Descripción general del sistema de almacenamiento del kit de celda de trabajo V5
El kit de celda de trabajo V5 viene con muchas piezas y están empaquetadas en una variedad de cajas y bolsas de plástico. Tener un sistema de organización y almacenamiento es útil para que la búsqueda de piezas sea rápida y eficiente. Hay muchas opciones para lograr esto. La siguiente serie de artículos proporcionará un sistema de almacenamiento organizacional estandarizado al que se puede hacer referencia y utilizar en el aula.
Nota: este sistema organizativo es una recomendación. Si los usuarios quieren crear su propio sistema, pueden hacerlo.
Para utilizar este sistema, para cada kit de celda de trabajo V5, necesitará tres juegos de contenedor de almacenamiento VEX , tapa y bandeja & (número de pieza: 228-3036).
Sistema de almacenamiento V5 Workcell con contenedores y bandejas etiquetadas para organizar piezas y herramientas.
La finalidad de la organización de los contenedores es la siguiente:
  • Los contenedores de almacenamiento 1 y 2 se utilizan para almacenar todo lo necesario para construir la celda de trabajo V5 que se utiliza en los laboratorios STEM de celdas de trabajo .
    • El contenedor de almacenamiento 1 contiene hardware para construir la celda de trabajo V5 que se utiliza en los laboratorios STEM de la celda de trabajo.
    • El contenedor de almacenamiento 2 contiene todos los componentes electrónicos de la celda de trabajo V5 utilizada en los laboratorios STEM de la celda de trabajo. También contiene algunas otras piezas y herramientas.
  • El contenedor de almacenamiento 3 se utilizará para piezas adicionales para explorar conceptos de construcción más avanzados.
Almacenamiento del kit de celda de trabajo V5: contenedor 1: hardware de STEM Labs
Los componentes del kit V5 Workcell se almacenan en contenedores y compartimentos etiquetados para facilitar el acceso organizado al aula.
El contenedor de almacenamiento 1 contiene el hardware para construir la celda de trabajo V5 utilizada en los laboratorios STEM de la celda de trabajo. Para ver el desglose de dónde debe organizarse cada pieza en el contenedor de almacenamiento 1, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Almacenamiento del kit de celda de trabajo V5 - Contenedor 2 : Electrónica y herramientas
Disposición de almacenamiento del kit V5 Workcell con ubicaciones etiquetadas para los componentes y contenedores.Disposición de almacenamiento para los componentes eléctricos de la celda de trabajo V5 en los contenedores del kit.
El contenedor de almacenamiento 2 contendrá todos los componentes electrónicos del kit de celda de trabajo V5. También contendrá dos bandejas que contienen componentes electrónicos V5, otras piezas y herramientas.
  • El contenedor de almacenamiento 2 utiliza dos bandejas. El contenedor de almacenamiento 3 no utiliza una bandeja. La bandeja del contenedor 3 debe usarse en la organización del contenedor de almacenamiento 2.
  • Las dos bandejas se encajan cómodamente dentro del contenedor. Esto se hace orientando la primera bandeja de modo que sus pestañas se deslicen dentro de los lados moldeados del contenedor y la segunda bandeja se invierte y se orienta de modo que quede suspendida de sus pestañas.
Para ver el desglose de dónde se debe organizar cada pieza en el contenedor de almacenamiento 2, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Almacenamiento del kit de celda de trabajo V5: contenedor 3: hardware de competencia
Los componentes y herramientas del kit V5 Workcell están organizados en el sistema de almacenamiento para facilitar el acceso y la gestión del inventario.
El contenedor de almacenamiento 3 contendrá las piezas adicionales del kit V5 Workcell para explorar másconstrucciones y conceptos más avanzados, así como posibles competencias en el aula y proyectos finales
Para ver el desglose de dónde se debe organizar cada pieza en el contenedor de almacenamiento 3, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
Consejos útiles:
Tres contenedores etiquetados que organizan los componentes del kit V5 Workcell para su almacenamiento y acceso. En una caja pone "Laboratorios STEM", en otra "Electrónica" y en la tercera "Competición".
Es útil etiquetar cada conjunto de los tres contenedores de almacenamiento con un nombre único, como contenedor 1, contenedor 2, contenedor 3, etc. Etiquetar el cerebro del robot, la batería y el cargador de batería con el nombre exclusivo del contenedor ayudará a establecer qué dispositivo pertenece a cada contenedor.
Contenedores apilables para organizar los materiales del kit V5 Workcell.
Los contenedores son fácilmente apilables cuando se cubren con la tapa. La tapa del contenedor tiene un área empotrada lo suficientemente grande como para sostener el fondo de otro contenedor, lo que ayuda a la estabilidad mientras se apila.
Esquema de almacenamiento del kit V5 Workcell que muestra dónde están organizados los componentes dentro del sistema de almacenamiento y con una ubicación específica en el contenedor de almacenamiento resaltada.
Dentro de los artículos habrá diagramas destacados para la ubicación sugerida de las piezas dentro del contenedor.
