¡Bienvenido a TeachAIR.vex.com!
Antes de unirme a VEX, trabajé en museos de aviación en los Estados Unidos. Allí, vi de primera mano cómo el poder del vuelo inspira curiosidad e innovación. Los drones son una extensión moderna de esa misma historia. Los drones están dando forma a las industrias, creando nuevas oportunidades profesionales y mostrando a los estudiantes lo que es posible en su futuro.
Con el dron VEX AIR, puedes llevar estos conceptos del mundo real a tu aula. Los estudiantes no solo experimentarán la emoción del vuelo, sino que también desarrollarán habilidades en codificación, ingeniería y resolución de problemas que los prepararán para los desafíos del mañana.
Esta página es tu plataforma de lanzamiento para enseñar con VEX AIR. Aquí encontrarás todo lo que necesitas (plan de estudios, recursos y apoyo) para guiar a tus estudiantes mientras vuelan y alcanzan nuevas alturas.
Alaina Haws
Desarrollador de educación superior, VEX ROBOTICS
Implementación en el aula
Los cursos de VEX AIR proporcionan experiencias de aprendizaje estructuradas diseñadas para introducir la operación de drones, la codificación y la resolución de problemas aplicada. Los cursos se organizan para desarrollar habilidades progresivamente, comenzando con volar el dron en un entorno de simulación a través del curso Virtual Flight, pasando a volar el dron físico en un área de vuelo interior en el curso Controller Flight y avanzando a la programación autónoma en el curso Coding Flight. Estos cursos se pueden utilizar con los estudiantes en un aula, de forma independiente y por los equipos de competencia para la preparación. Ayudan a comprender cómo funciona el dron, cómo volar con confianza en interiores y cómo programarlo de manera efectiva.
El primer curso, Vuelo Virtual, introduce a los estudiantes a la operación de drones utilizando el Simulador de Vuelo de VEX AIR. Los estudiantes aprenden a usar el controlador de drones VEX AIR para volar una versión virtual del dron con precisión.
Aprenden a recoger y transportar carga utilizando módulos de vuelo, y desarrollan una comprensión de los principios básicos de vuelo. Luego ponen a prueba todo su aprendizaje en una competencia de vuelo virtual en la piedra angular del curso.
Para obtener más información sobre el curso de Vuelo Virtual, vaya aquí.
En el siguiente curso, Controller Flight, los estudiantes llevan su experiencia con el vuelo virtual de drones al mundo físico a medida que aprenden a volar el dron en interiores con el controlador.
Comenzando con las listas de verificación de seguridad, configuración y prevuelo, los estudiantes aprenden cómo el cabeceo, el balanceo y el acelerador se correlacionan con el movimiento 3D. Desarrollan confianza al tomar el control de la orientación y el rumbo antes de avanzar a patrones de vuelo y maniobras complejas. Los estudiantes también completan misiones utilizando módulos para transportar objetos y aprenden a capturar imágenes y videos mientras vuelan.
Para obtener más información sobre el curso Controller Flight, vaya aquí.
¡Próximamente!
El curso Coding Flight integra la codificación y el pensamiento computacional en las operaciones de drones, guiando a los estudiantes a programar vuelos autónomos.
Los estudiantes comienzan con la codificación de vuelos básicos, progresan a la incorporación de sensores y datos de telemetría, y luego aprenden a usar los sensores de visión del dron para navegar e interactuar con el entorno. En el camino, los estudiantes practican la codificación del dron para recoger y transportar carga, culminando en una competencia final autónoma.
Para ver una descripción general del curso Coding Flight, vaya aquí.
Toma el vuelo con VEX AIR
Antes del primer vuelo
¿Emocionado por el despegue? Antes de que usted y sus estudiantes pongan el dron en el aire, hay algunos pasos necesarios para preparar todo y prepararlo para ese primer vuelo.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No opere el dron al aire libre.
A medida que usted y sus estudiantes comienzan a explorar el kit VEX AIR, puede ser útil saber qué es todo lo que está viendo o dónde encontrar piezas a medida que avanza. Consulte este artículo para obtener una descripción general del kit.
Antes de cada vuelo, los estudiantes deben asegurarse de que el dron y el controlador estén cargados, emparejados y listos para el vuelo. Sigue los pasos de este artículo para obtener más información sobre cómo preparar el dron y el controlador para el primer vuelo.
Para configurar su aula para un vuelo interior seguro, comience por definir un área de vuelo bien iluminada y sin obstáculos y marque claramente los límites para que todos sepan dónde está ocurriendo la actividad de los drones. Para obtener más información sobre cómo configurar tu espacio para un vuelo seguro con VEX AIR, consulta este artículo.
Priorizar la seguridad de los vuelos
La seguridad es clave cuando se trabaja con un dron. Es importante que el piloto y todas las personas en el área que rodea la trayectoria de vuelo del dron estén preparados y que el espacio esté preparado para un vuelo interior seguro. Esto incluye consideraciones como:
- Un mínimo de 5 pies de espacio libre alrededor del dron en todas las direcciones, incluso por encima de la cabeza.
- Retire los objetos sueltos o livianos de la zona de vuelo y asegure una superficie de despegue nivelada
- Ate el cabello largo y asegure la ropa suelta
- Defina y marque claramente el área de vuelo y coloque la señalización visible
- Usar roles y rutinas claros en el aula
Para obtener una lista completa de preparaciones de seguridad, consulte este artículo.
El bloqueo de hélice del dron ayuda a garantizar una experiencia de vuelo segura para los estudiantes al participar automáticamente si el dron detecta manipulación cuando no está en vuelo.
Consulte este artículo para obtener más información sobre el bloqueo de hélice.
Para mantener los vuelos de drones seguros y productivos, establezca rutinas claras en el aula para que cada estudiante sepa qué hacer antes, durante y después de un vuelo. Asigne roles como Piloto, Copiloto y Observador, y gírelos para que todos compartan la responsabilidad y tengan un turno para volar. Si varios equipos comparten un área de vuelo, publique un horario de vuelo simple y refuerce que cualquiera puede llamar "¡CORTE!" si nota un problema de seguridad.
Listo para el lanzamiento
Antes de tomar el vuelo, asegúrese de que el piloto entienda cómo:
- Iniciar el proyecto de vuelo predeterminado
- Controlar el dron en el área de vuelo interior
- Aterriza el dron para finalizar un proyecto
Una lista de verificación previa al vuelo puede ayudar a garantizar que todos estén preparados y seguros para un vuelo. Este artículo revisa esa lista de verificación y explica el proyecto Default Fly.
Control del dron
El dron se puede controlar de dos maneras principales: manualmente usando el controlador y de forma autónoma a través de la codificación en VEXcode AIR. El controlador cuenta con dos joysticks y una pantalla táctil incorporada que muestra las señales de la cámara en vivo y los controles de vuelo, lo que ayuda a ver y administrar claramente el dron durante el vuelo. Este controlador se utiliza para pilotar tanto el dron físico como el virtual dentro del simulador de VUELO VEX AIR.
Simulador DE VUELO VEX AIR
Como primer paso, los estudiantes pueden volar una versión virtual del dron utilizando el controlador físico y desarrollar habilidades de vuelo en un entorno de bajo riesgo. En el simulador de vuelo VEX AIR, practican los mismos tipos de movimientos que usarían con un dron real, lo que les ayuda a desarrollar confianza y control. Además, los estudiantes comienzan a:
- Desarrollar hábitos de seguridad relacionados con el dron.
- Usa módulos para interactuar y mover objetos.
- Mejorar sus habilidades para completar maniobras de pilotaje avanzadas.
También en el simulador de VUELO VEX Air se encuentra Flight School.
Flight School convierte la práctica del simulador de los estudiantes en una evaluación medible a través de desafíos basados en misiones directamente desde el Curso de Vuelo Virtual. Las insignias obtenidas en Flight School permiten a los estudiantes y educadores tener una comprensión compartida de cómo se ve el éxito de la misión, al tiempo que proporcionan comentarios en tiempo real y una forma concreta de demostrar el rendimiento desde un espacio virtual.
Controlador DE DRONES VEX AIR
Una vez que los estudiantes estén listos para pasar del simulador al vuelo físico, pueden tomar el control del dron usando el mismo controlador. Esto permite a los estudiantes aplicar las habilidades de pilotaje aprendidas a través del vuelo virtual al dron físico en un área de vuelo interior.
Codificación en AIRE VEXCODE
VEXcode ofrece opciones para apoyar a los alumnos con diferentes niveles de experiencia:
- VEXcode admite dos métodos de codificación principales: codificación basada en bloques y codificación basada en texto.
- La codificación basada en bloques utiliza una interfaz visual de arrastrar y soltar que permite a los usuarios centrarse en conceptos fundamentales de codificación, como secuenciación, bucles, condicionales y variables, sin tener que preocuparse por memorizar o escribir sintaxis. Este enfoque es ideal para desarrollar la comprensión y la confianza fundamentales.
- La codificación basada en texto permite a los usuarios escribir código utilizando Python. La codificación basada en texto proporciona una mayor flexibilidad y refleja las prácticas de programación del mundo real.
- Para ayudar a los alumnos a hacer la transición entre estos métodos, VEXcode también incluye bloques de Switch. Los bloques de conmutación son un enfoque diseñado para andamiar la transición entre la codificación basada en bloques y la basada en texto. Preservan el flujo lógico y la estructura visual de un proyecto basado en bloques, al tiempo que permiten a los usuarios escribir código Python directamente dentro de los bloques. Este enfoque basado en andamios permite una progresión fluida de la codificación visual a la codificación totalmente basada en texto.
Soporte continuo con VEX PD+
VEX Robotics ofrece recursos integrales de desarrollo profesional disponibles en pd.vex.com. La plataforma Professional Development Plus (PD+) de VEX es su destino para una gran cantidad de recursos diseñados para capacitar a los educadores en el mundo de STEM. La plataforma VEX PD+ ofrece dos niveles: un nivel gratuito y un nivel de pago de acceso total.
Nivel gratuito VEX PD+
El nivel gratuito de VEX PD+ incluye acceso a:
- Cursos introductorios: estos cursos en línea a su propio ritmo brindan capacitación sobre cada plataforma VEX. Cada curso contiene una evaluación formativa y realiza un seguimiento de su progreso, lo que le facilita verificar su comprensión y completar el curso a su propio ritmo. El curso de certificación VEX AIR Flight Educator está diseñado para proporcionar un contexto y una preparación integrales para educadores, entrenadores y líderes adultos que apoyarán a los estudiantes u operarán el VEX AIR Drone. Una vez que se certifica, obtiene acceso a la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) de VEX. ¡La certificación VEX AIR Flight Educator llegará pronto!
- Comunidad de aprendizaje profesional (PLC): Únete a una red de educadores globales y expertos en VEX, donde puedes aprender, compartir y beneficiarte de una gran cantidad de experiencias compartidas. Este es tu Teacher's Lounge virtual, donde puedes tener un diálogo significativo, compartir experiencias, hacer preguntas y trabajar en colaboración para mejorar tu enseñanza y aprendizaje de STEM.
VEX PD+ nivel de pago (Acceso total)
El nivel de pago VEX PD+ (Acceso total) incluye acceso a:
- Sesiones individuales: programe una sesión individual con un experto de VEX, obtenga orientación y apoyo adaptados a sus necesidades.
- VEX Masterclasses: cursos basados en video y dirigidos por expertos que van desde cursos introductorios de "Introducción" hasta cursos más avanzados y centrados en la pedagogía.
- VEX Video Library: acceso a cientos de videos en una variedad de temas y plataformas VEX, disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- Conferencia de educadores de VEX Robotics: una conferencia anual que reúne a la comunidad VEX PD+ para el aprendizaje presencial y práctico, conferencias magistrales inspiradoras y sesiones de aprendizaje con expertos en educación VEX.
Cada usuario también tendrá acceso a su propio panel de control, que incluye un recorrido por todas las funciones de VEX PD+, lo que le permitirá comenzar fácilmente. Estamos actualizando continuamente PD+ con nuevos materiales, asegurando que nuestra plataforma siga siendo un recurso rico y dinámico para nuestros educadores.
Estamos aquí para apoyarte en tu trayectoria profesional. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes usar la herramienta de comentarios en VEX PD+. Estamos ansiosos por que explores, aprendas y te conectes.
Competencia DE DRONES VEX AIR
VEX AIR Drone Competition es un desafío de estilo de juego basado en equipos donde los estudiantes pilotean y programan drones para completar objetivos y anotar puntos en un entorno de partido. Ofrece a los estudiantes una forma auténtica de aplicar las habilidades de vuelo, la resolución de problemas y la estrategia, al tiempo que fomenta la confianza a través de la práctica y la competencia repetidas.
Lee más sobre el juego de este año.
