Conexión y alimentación del Jetson para VEX AI
Antes de poder encender y utilizar el Jetson, primero deben conectarse todos los dispositivos utilizados con el Jetson. Las partes del sistema AI contienen suficiente hardware para dos robots V5. Sin embargo, este artículo cubrirá cómo conectar un Jetson.
Esquema de conexión
Diagrama que muestra cómo se conectan los componentes del sistema VEX AI: el V5 Brain se conecta a los motores, sensores, batería y radio; Jetson Nano se conecta mediante USB al V5 Brain, la cámara de profundidad RealSense, el sensor GPS y el módulo Wi-Fi con antenas; los cables están codificados por colores según su tipo.
El siguiente es un diagrama que describe cómo se conectan todas las partes del sistema VEX AI. Utilice este diagrama para conectar todas las partes del sistema AI al Jetson.
Consulte el artículo Partes del sistema de IA para obtener una explicación más detallada de cada parte.
Consejos de conexión
Placa Jetson Nano con módulo Wi-Fi Intel y dos antenas externas colocadas a su lado.
Primero instale la tarjeta Micro SD VEX AI, el módulo Intel WI-FI y las antenas WI-FI.
Primer plano de la Jetson Nano que muestra el puente DC_EN cerca del conector de alimentación.
El orden de las ranuras USB del Jetson no importa. Por ejemplo, no es necesario que la cámara GPS ocupe la ranura superior izquierda. Cualquiera de las cuatro ranuras se puede utilizar en cualquier orden.
Asegúrese de que se esté utilizando el cable correcto al conectar ciertos dispositivos. Por ejemplo, las cámaras GPS y Intel RealSense requieren cables específicos.
Asegúrese de que el puente etiquetado DC_EN en el Jetson esté instalado cerca del conector cilíndrico.
Conecte el ventilador
La placa Jetson Nano y el ventilador de refrigeración se muestran por separado antes de la instalación.
Para evitar el sobrecalentamiento, el ventilador debe estar conectado al módulo Jetson Nano.
Ventilador de refrigeración montado en la parte superior del Jetson Nano con tornillos. Los cables están orientados hacia los puertos USB.
Si no está utilizando la carcasa de impresión 3D sugerida para el Jetson, obtenga los cuatro tornillos necesarios para fijar el ventilador. Coloque el ventilador encima del módulo Jetson Nano. Asegúrese de que la orientación sea correcta. Los cables del ventilador deben mirar hacia el frente del Jetson, cerca de los puertos USB.
Primer plano de la Jetson Nano que muestra el conector donde se acopla el cable del ventilador.
Ubique en el Jetson dónde se conectará el ventilador.
El cable del ventilador está conectado al conector del Jetson Nano, junto al ventilador de refrigeración.
Conecte el ventilador al Jetson.
Inserte la tarjeta SD
La tarjeta SD incluida con el paquete VEX AI debe colocarse en cada Jetson.
Vista inferior de la Jetson Nano que muestra la ubicación de la ranura para la tarjeta microSD.
Localice la ranura para tarjeta SD en la parte inferior del módulo Jetson.
Tarjeta microSD insertada en la ranura Jetson Nano en la parte inferior de la placa.
Inserte la tarjeta SD proporcionada en la ranura para tarjetas SD del módulo Jetson.
Alimentando al Supersónico
La energía del Jetson proviene del cerebro V5 que está conectado a la batería V5. Para alimentar el Jetson y todos los dispositivos conectados a él, enciende el V5 Brain. Asegúrese de que tanto el V5 Brain como la batería V5 estén encendidos.
<Cable VEX de 3 hilos con conector cilíndrico, utilizado para suministrar energía desde el V5 Brain al Jetson Nano.
El conector VEX de 3 hilos al cable de enchufe de barril transferirá la energía del V5 Brain al Jetson.
En la imagen se muestran dos cables de 3 hilos conectados al V5 Brain, lo que indica la conexión utilizada para alimentar el Jetson.
Asegúrese de que la llave del cable de 3 hilos esté completamente asentada en el V5 Brain.
Cerebro V5 con su botón de encendido resaltado.
Para apagar el Jetson, simplemente apaga el V5 Brain.
