Comprender la información del dispositivo VEX en VS Code
Después de instalar la extensión VEX VScode, puede acceder a la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO. La vista INFORMACIÓN (un cerebro VEX o un controlador VEX), lo que puede ayudarnos a asegurarnos de que los dispositivos estén funcionando correctamente.
Cómo acceder a la información del dispositivo VEX en VS Code
El ícono de la extensión VEX Robotics en el menú lateral de VS Code está resaltado.
Inicie Visual Studio Code en la computadora. Haga clic en el ícono VEX en la barra de actividad de VS Code.
Se ha abierto la extensión VEX Robotics y se muestra la categoría Información del dispositivo VEX, con una lista de todos los dispositivos conectados e información específica sobre cada uno. En este ejemplo, se muestran el cerebro, sus programas descargados y un controlador.
La vista VEX se abrirá en la barra lateral. LaVEX DEVICE INFO está en el medio de la vista VEX En esta categoría se mostrará toda la información de los dispositivos conectados.
 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX Descripción general
Sección de información del dispositivo VEX con la carpeta del indicador del dispositivo VEX resaltada. En este ejemplo, la carpeta del indicador de dispositivo VEX lee IQ 2nd Generation Brain (VEX_IQ).
El indicador de dispositivo VEX
El indicador de dispositivo VEX indica qué tipo de dispositivo VEX está conectado a la extensión VEX VS Code. El indicador de dispositivo VEX se encuentra en INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX , incluido el ícono y el tipo de dispositivo VEX conectado, seguido del nombre del cerebro.
Si hay un cerebro VEX conectado, pase el mouse sobre el indicador del dispositivo VEX; junto a él aparecerán un ícono de cámara y un ícono de registro de eventos.
Nota: Si un controlador está conectado a la computadora, pero no tiene un enlace de radio a un cerebro, no se mostrará ningún nombre de cerebro junto al ícono del controlador.
El icono de la cámara está resaltado junto al título de la carpeta Indicador de dispositivo VEX.
Ícono de cámara
Al hacer clic, la extensión VEX tomará una captura de pantalla de la pantalla VEX Brain.
Para obtener instrucciones sobre cómo tomar una captura de pantalla de la pantalla VEX Brain en VS Code, consulta este artículo.
El icono del Registro de eventos está resaltado junto al título de la carpeta Indicador de dispositivo VEX, a la derecha del icono de la Cámara.
Icono de registro de eventos
Al hacer clic, la extensión VEX cargará el registro de eventos del cerebro VEX. Para obtener información útil sobre cómo cargar el registro de eventos de VEX Brain en VS Code, consulte este artículo.
Cerebro
La carpeta Brain está resaltada debajo de la carpeta VEX Device Indicator.
Cerebro es la categoría de nivel superior para toda la información del dispositivo relacionada con el Cerebro.
El icono del cerebro de la categoría Cerebro indicará los siguientes mensajes de advertencia:
El ícono de la carpeta Brain y el ícono del indicador de dispositivo VEX se muestran en naranja, y hay un símbolo de peligro junto a la versión VEXos del sistema. Estas señales indican que la versión VEXos de Brain está desactualizada.
Advertencia de VEXos obsoleto
Cuando la versión de VEXos de un cerebro VEX está desactualizada, los íconos del cerebro se vuelven amarillos y aparece un ícono de mensaje de advertencia junto a VEXos en la subcategoría del sistema.
El cursor se encuentra sobre la carpeta obsoleta de Brain y hay un ícono de flecha hacia arriba junto a ella que está resaltado.
Para actualizar el firmware del Cerebro, pase el mouse sobre el ícono o texto de la categoría Cerebro. Aparecerá un icono de flecha hacia arriba al lado. Haga clic en el ícono de flecha hacia arriba para actualizar los VEXos para VEX Brain.
Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware con la extensión VEX VScode, haga clic aquí.
La carpeta Brain debajo de la carpeta VEX Device Indicator tiene un ícono naranja y dice Brain, not linked (Cerebro, no vinculado). Estas señales indican que no hay ningún VEX Brain conectado.
El cerebro VEX no está vinculado
Cuando un controlador VEX está conectado a la computadora pero no tiene un enlace de radio a un cerebro, el ícono del cerebro se volverá amarillo y el texto indica que Cerebro: no vinculado.
Para resolver esta advertencia, vincule el controlador al cerebro IQ (2.ª generación). Para obtener información útil sobre cómo vincular el controlador con el cerebro IQ (2.ª generación), haga clic aquí.
Sistema
La carpeta del sistema y su contenido se muestran y resaltan debajo de la carpeta Brain. La carpeta del sistema tiene datos sobre el cerebro, y los datos indican VEXos 1.0.8.0, nombre VEX_IQ, equipo 000000, id 2485690E y Python 1.0.0.2.0.
Sistema es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría del sistema proporciona información sobre la versión de VEXos, el nombre, el número de equipo, el ID y la versión del tiempo de ejecución de Python de Brain.
El cursor se encuentra sobre la opción Nombre dentro de la carpeta Sistema y hay un ícono de Lápiz junto a ella que está resaltado.
Establecer el nombre del cerebro
Para establecer el nombre del cerebro IQ (2.ª generación), pase el mouse sobre el texto de la información del nombre y haga clic en el ícono de lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de su cerebro IQ (2.ª generación) en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
El cursor se encuentra sobre la opción Equipo dentro de la carpeta Sistema y hay un ícono de Lápiz junto a ella que está resaltado.
Establecer el número del equipo
Para establecer el número de equipo para el cerebro IQ (2.ª generación), pase el mouse sobre el texto de la información del equipo y haga clic en el ícono de lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información sobre cómo configurar el número de su equipo en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
Puerto serie
La carpeta del puerto serie y su contenido se muestran debajo de la carpeta Brain. La carpeta Puerto serie contiene datos sobre la conexión cableada del cerebro. Estos datos leen Comunicación COM68, Usuario COM69.
El puerto serie es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría del puerto serie muestra la ruta del dispositivo para cada puerto serie disponible para el IQ (2.ª generación) Brain.
Nota: El puerto serie de comunicación se utiliza para descargar programas y controlar las funciones cerebrales. El puerto serie de usuario se utiliza para transferir datos entre la aplicación de usuario que se ejecuta en el Brain y la computadora host conectada a través de USB.
Programas
La carpeta Programas y su contenido se muestran debajo de la carpeta Brain. La carpeta Programas muestra todos los proyectos VEX descargados en el Brain. En este ejemplo, hay un programa C/C++ y un programa Python descargados al Brain conectado.
Programas es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría programas muestra una lista de todos los programas de usuario descargados en el IQ (2.ª generación) Brain.
Esta categoría le permite eliminar programas descargados del IQ (2.ª generación) Brain o ver información detallada del programa.
El cursor se desplaza sobre un programa en la carpeta Programas y hay un ícono de Papelera al lado que está resaltado.
Para eliminar un programa descargado del IQ (2.ª generación) Brain, pase el mouse sobre el texto del elemento del programa seleccionado y haga clic en el ícono de la papelera que aparece junto a él.
Nota: Una vez que se elimina un programa, no se puede recuperar. Tenga cuidado al utilizar esta función.
Para obtener más información sobre cómo borrar proyectos de un cerebro IQ (2.ª generación) en la extensión VEX VScode, haga clic aquí.
Dispositivos
La carpeta Dispositivos y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. La carpeta Dispositivos muestra todos los dispositivos que están conectados al Brain. En este ejemplo, hay un dispositivo listado y dice Controlador - vinculado.
Dispositivos es una subcategoría de la categoríaCerebro. La subcategoríadispositivos muestra una lista de todos los dispositivos conectados a los puertos inteligentes del IQ (2.ª generación) Brain y la batería que está conectada actualmente al IQ (2.ª generación) Brain.
La carpeta Dispositivos y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. En este ejemplo, se enumeran varios dispositivos de puerto inteligente conectados. Se puede abrir cada carpeta de dispositivo de puerto inteligente para mostrar información específica de ese dispositivo. En este ejemplo, se ha seleccionado un dispositivo Motor y su contenido dice Tipo Motor, Versión 1.0.0.3.1, Arranque 1.0.3.0.
Para ver la información detallada de un dispositivo de puerto inteligente o batería conectada al cerebro, seleccione el ícono de expansión junto al elemento del dispositivo. Se mostrará información adicional sobre el dispositivo conectado, como el número de puerto inteligente y el tipo de dispositivo.
Controlador
El controlador aparece debajo de la carpeta Dispositivos. Este controlador lee Controlador, vinculado.
El controlador aparece debajo de la carpeta Dispositivos. Este controlador lee Controlador, no vinculado.
El controlador le mostrará si un controlador IQ (2.ª generación) está o no vinculado al cerebro IQ (2.ª generación).
Para obtener información sobre cómo vincular su controlador IQ (2.ª generación) con su cerebro IQ (2.ª generación), haga clic aquí.
