Al prepararse para enseñar con VEX 123 en su salón de clases, es importante asegurarse de haber actualizado el firmware y haber nombrado sus robots VEX 123 y codificadores VEX usando la aplicación VEX Classroom antes de usarlos por primera vez con los estudiantes. Este sencillo paso organizativo le permitirá empezar a enseñar con 123 de forma rápida y sencilla. Este artículo contiene sugerencias sobre cómo comenzar a utilizarlo rápida y fácilmente en su salón de clases.
Es importante seguir estos pasos antes de llevar VEX 123 a su salón de clases para que usted y sus estudiantes puedan tener la experiencia ideal. Actualizar 123 Robots and Coders de antemano le permite garantizar que los estudiantes puedan permanecer concentrados en la codificación y la actividad dentro del aula en lugar de tener que introducir dispositivos para actualizar los robots y Coders. También se puede decir que emparejar robots y codificadores durante el tiempo de clase puede ser un proceso difícil. Los codificadores intentarán emparejarse con cualquier robot dentro de su rango de conexión y fácilmente podrían confundirse con un robot en el aula.
Antes de comenzar, asegúrese de haber descargado la aplicación VEX Classroom. La aplicación VEX Classroom está disponible en las siguientes plataformas:
- Apple App Store- iPads, iPhones, iPod Touches
- Google Play Store- Teléfonos y tabletas Android
- Tienda de aplicaciones de Amazon- Tabletas Amazon Fire
Nota: Esta aplicación está destinada al uso de educadores para preparar robots VEX 123 y codificadores VEX. No descargue la aplicación VEX Classroom en los dispositivos de los estudiantes.
Cómo empezar a utilizar su Classroom Bundle con la aplicación VEX Classroom
Después de desembalar sus kits VEX 123, deberá realizar varias tareas para ayudar a mantener sus paquetes organizados y listos para usar. Esto incluye cargar robots, reemplazar baterías en codificadores, etiquetar, actualizar firmware y nombrar los robots y codificadores. Una vez que haya realizado este proceso una vez, la gestión del aula será más sencilla, ya que sabrá los nombres de cada robot y codificador, así como cómo deben emparejarse.
Nota:Repita el siguiente proceso para cada conjunto de seis 123 Robots y Coders que tenga. Por ejemplo, si tienes un Classroom Bundle, tienes 12 robots y 12 codificadores, así que repite el proceso dos veces. Es posible que sus dispositivos agoten el tiempo de espera si intenta hacer más de seis a la vez.
Actualización y denominación de 123 Robots
Comience cargando los robots VEX 123. Conecte cada robot usando los cables dentro del estuche de almacenamiento como se muestra aquí.
Mientras espera que se carguen los robots, agregue baterías a sus codificadores VEX. Para obtener información sobre cómo instalar baterías en el Coder, consulte este artículo.
Etiquete sus robots VEX 123 y codificadores VEX. Utilice una etiqueta adhesiva o un trozo de cinta adhesiva y un marcador para etiquetar. Se recomienda nombrar los 123 robots y codificadores con los mismos nombres para que sea fácil distribuir robots y codificadores a sus estudiantes.
Se recomienda colocar la etiqueta del Robot 123 en la parte inferior del robot, entre las ruedas. Puede resultar difícil colocar una etiqueta en la parte superior sin ocultar los botones táctiles.
¡Diviértete con los nombres! Puede nombrarlos basándose en personajes de libros de cuentos, relacionar los nombres con el color de los robots o basar los nombres en lo que sus alumnos están aprendiendo actualmente en clase. En este ejemplo, los robots y codificadores llevan nombres de frutas.
Notarás que los VEX Coders también tienen sus etiquetas en la parte posterior. Se recomienda colocar las etiquetas en la parte posterior para que los estudiantes no se distraigan con los nombres de su robot y Coder y para ayudar a minimizar que los estudiantes quiten las etiquetas.
Encienda los 123 robots una vez que tengan suficiente carga, como se muestra en esta animación. En la animación, una mano empuja al Robot 123 hacia adelante. El robot emite un pitido y la luz en el centro del robot se enciende y se apaga, lo que indica que el robot está despierto.
Abra la aplicación VEX Classroom. Deberías ver todos los 123 robots que están actualmente activados en la lista dentro de la aplicación.
El nombre predeterminado para los robots es "VEX123".
Antes de poder nombrar los dispositivos, será necesario actualizarlos. Seleccione "Actualizar todos los dispositivos" en la parte superior de la pantalla y verá que cada elemento comienza el proceso de actualización.
Esto actualizará los robots uno a la vez, por lo que verá la barra de progreso moverse a través de cada robot individualmente. Cada actualización puede tardar hasta 2 minutos en completarse. obtener más información sobre cómo actualizar el firmware en varios dispositivos con la aplicación VEX Classroom, consulte este artículo.
Una vez actualizados los robots, puede comenzar a nombrar los dispositivos para que sus etiquetas coincidan con su nombre dentro de la aplicación VEX Classroom y VEXcode 123.
Para comenzar, abra el primer robot 123 de la lista y . Para obtener más información sobre cómo localizar un robot 123 en laClassroom, consulte este artículo.
Después de localizar el Robot 123, cámbiele el nombre para que coincida con la etiqueta.
Continúe este proceso hasta que los 123 robots estén localizados y nombrados.
Actualizar y nombrar codificadores
Encienda los codificadores VEX. Ahora que los 123 robots han sido actualizados y nombrados, se puede seguir el mismo proceso para los codificadores. Mire esta animación para ver cómo se presiona el botón Inicio en la parte frontal del 123 Coder para encenderlo.
Los codificadores también se pueden actualizar usando la opción "Actualizar todos los dispositivos" en la parte superior de la pantalla. O puede actualizar cada codificador individualmente seleccionando el codificador y luego seleccionando "Actualizar".
El nombre predeterminado para VEX Coders es "VEXCDR".
Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware de Coder con la aplicación VEX Classroom consulte este artículo.
Se pueden seguir los mismos pasos para localizar y renombrar un codificador, como se muestra en esta animación. Localice y nombre cada codificador para que coincida con su etiqueta. En la animación, después de presionar el botón Localizar, el ícono y el nombre del Coder en la aplicación parpadearán en amarillo, y la luz indicadora del Coder parpadeará en amarillo. Una vez finalizada la ubicación, el nombre y el ícono del codificador se mostrarán en verde en la aplicación y la luz indicadora del codificador parpadeará en verde.
Para obtener más información sobre cómo localizar y cambiar el nombrelos codificadores VEX, consulte este artículo.
Continúe este proceso hasta que todos los codificadores sean localizados y nombrados.
Emparejamiento de 123 robots y codificadores
Ahora que se han nombrado todos los robots y codificadores, se pueden emparejar. Para emparejar, mantenga presionados los botones de Inicio y Detención en el Coder, y los botones Izquierdo y Derecho en el Robot 123 durante al menos 5 segundos hasta que escuche el sonido de conexión y las luces indicadoras parpadeen al mismo tiempo, como se muestra en esta animación. Activar el sonido para esta animación. Encuentre el robot y el codificador con la etiqueta correspondiente y los pasos de este artículo para obtener más información sobre cómo emparejarlos.
