Este artículo tiene como objetivo abordar las preguntas frecuentes sobre V5 Workcell y ofrecer técnicas de solución de problemas. Vea el vídeo para guiarle a través de estas técnicas. También puede encontrar las técnicas descritas a lo largo de este artículo.
Este vídeo es de VEX Professional Development Plus. Obtenga más información sobre PD+.
¿Por qué mi celda de trabajo V5 no se mueve con precisión o tiembla?
Asegúrese de estar utilizando los componentes de celda de trabajo V5 correctos en la configuración de compilación correcta.
Asegúrese de utilizar el motor inteligente de 11 W, NO el motor más pequeño de 5,5 W. Este error hará que el brazo tiemble.
Si sus valores están dentro del rango, su celda de trabajo puede no ser precisa/puede vibrar porque necesita lubricar su plato giratorio.
Una plataforma giratoria sin lubricar hace que la articulación 1 tenga que tener en cuenta una resistencia adicional.
Asegúrese de que los tornillos de su Workcell no estén demasiado apretados.
- Los tornillos demasiado apretados ubicados en cualquier componente necesario para el movimiento del brazo agregan resistencia adicional.
- Si los cuatro tornillos que sujetan el plato giratorio a los separadores están demasiado apretados, también puede haber más resistencia.
Asegúrese de que las bandas elásticas estén ubicadas en los tres puntos y estén cubiertas en los siguientes pasos de las Instrucciones de construcción del Laboratorio:
- Paso 30
- Paso 47
- Paso 70
Vea este artículo para obtener consejos sobre la instalación de bandas elásticas.
Si aún tiene problemas después de probar estas técnicas de solución de problemas, comuníquese con el soporte técnico VEX.
¿Mis potenciómetros funcionan correctamente?
La celda de trabajo V5 utiliza potenciómetros para conocer la posición de las articulaciones en todo momento.
Si falla un potenciómetro, esto provocaría que el brazo no conozca su ubicación física actual y podría causar daños a la celda de trabajo o al brazo mismo.
Antes de continuar, asegúrese de que todos los cables de 3 hilos estén bien sujetos entre sí, donde se supone que deben estar. La operación del brazo puede hacer que estos cables se suelten entre sí, lo que provocará una falla durante el proceso de masterización.
También puede ver la pantalla Dispositivos desde V5 Brain para verificar las conexiones de 3 cables.
Si una unión falló durante el proceso de masterización, y para determinar si sus potenciómetros están funcionando correctamente:
- Ejecute el ejemplo de bloques “Arm Install”. Nota Los rangos de paso aceptables para cada junta son:
- Conjunto 1: 1600 - 2000
- Conjunto 2: 1900 - 2400
- Conjunto 3: 1700 - 2100
- Junta 4: 200 - 650
- Seleccione "OBJETIVO" si algún potenciómetro no está dentro del rango.
- Una vez que esté dentro del alcance, seleccione “MANTENER” y continúe con la instalación del brazo.
- Si algún potenciómetro gira sin cesar, sin detenerse nunca dentro del alcance, repita los dos primeros puntos.
- Si algún potenciómetro aún gira sin cesar, comuníquese con el soporte técnico de VEX .
¿Por qué no veo ninguna diferencia entre el movimiento lineal y el movimiento conjunto?
Revise las soluciones al principio de este artículo para asegurarse de que su Workcell sea:
- Construido correctamente
- dominado
- Lubricado
- No apretado demasiado
- Y contiene gomas
Si está ejecutando Lab 4y no ve ninguna diferencia entre el movimiento lineal y el movimiento conjunto, intente aumentar los valores de la coordenada “y”.
Al aumentar las coordenadas "y" de (-2 a 2) (imagen superior a la izquierda) a (-6 a 6) (imagen inferior a la izquierda), la diferencia se puede ver más fácilmente.
Existe un truco sencillo para ver qué código de movimiento del brazo de bloqueo está realizando su Workcell. Observe las tres manivelas rojas de Claw Gear, permanecerán estacionarias durante el movimiento conjunto y se activarán durante el movimiento lineal.
Recuerde, esto se debe a la ruta de información sobre herramientas determinada y codificada por usted.
¿Cómo instalo las bandas elásticas?
Las bandas elásticas de su V5 Workcell se pueden comparar con el músculo de su brazo. Ofrece apoyo en el levantamiento de objetos pesados, además de guiar el brazo de forma segura durante los movimientos.
La instalación de las bandas elásticas puede ser confusa, pero se puede completar fácilmente usando este artículo.
Para obtener ayuda adicional o si tiene más preguntas, consulte VEX Professional Development Plus (PD+).
