Preguntas frecuentes de la célula de trabajo V5
Los laboratorios STEM de VEX V5 Workcell se han archivado y ya no se actualizan. Como resultado, es posible que no reflejen los estándares de accesibilidad actuales.
Este artículo aborda las preguntas más frecuentes sobre la célula de trabajo V5 y ofrece técnicas de solución de problemas. Vea el video para guiarlo a través de estas técnicas. También puede encontrar las técnicas descritas a lo largo de este artículo.
Este video es de VEX Professional Development Plus. Más información sobre PD+.
¿Por qué mi Workcell V5 no se mueve con precisión o se agita?
Comparación de motores inteligentes VEX que muestran un motor incorrecto de 5.5W y un motor correcto de 11W etiquetado.
Asegúrese de que está utilizando los componentes de celda de trabajo V5 correctos en la configuración de compilación correcta.
Asegúrese de utilizar el motor inteligente de 11 W, NO el motor más pequeño de 5,5 W. Este error hará que el brazo se sacuda.
Pantalla cerebral VEX V5 que muestra los valores de dominio de la articulación con indicadores de aprobación y una tabla que enumera los rangos de valores aceptables para cada articulación.
Si su Workcell no es precisa o está temblando, asegúrese de que sus Valores de Dominio estén actualizados.
  • Los valores antiguos harán que el brazo no sea tan preciso.
  • Si una articulación falla, vea la sección "¿Funcionan correctamente mis potenciómetros?".
Vista ampliada de los componentes de la plataforma giratoria, incluidos la corona dentada, el cojinete y la placa de montaje utilizados para la rotación.
Si sus valores están dentro del rango, su Workcell puede no ser precisa/puede temblar porque necesita lubricar su tocadiscos.
Un plato giratorio no lubricado hace que la junta 1 tenga que tener en cuenta la resistencia adicional.
El brazo y la base de la celda de trabajo muestran las ubicaciones de los tornillos y el área de la mesa giratoria resaltada donde el apriete excesivo puede causar resistencia.Cierre de los tornillos del plato giratorio para indicar que no deben apretarse demasiado.
Asegúrese de que los tornillos de su Workcell no estén demasiado apretados.
  • Los tornillos demasiado apretados ubicados en cualquier componente necesario para el movimiento del brazo añaden resistencia adicional.
  • Si los cuatro tornillos que sujetan la mesa giratoria a los separadores están demasiado apretados, también puede haber más resistencia.
Diagrama del brazo de la celda de trabajo que muestra los puntos correctos de colocación de la banda elástica utilizada para apoyar el
Asegúrese de que las bandas elásticas estén ubicadas en los tres puntos y que estén cubiertas en los siguientes pasos de las Instrucciones de Construcción del Laboratorio 1:
  • Paso 30
  • Paso 47
  • Paso 70
Consulta este artículo para obtener consejos de instalación de bandas elásticas.
Mapa de dibujos animados del mundo que muestra a los educadores comunicándose internacionalmente.
Si sigues teniendo problemas después de probar estas técnicas de solución de problemas, ponte en contacto con el servicio de asistencia de VEX.
Pantalla cerebral VEX V5 que muestra resultados de dominio de articulaciones con dos articulaciones fallando y las otras dos pasando.
La célula de trabajo V5 utiliza potenciómetros para conocer la posición de las juntas en todo momento.
Si un potenciómetro falla, esto haría que el brazo no conociera su ubicación física actual y podría causar daños a la celda de trabajo o al propio brazo.
Antes de continuar, asegúrese de que todos los cables de 3 hilos estén bien sujetos entre sí, donde se supone que deben estar. La operación del brazo puede hacer que estos cables se suelten entre sí, lo que resulta en una falla durante el proceso de masterización.
También puede ver la pantalla Dispositivos desde el V5 Brain para verificar las conexiones de 3 cables.
La plantilla de masterización de metal se muestra unida al lado del brazo para mantenerlo inmóvil para una masterización consistente de la articulación.
Si una junta falló durante el proceso de masterización, y para determinar si sus potenciómetros están funcionando correctamente:
  • Ejecute el ejemplo "Arm Install" Blocks. Nota Los rangos de paso aceptables para cada junta son:
    • Junta 1: 1600 - 2000
    • Junta 2: 1900 - 2400
    • Junta 3: 1700 - 2100
    • Junta 4: 200 - 650
  • Seleccione "OBJETIVO" si algún potenciómetro no está dentro del rango.
    • Una vez dentro del rango, seleccione "HOLD" y continúe con la instalación del brazo.
  • Si algún potenciómetro gira sin cesar, sin detenerse nunca en el rango, repita las dos primeras viñetas.
  • Si algún potenciómetro sigue girando sin cesar, póngase en contacto con el servicio de asistencia de VEX.
¿Por qué no veo ninguna diferencia entre el movimiento lineal y el movimiento articular?
Configuración de la celda de trabajo VEX V5 que muestra el brazo robótico montado en la base con el controlador y el cerebro conectados.
Revise las soluciones al principio de este artículo para asegurarse de que su Workcell:
  • Construido correctamente
  • Dominado
  • Lubricado
  • No demasiado apretado
  • Y contiene bandas elásticas
Configuración de la celda de trabajo VEX V5 que muestra una coordenada Y de 1.1 y un pequeño arco dibujado por el brazo en una hoja de papel.Configuración de la celda de trabajo VEX V5 que muestra una coordenada Y de -5.8 y un arco mucho más grande dibujado por el brazo en una hoja de papel.
Si está ejecutando el Laboratorio 4 yno ve ninguna diferencia entre el movimiento lineal y el movimiento articular, intente aumentar los valores de sus coordenadas "y".
Al aumentar las coordenadas "y" de (-2 a 2) (imagen superior a la izquierda) a (-6 a 6) (imagen inferior a la izquierda), la diferencia se puede ver más fácilmente.
Vista de cerca de las tres bielas rojas en fila en el brazo.
Hay un truco fácil para ver qué código de movimiento de brazo de bloque está realizando su Workcell. Observe las tres bielas rojas del engranaje de garra, permanecerán estacionarias durante el movimiento conjunto y se activarán durante el movimiento lineal.
Recuerde, esto se debe a la trayectoria de la punta de la herramienta determinada y codificada por usted.
¿Cómo instalo las gomas elásticas?
Diagramas de células de trabajo que muestran bandas de goma instaladas para apoyar el movimiento del brazo similar a los músculos.
Las bandas elásticas de su V5 Workcell se pueden comparar con el músculo de su brazo. Ofrece apoyo en el levantamiento de objetos pesados, así como guía el brazo de forma segura a través de los movimientos.
Instrucciones de construcción paso a paso que muestran cómo instalar bandas elásticas en el brazo de Workcell utilizando la colocación y las herramientas adecuadas.
La instalación de las bandas elásticas puede ser confusa, pero se puede completar fácilmente con este artículo.
Para obtener ayuda adicional o más preguntas, consulte VEX Professional Development Plus (PD+).
