Conversión de un proyecto de bloques a texto en VEXcode VR
Un proyecto de bloques VEXcode VR se puede convertir fácilmente en un proyecto de texto.
Cómo convertir un proyecto de bloques a texto
Proyecto de bloques en VEXcode VR listo para convertirse a texto.
Una vez que haya creado un proyecto de bloques en VEXcode VR, el proyecto se puede convertir en un proyecto de texto.
Versión textual del proyecto de bloques que se muestra en el Visor de código de VEXcode VR.
Abra el Visor de código seleccionando el ícono en la parte superior derecha al lado del ícono de Dispositivos.
El proyecto de bloques se abre en VEXcode VR antes de cambiar al modo texto.
El Visor de código muestra la versión de texto del proyecto de bloques en el espacio de trabajo.
Opción de menú Convertir a texto en VEXcode VR
Una vez que esté listo para convertir el proyecto de bloques en un proyecto de texto, seleccione el botón "Convertir en proyecto de texto" en la parte inferior derecha del Visor de código.
Guardar mensaje antes de convertir un proyecto VEXcode VR de bloques a texto.
Si aún no ha guardado su proyecto de bloques, aparecerá un mensaje que le preguntará si desea guardar su proyecto. Seleccione guardar para guardar su proyecto como un archivo .vrblocks.
Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulte estos artículos sobre Cómo cargar y guardar un proyecto VEXcode VR (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
Proyecto VEXcode VR convertido mostrado en el espacio de trabajo de texto
Una vez que se guarda el proyecto de bloques, el espacio de trabajo de texto aparecerá con su proyecto convertido.
Espacio de trabajo de VEXcode VR Blocks con un proyecto abierto antes de cambiar a código de texto.
Una vez convertido el proyecto, puede continuar trabajando en su proyecto de texto o ejecutar el proyecto.
Asegúrese de guardar su proyecto de texto convertido. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto de texto, consulte estos artículos de la biblioteca VEX sobre cómo cargar y guardar un proyecto VEXcode VR (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
