Los educadores de AIR comienzan aquí
¡Bienvenido a TeachAIR.vex.com!
Antes de unirme a VEX, trabajé en museos de aviación en todo Estados Unidos. Allí vi de primera mano cómo el poder de volar inspira curiosidad e innovación. Los drones son una extensión moderna de esa misma historia. Los drones están transformando industrias, creando nuevas oportunidades profesionales y mostrando a los estudiantes lo que es posible en su futuro.
Con el dron VEX AIR, puedes llevar estos conceptos del mundo real a tu aula. Los estudiantes no solo experimentarán la emoción de volar, sino que también desarrollarán habilidades en codificación, ingeniería y resolución de problemas que los prepararán para los desafíos del mañana.
Esta página es su plataforma de lanzamiento para enseñar con VEX AIR. Aquí encontrará todo lo que necesita (plan de estudios, recursos y apoyo) para guiar a sus estudiantes a medida que emprenden el vuelo y alcanzan nuevas alturas.
Alaina Haws
Desarrollador sénior de educación, VEX Robotics
Implementación en el aula
Los cursos VEX AIR proporcionan experiencias de aprendizaje estructuradas diseñadas para introducir el manejo de drones, la programación y la resolución de problemas aplicados. Los cursos están organizados para desarrollar habilidades de forma progresiva, comenzando con el pilotaje del dron en un entorno de simulación a través del curso de Vuelo Virtual, pasando al pilotaje del dron físico en un área de vuelo interior en el curso de Vuelo con Controlador, y avanzando hacia la programación autónoma en el curso de Vuelo con Programación. Estos cursos pueden utilizarse con estudiantes en el aula, de forma independiente, y por equipos de competición como parte de su preparación. Ayudan a comprender cómo funciona el dron, cómo volarlo con seguridad en interiores y cómo programarlo de manera eficaz.
El mosaico del curso de vuelo virtual, que muestra una imagen del controlador de dron VEX AIR conectado a una computadora portátil con un dron VEX AIR en la pantalla.
El primer curso, Vuelo Virtual introduce a los estudiantes al manejo de drones mediante el simulador de vuelo VEX AIR. Los estudiantes aprenden a utilizar el controlador de drones VEX AIR para volar una versión virtual del dron con precisión.
Aprenden a recoger y transportar carga utilizando módulos de vuelo y desarrollan una comprensión de los principios básicos de vuelo. Posteriormente, pusieron a prueba todo lo aprendido en una competición de vuelo virtual como proyecto final del curso.
Para conocer más sobre el curso de Vuelo Virtual, ingresa aquí.
El mosaico del curso de vuelo del controlador, que muestra el controlador del dron VEX AIR con la lista de verificación previa al vuelo en la pantalla y un dron con una flecha que representa la visión del dron que sale de la cámara frontal.
En el siguiente curso, Vuelo con Controlador, los estudiantes trasladan su experiencia con el vuelo virtual de drones al mundo físico, aprendiendo a volar el dron en interiores con el control remoto.
Comenzando con la seguridad, la configuración y las listas de verificación previas al vuelo, los estudiantes aprenden cómo el cabeceo, el alabeo y el acelerador se corresponden con el movimiento en 3D. Adquieren confianza al tomar el control de la orientación y el rumbo antes de pasar a patrones de vuelo y maniobras más complejos. Los alumnos también completan misiones utilizando módulos para transportar objetos y aprenden a capturar imágenes y vídeos durante el vuelo.
Para obtener más información sobre el curso de Controlador de Vuelo, vaya aquí.
Mosaico del curso de codificación de vuelo que muestra un dron VEX AIR sobre un proyecto de bloques VEXcode AIR.
¡Muy pronto!
El curso Coding Flight integra codificación y pensamiento computacional en las operaciones de drones, guiando a los estudiantes a programar vuelos autónomos.
Los estudiantes comienzan codificando vuelos básicos, progresan hasta incorporar sensores y datos de telemetría y luego aprenden a usar los sensores de visión del dron para navegar e interactuar con el entorno. En el camino, los estudiantes practican la codificación del dron para recoger y transportar carga, culminando en una competencia final autónoma Capstone.
Para ver una descripción general del curso Coding Flight, aquí.
Vuela con VEX AIR
Antes del primer vuelo
¿Emocionado por despegar? Antes de que usted y sus alumnos pongan en marcha el dron, hay algunos pasos necesarios para preparar todo para ese primer vuelo.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso en interiores únicamente. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No utilice el dron al aire libre.
Kit de dron VEX AIR con todos los componentes del kit distribuidos alrededor de la caja del kit.
A medida que usted y sus alumnos comiencen a explorar el kit VEX AIR, puede resultarles útil saber qué están viendo o dónde encontrar las piezas a medida que avanzan. Consulte este artículo para obtener una descripción general del kit.
Drone VEX AIR con un resaltado en la zona trasera. Una flecha apunta hacia la zona trasera con una batería al otro lado de la flecha. Un llamado en la batería muestra que la etiqueta "arriba" está orientada hacia la parte superior de la imagen y es la más cercana al extremo que se inserta en el dron.
Antes de cada vuelo, los estudiantes deben asegurarse de que el dron y el control remoto estén cargados, emparejados y listos para volar. Siga los pasos de este artículo para obtener más información sobre cómo preparar el dron y el controlador para el primer vuelo.
Para acondicionar tu aula para vuelos seguros en interiores, comienza por definir una zona de vuelo bien iluminada y libre de obstáculos, y marca claramente los límites para que todos sepan dónde se desarrollará la actividad con drones. Para obtener más detalles sobre cómo configurar su espacio para un vuelo seguro con VEX AIR, consulte este artículo.
Priorizar la seguridad del vuelo
A la izquierda aparece una figura humana sosteniendo un controlador. En el medio hay un conjunto de flechas que muestran que hay 5 pies de distancia entre el humano y el dron. El dron está en el lado derecho.
La seguridad es clave cuando se trabaja con un dron. Es importante que el piloto y todas las personas que se encuentren en la zona que rodea la trayectoria de vuelo del dron estén preparados, y que el espacio esté acondicionado para un vuelo seguro en interiores. Esto incluye consideraciones como:
  • Se requiere un espacio libre mínimo de 5 pies alrededor del dron en todas las direcciones, incluso por encima de él.
  • Retire los objetos sueltos o ligeros de la zona de vuelo y asegúrese de que la superficie de despegue esté nivelada.
  • Recógete el pelo largo y sujétate la ropa suelta.
  • Defina y señalice claramente la zona de vuelo y coloque carteles visibles.
  • Utilice roles y rutinas claras en el aula.
Para obtener una lista completa de preparaciones de seguridad, consulte este artículo.
El sistema de bloqueo de hélices del dron ayuda a garantizar una experiencia de vuelo segura para los estudiantes, ya que se activa automáticamente si el dron detecta que se está manipulando cuando no está en vuelo.
Consulte este artículo para obtener más información sobre el bloqueo de hélice.
Para que los vuelos con drones sean seguros y productivos, establezca rutinas claras en el aula para que cada estudiante sepa qué hacer antes, durante y después de un vuelo. Asigne roles como piloto, copiloto y observador, y rote entre ellos para que todos compartan la responsabilidad y tengan la oportunidad de volar. Si varios equipos comparten una misma zona de vuelo, publique un horario de vuelo sencillo y recalque que cualquiera puede gritar "¡CORTE!" si detecta algún problema de seguridad.
Consulte este artículo para obtener estrategias que fomenten roles claros, responsabilidad compartida y hábitos de seguridad consistentes con VEX AIR.
Listo para el lanzamiento
Antes de despegar, asegúrese de que el piloto entienda cómo:
  • Iniciar el proyecto Default Fly
  • Controla el dron en la zona de vuelo interior.
  • Aterriza el dron para finalizar un proyecto
Una lista de verificación previa al vuelo puede ayudar a garantizar que todos estén preparados y seguros para el vuelo. Este artículo repasa esa lista de verificación y explica el proyecto Default Fly.
Control del dron
El dron se puede controlar principalmente de dos maneras: manualmente mediante el mando a distancia y de forma autónoma mediante programación en VEXcode AIR. El mando cuenta con dos joysticks y una pantalla táctil integrada que muestra imágenes de la cámara en directo y los controles de vuelo, lo que ayuda a ver y gestionar el dron con claridad durante el vuelo. Este controlador se utiliza para pilotar tanto el dron físico como el dron virtual dentro del simulador de vuelo VEX AIR.
Simulador de vuelo VEX AIR
Simulador de vuelo en el diseño de anillos que muestra el dron en pleno vuelo.
Como primer paso, los estudiantes pueden pilotar una versión virtual del dron utilizando el mando físico y desarrollar sus habilidades de vuelo en un entorno de bajo riesgo. En el simulador de vuelo VEX AIR, practican los mismos tipos de movimientos que usarían con un dron real, lo que les ayuda a desarrollar confianza y control. Además, los estudiantes comienzan a:
  • Desarrolle hábitos de seguridad relacionados con el dron.
  • Utiliza módulos para interactuar con los objetos y moverlos.
  • Perfeccionar sus habilidades para realizar maniobras de pilotaje avanzadas.
Dron en pleno vuelo en el simulador. En primer plano se ven dos insignias que muestran el progreso en otras misiones de la Escuela de Vuelo.
El simulador de vuelo VEX AIR también incluye la Escuela de Vuelo.
Flight School transforma la práctica de los estudiantes en el simulador en una evaluación medible mediante desafíos basados ​​en misiones, directamente desde el Curso de Vuelo Virtual. Las insignias obtenidas en la Escuela de Vuelo permiten a estudiantes y educadores compartir una comprensión común de lo que significa el éxito en una misión, al tiempo que proporcionan retroalimentación en tiempo real y una forma concreta de demostrar el desempeño desde un espacio virtual.
Controlador de drones VEX AIR
El controlador y el dron están uno al lado del otro. El fondo muestra una variedad de piezas del kit AIR.
Una vez que los estudiantes estén listos para pasar del simulador al vuelo real, podrán tomar el control del dron utilizando el mismo mando. Esto permite a los estudiantes aplicar las habilidades de pilotaje aprendidas mediante el vuelo virtual al dron físico en un área de vuelo interior.
Codificación en VEXcode AIR
VEXcode ofrece opciones para apoyar a los estudiantes en diferentes niveles de experiencia:
  • VEXcode admite dos métodos de codificación principales: codificación basada en bloques y codificación basada en texto.
    • La codificación basada en bloquesutiliza una interfaz visual de arrastrar y soltar que permite a los usuarios centrarse en conceptos fundamentales de codificación, como secuencias, bucles, condicionales y variables, sin tener que preocuparse por memorizar o escribir la sintaxis. Este enfoque es ideal para desarrollar conocimientos básicos y confianza.
    • La codificación basada en textopermite a los usuarios escribir código usando Python. La codificación basada en texto proporciona mayor flexibilidad y refleja las prácticas de programación del mundo real.
  • Para ayudar a los estudiantes a hacer la transición entre estos métodos, VEXcode también incluyebloques Switch. El método de bloques de conmutación está diseñado para facilitar la transición entre la codificación basada en bloques y la basada en texto. Conservan el flujo lógico y la estructura visual de un proyecto basado en bloques, al tiempo que permiten a los usuarios escribir código Python directamente dentro de los bloques. Este enfoque estructurado permite una progresión fluida desde la codificación visual hasta la codificación totalmente basada en texto.
Soporte continuo con VEX PD+
VEX Robotics ofrece recursos integrales de desarrollo profesional disponibles en pd.vex.com. La plataforma de Desarrollo Profesional Plus (PD+) de VEX es su destino para una gran cantidad de recursos diseñados para empoderar a los educadores en el mundo de STEM. La plataforma VEX PD+ ofrece dos niveles: un nivel gratuito y un nivel pago con acceso total.
Nivel gratuito de VEX PD+
Página del panel de acceso total de VEX PD+, con información sobre la cuenta y las certificaciones del usuario.
El nivel gratuito de VEX PD+ incluye acceso a:
  • Cursos de introducción: Estos cursos en línea a su propio ritmo brindan capacitación en cada plataforma VEX. Cada curso contiene una evaluación formativa y realiza un seguimiento de tu progreso, lo que te permite comprobar fácilmente tu comprensión y completar el curso a tu propio ritmo. El curso de certificación de instructor de vuelo VEX AIR está diseñado para proporcionar un contexto integral y una preparación adecuada para educadores, entrenadores y líderes adultos que brindarán apoyo a los estudiantes u operarán el dron VEX AIR. Una vez que obtenga la certificación, obtendrá acceso a la Comunidad de aprendizaje profesional VEX (PLC). Próximamente la certificación de instructor de vuelo de VEX AIR!
  • Comunidad de aprendizaje profesional (PLC): Únase a una red de educadores globales y expertos en VEX, donde puede aprender, compartir y beneficiarse de una gran cantidad de experiencias compartidas. Esta es su sala de profesores virtual, donde puede tener un diálogo significativo, compartir conocimientos, hacer preguntas y trabajar en colaboración para mejorar su enseñanza y aprendizaje en STEM.
Nivel de pago VEX PD+ (acceso total)
Página de sesiones 1-1 de VEX PD+ All Access con un calendario para programar una sesión.
El nivel pago VEX PD+ (acceso total) incluye acceso a:
  • Sesiones a 1: Programe una sesión 1 a 1 con un experto de VEX y obtenga orientación y apoyo adaptados a sus necesidades.
  • VEX Masterclasses: Cursos basados en videos, dirigidos por expertos, que van desde cursos introductorios de 'Introducción' hasta cursos más avanzados y centrados en la pedagogía.
  • Biblioteca de videos VEX: Acceso a cientos de videos sobre una variedad de temas y plataformas VEX, disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.
  • Conferencia de educadores de robótica VEX: Una conferencia anual que reúne a la comunidad VEX PD+ para obtener aprendizaje práctico en persona, conferencias inspiradoras y sesiones de aprendizaje con expertos en educación VEX.
Cada usuario también tendrá acceso a su propio panel de control, que incluye un recorrido por todas las funciones de VEX PD+, lo que les permitirá comenzar fácilmente. Actualizamos continuamente PD+ con nuevos materiales, garantizando así que nuestra plataforma siga siendo un recurso rico y dinámico para nuestros educadores.
Estamos aquí para apoyarte en tu camino profesional. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede utilizar la herramienta de comentarios en VEX PD+. Estamos entusiasmados por que explores, aprendas y te conectes.
Competencia de drones VEX AIR
La competición de drones VEX AIR es un desafío por equipos, con formato de juego, en el que los estudiantes pilotan y programan drones para completar objetivos y sumar puntos en un entorno de competición. Ofrece a los estudiantes una forma auténtica de aplicar habilidades de vuelo, resolución de problemas y estrategia, al tiempo que desarrollan confianza a través de la práctica repetida y la competición.
Lea más sobre este año.
Recursos comunes de AIR
