Cuando se prepare para enseñar con VEX 123 en su aula, es importante asegurarse de haber actualizado el firmware y nombrado a sus robots VEX 123 y codificadores VEX utilizando la aplicación VEX Classroom antes de la primera vez que los use con los estudiantes. Este sencillo paso organizativo te permitirá empezar a enseñar con 123 de forma rápida y sencilla. Este artículo contiene sugerencias sobre cómo ponerse en marcha de forma rápida y sencilla en el aula.
Es importante seguir estos pasos antes de llevar VEX 123 a su salón de clases para que usted y sus estudiantes puedan tener la experiencia ideal. Actualizar 123 Robots y Codificadores de antemano le permite asegurarse de que los estudiantes puedan permanecer enfocados en la codificación y la actividad dentro del aula en lugar de tener que introducir dispositivos para actualizar los robots y Codificadores. También se puede decir que emparejar robots y codificadores durante el tiempo de clase puede ser un proceso difícil. Los programadores intentarán emparejarse con cualquier robot dentro de su rango de conexión y podrían fácilmente quedar mal emparejados con un robot en toda la clase.
Antes de comenzar, asegúrese de haber descargado la aplicación VEX Classroom. La aplicación VEX Classroom está disponible en las siguientes plataformas:
- App Store de Apple: iPads, iPhones, iPod Touch
- Google Play Store: teléfonos y tabletas Android
- Amazon Appstore: tabletas Amazon Fire
Nota: Esta aplicación está destinada al uso del educador para preparar VEX 123 Robots y VEX Coders. No descargue la aplicación VEX Classroom en los dispositivos de los estudiantes.
Primeros pasos con su paquete de aula utilizando la aplicación VEX CLASSROOM
Después de desempacar sus kits VEX 123, deberá realizar varias tareas para ayudar a mantener sus paquetes organizados y listos para su uso. Esto incluye cargar robots, reemplazar baterías en Coders, etiquetar, actualizar el firmware y nombrar a los robots y Coders. Una vez que haya hecho este proceso una vez, hará que la gestión del aula sea más simple, ya que conoce los nombres de cada robot y codificador, así como la forma en que deben emparejarse.
Nota: Repita el siguiente proceso para cada conjunto de seis 123 Robots y Codificadores que tenga. Por ejemplo, si tienes un paquete de aula, tienes 12 robots y 12 codificadores, así que repite el proceso dos veces. Sus dispositivos pueden agotar el tiempo de espera si intenta hacer más de seis a la vez.
Actualizar y nombrar 123 Robots
Comience cargando los robots VEX 123. Enchufe cada robot usando los cables dentro del estuche de almacenamiento como se muestra aquí.
Mientras esperas a que los robots se carguen, agrega baterías a tus codificadores VEX. Para obtener información sobre cómo instalar baterías en el codificador, consulte este artículo.
Etiqueta tus robots VEX 123 y codificadores VEX. Use una etiqueta adhesiva o un pedazo de cinta adhesiva y un marcador para etiquetar. Se recomienda nombrar a los 123 Robots y Codificadores con los mismos nombres para que sea fácil distribuir robots y Codificadores a sus estudiantes.
Se recomienda que coloque la etiqueta para el Robot 123 en la parte inferior del robot entre las ruedas. Puede ser difícil colocar una etiqueta en la parte superior sin oscurecer los botones táctiles.
¡Diviértete con los nombres! Puede nombrarlos según los personajes del libro de cuentos, relacionar los nombres con el color de los robots o basar los nombres en lo que sus estudiantes están aprendiendo actualmente en clase. En este ejemplo, los robots y codificadores llevan el nombre de la fruta.
Notarás que los codificadores VEX también tienen sus etiquetas en la parte posterior. Se recomienda poner las etiquetas en la parte posterior para que los estudiantes no se distraigan con los nombres de su robot y Coder y para ayudar a minimizar que los estudiantes quiten las etiquetas.
Enciende los 123 robots una vez que tengan suficiente carga, como se muestra en esta animación. En la animación, una mano empuja el Robot 123 hacia adelante. El robot emite un pitido y la luz en el centro del robot se enciende y apaga, lo que indica que el robot está despierto.
Abra la aplicación VEX Classroom. Deberías ver todos los 123 robots que están activados actualmente en la lista dentro de la aplicación.
El nombre predeterminado para los robots es "VEX123".
Antes de que pueda nombrar los dispositivos, deberán actualizarse. Selecciona "Actualizar todos los dispositivos" en la parte superior de la pantalla y verás que cada elemento comienza el proceso de actualización.
Esto actualizará los robots uno a la vez, por lo que verá que la barra de progreso se mueve a través de cada robot individualmente. Cada actualización puede tardar hasta 2 minutos en completarse. Para obtener más información sobre la actualización del firmware en varios dispositivos con la aplicación VEX Classroom, consulte este artículo.
Después de que los robots se hayan actualizado, puede comenzar a nombrar los dispositivos para que sus etiquetas coincidan con su nombre dentro de la aplicación VEX Classroom y VEXcode 123.
Para comenzar, abra el primer 123 Robot de la lista y localícelo. Para obtener más información sobre cómo localizar un robot 123 en la aplicación Classroom, consulta este artículo.
Después de ubicar el Robot 123, cámbielo de nombre para que coincida con la etiqueta.
Continúe este proceso hasta que los 123 robots estén localizados y nombrados.
Actualizar y nombrar codificadores
Enciende los codificadores VEX. Ahora que los 123 Robots han sido actualizados y nombrados, se puede seguir el mismo proceso para los Codificadores. Vea esta animación para ver el botón de inicio en la parte frontal del codificador 123 presionado para encenderlo.
Los codificadores también se pueden actualizar utilizando la opción "Actualizar todos los dispositivos" en la parte superior de la pantalla. O bien, puede actualizar cada codificador individualmente seleccionando el codificador y luego seleccionando "Actualizar".
El nombre predeterminado para los codificadores VEX es "VEXCDR".
Para obtener más información sobre la actualización del firmware del codificador con la aplicación VEX Classroom, consulte este artículo.
Se pueden seguir los mismos pasos para localizar y cambiar el nombre de un codificador, como se muestra en esta animación. Localice y nombre cada codificador para que coincida con su etiqueta. En la animación, después de presionar el botón Localizar, el icono y el nombre del codificador en la aplicación parpadearán en amarillo y la luz indicadora del codificador parpadeará en amarillo. Una vez que la ubicación haya finalizado, el nombre y el icono del codificador se mostrarán en verde en la aplicación y la luz indicadora del codificador parpadeará en verde.
Para obtener más información sobre cómo localizar y cambiar el nombre de VEX Coders, consulte este artículo.
Continúe este proceso hasta que todos los codificadores estén localizados y nombrados.
Emparejamiento 123 Robots y Codificadores
Ahora que todos los robots y codificadores han sido nombrados, se pueden emparejar. Para emparejar, mantenga presionados los botones Start y Stop en el codificador, y los botones Left y Right en el 123 Robot durante al menos 5 segundos hasta que escuche el sonido conectado y las luces indicadoras parpadeen a tiempo, como se muestra en esta animación. Activa el sonido para esta animación. Encuentra el robot y el codificador con la etiqueta correspondiente y sigue los pasos de este artículo para obtener más información sobre cómo emparejarlos.
