Descripción general del sistema de almacenamiento del kit de celda de trabajo V5
El kit V5 Workcell viene con muchas piezas y están empaquetadas en una variedad de cajas y bolsas de plástico. Tener un sistema de organización y almacenamiento es útil para que la búsqueda de piezas sea rápida y eficiente. Hay muchas opciones para lograr esto. La siguiente serie de artículos proporcionará un sistema de almacenamiento organizacional estandarizado al que se puede hacer referencia y utilizar en un entorno de aula.
Nota: este sistema organizativo es una recomendación. Si los usuarios quieren crear su propio sistema, pueden hacerlo.
Para utilizar este sistema, para cada kit de celda de trabajo V5, necesitará tres contenedores de almacenamiento VEX, juegos de & bandejas de tapa (número de pieza: 228-3036).
Sistema de almacenamiento del kit V5 Workcell con contenedores y bandejas etiquetados para organizar piezas y herramientas.
El propósito de la organización de los contenedores es el siguiente:
  • El contenedor de almacenamiento 1 y el contenedor de almacenamiento 2 se utilizan para almacenar todo lo necesario para construir la celda de trabajo V5 que se utiliza en los laboratorios STEM de la celda de trabajo.
    • El contenedor de almacenamiento 1 contiene hardware para construir la celda de trabajo V5 que se utiliza en los laboratorios STEM de la celda de trabajo.
    • El contenedor de almacenamiento 2 contiene toda la electrónica para la celda de trabajo V5 utilizada en los laboratorios STEM de la celda de trabajo. También contiene algunas otras partes y herramientas.
  • El contenedor de almacenamiento 3 se utiliza para piezas adicionales para explorar conceptos de construcción más avanzados.
V5 Almacenamiento del kit de celda de trabajo - Contenedor 1: Hardware de STEM LABS
Componentes del kit V5 Workcell almacenados en contenedores y compartimentos etiquetados para un acceso organizado al aula.
El contenedor de almacenamiento 1 contiene el hardware para construir la celda de trabajo V5 utilizada en los laboratorios STEM de la celda de trabajo.  Para ver el desglose de dónde se debe organizar cada pieza en la Papelera de almacenamiento 1, vea este artículo de la Biblioteca VEX.
V5 Almacenamiento del kit de celda de trabajo - Contenedor 2: electrónica y herramientas
Diseño de almacenamiento del kit V5 Workcell con ubicaciones etiquetadas para componentes y contenedores.Diseño de almacenamiento para componentes eléctricos V5 Workcell en los contenedores del kit.
El contenedor de almacenamiento 2 contendrá todos los componentes electrónicos del kit de celda de trabajo V5. También contendrá dos bandejas que contienen V5 Electronics, otras piezas y herramientas.
  • El contenedor de almacenamiento 2 utiliza dos bandejas. El contenedor de almacenamiento 3 no utiliza una bandeja. La bandeja del Contenedor 3 debe usarse en la organización del Contenedor de almacenamiento 2.
  • Las dos bandejas se anidan convenientemente dentro del contenedor. Esto se hace orientando la primera bandeja para que sus pestañas se deslicen hacia los lados moldeados del contenedor y la segunda bandeja se invierta y se oriente para que quede suspendida de sus pestañas.
Para ver el desglose de dónde se debe organizar cada pieza en la Papelera de almacenamiento 2, vea este artículo de la Biblioteca VEX.
V5 Almacenamiento del kit de celda de trabajo - Contenedor 3: Hardware de la competencia
Componentes y herramientas del kit V5 Workcell organizados en el sistema de almacenamiento para facilitar el acceso y la gestión del inventario.
El contenedor de almacenamiento 3 contendrá las piezas adicionales del kit de celda de trabajo V5 para explorar más a fondo construcciones y conceptos más avanzados, así como posibles competiciones en el aula y proyectos finales
Para ver el desglose de dónde se debe organizar cada pieza en la Papelera de almacenamiento 3, vea este artículo de la Biblioteca VEX.
Consejos útiles:
Tres contenedores etiquetados que organizan los componentes del kit V5 Workcell para su almacenamiento y acceso. Un contenedor lee STEM Labs, uno lee Electrónica y uno lee Competencia.
Es útil etiquetar cada conjunto de los tres Contenedores de almacenamiento con un nombre único, como Contenedor 1, Contenedor 2, Contenedor 3, etc. Etiquetar el cerebro del robot, la batería y el cargador de batería con el nombre único del contenedor ayudará a establecer qué dispositivo pertenece a cada contenedor.
Contenedores de almacenamiento apilados para organizar los materiales del kit V5 Workcell.
Los contenedores se pueden apilar fácilmente cuando se cubren con la tapa. La tapa del contenedor tiene un área empotrada lo suficientemente grande como para sostener el fondo de otro contenedor, lo que ayuda a la estabilidad mientras está apilado.
Diseño de almacenamiento del kit de celda de trabajo V5 que muestra dónde están organizados los componentes dentro del sistema de almacenamiento y con una ubicación determinada en el contenedor de almacenamiento resaltado.
Dentro de los artículos habrá diagramas resaltados para la ubicación sugerida de las piezas dentro del contenedor.
