Primeros pasos con Rover Rescue
Haz que tus alumnos comiencen a jugar a Rover Rescue de forma rápida y sencilla. Este artículo proporciona cuatro sencillos pasos con enlaces a artículos que harán que sus estudiantes aprendan informática (CS) jugando a Rover Rescue en poco tiempo.
Espacio de trabajo VEXcode VR con el patio de recreo Rover Rescue y código basado en bloques para controlar el robot virtual
Paso 1: Comparte la historia de fondo
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con comandos basados en bloques para controlar el robot virtual
Lee la historia de fondo de Rover Rescue con tus estudiantes para ayudarles a descubrir cómo el VR Rover quedó varado en un planeta alienígena recientemente hostil, ¡y los desafíos que debe enfrentar para sobrevivir!
Paso 2: Conoce las características de tu VR Rover
Campo de juegos VEXcode VR Rover Rescue con el rover, el campo de laberinto y el espacio de trabajo de codificación de bloques visibles
El VR Rover tiene muchas características que los estudiantes pueden usar para codificarlo para sobrevivir a los rigores de un planeta alienígena, incluida la tecnología de IA incorporada. Los siguientes artículos describirán en detalle los atributos del VR Rover.
Paso 3: Prepárate para jugar
El proyecto VEXcode VR Rover Rescue se abre con bloques dispuestos para conducir al rover a través del desafío
Tu VR Rover debe estar preparado para navegar por el variado terreno y los peligrosos obstáculos de su entorno extraño. El artículo Detalles de ubicación en Rover Rescue te preparará bien para estas pruebas de resistencia de tu VR Rover. Además, el artículo Usando la ventana del patio de recreo de rescate del Rover en VEXcode VR te ayudará a aprender a usar toda la información ubicada en la ventana del patio de recreo mientras planificas una estrategia para ayudar a tu VR Rover a sobrevivir y ejecutar su misión en la superficie del planeta.
Paso 4: Aprende a jugar a Rover Rescue usando proyectos de ejemplo
Los proyectos de ejemplo se pueden utilizar como punto de partida para su código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y usar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
