen voi olla hämmentävää, mutta se voidaan suorittaa helposti käyttämällä tätä artikkelia.
Lisätukea tai lisäkysymyksiä varten katso VEX Professional Development Plus (PD+).
