Primeros pasos con Rover Rescue
Haga que sus alumnos comiencen a jugar Rover Rescue de forma rápida y sencilla. Este artículo proporciona cuatro sencillos pasos con enlaces a artículos que harán que sus alumnos aprendan informática (CS) jugando Rover Rescue en poco tiempo.
Espacio de trabajo VEXcode VR con el entorno de pruebas Rover Rescue y código basado en bloques para controlar el robot virtual.
Paso 1: Comparte la historia de fondo
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con comandos basados ​​en bloques para controlar el robot virtual.
Lee con tus alumnos la historia de fondo de Rover Rescue para ayudarles a descubrir cómo el VR Rover quedó varado en un planeta alienígena hostil y los desafíos que debe afrontar para sobrevivir.
Paso 2: Conozca las características de su VR Rover
Zona de juegos VEXcode VR Rover Rescue con el rover, el laberinto y el espacio de trabajo de codificación por bloques visibles.
El VR Rover tiene muchas características que los estudiantes pueden usar para codificarlo y sobrevivir a los rigores de un planeta alienígena, incluida la tecnología de inteligencia artificial incorporada. Los siguientes artículos describirán en detalle los atributos del VR Rover.
Paso 3: Prepárate para jugar.
El proyecto VEXcode VR Rover Rescue se inaugura con bloques dispuestos para conducir el rover a través del desafío.
Su VR Rover debe estar preparado para navegar por el terreno variado y los obstáculos peligrosos de su entorno extraño. Los detalles de ubicación en el artículo de Rover Rescue lo prepararán bien para estas pruebas de resistencia de su VR Rover. Además, el artículo Uso de la ventana del patio de juegos de rescate del Rover en VEXcode VR te ayudará a aprender a usar toda la información ubicada en la ventana del patio de juegos mientras planificas una estrategia para ayudar a tu VR Rover a sobrevivir y ejecutar su misión en la superficie del planeta.
Paso 4: Aprende a jugar a Rover Rescue usando proyectos de ejemplo.
Se pueden utilizar proyectos de ejemplo como punto de partida para su código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y utilizar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
