Conectar y encender el Jetson para VEX AI
Antes de que el Jetson pueda encenderse y usarse, primero deben conectarse todos los dispositivos utilizados con el Jetson. Las partes del sistema de IA contienen suficiente hardware para dos robots V5. Sin embargo, este artículo cubrirá cómo conectar un Jetson.
Esquema de conexión
Diagrama que muestra cómo se conectan los componentes del sistema VEX AI: V5 Brain se conecta a motores, sensores, batería y radio; Jetson Nano se conecta a través de USB al V5 Brain, la cámara de profundidad RealSense, el sensor GPS y el módulo Wi-Fi con antenas; los cables están codificados por colores por tipo.
El siguiente es un diagrama que describe cómo se conectan todas las partes del sistema VEX AI. Utilice este diagrama para conectar todas las partes del sistema de IA al Jetson.
Consulte el artículo Partes del sistema de IA para obtener una explicación más detallada de cada parte.
Consejos de conexión
Placa Jetson Nano con módulo Intel Wi-Fi y dos antenas externas colocadas a su lado.
Instale primero la tarjeta VEX AI Micro SD, el módulo Intel WI-FI y las antenas WI-FI.
Primer plano de Jetson Nano destacando el jumper DC_EN cerca del conector de alimentación.
El orden de las ranuras USB en el Jetson no importa. Por ejemplo, la cámara GPS no necesita ocupar la ranura superior izquierda. Cualquiera de las cuatro ranuras se puede utilizar en cualquier orden.
Asegúrese de que se esté utilizando el cable correcto al conectar ciertos dispositivos. Por ejemplo, las cámaras GPS e Intel RealSense requieren cables específicos.
Asegúrese de que el puente con la etiqueta DC_EN en el Jetson esté instalado cerca del conector del barril.
Conecte el ventilador
La placa Jetson Nano y el ventilador de refrigeración se muestran por separado antes de la instalación.
Para evitar el sobrecalentamiento, el ventilador debe estar conectado al módulo Jetson Nano.
Estuche Jetson impreso en 3D que muestra la ranura interna donde se puede colocar el ventilador de refrigeración.
Nota: si está utilizando el estuche de impresión 3D sugerido para el Jetson, no es necesario fijar el ventilador con tornillos, ya que hay una ranura en la que el ventilador se sentará en la impresión del estuche Jetson 3D.
Ventilador de refrigeración montado en la parte superior del Jetson Nano con tornillos. Los cables están orientados hacia los puertos USB.
Si no está utilizando el estuche de impresión 3D sugerido para el Jetson, obtenga los cuatro tornillos necesarios para fijar el ventilador. Coloque el ventilador en la parte superior del Módulo Jetson Nano. Asegúrese de que la orientación sea correcta. Los cables del ventilador deben estar orientados hacia la parte frontal del JetSon cerca de los puertos USB.
Primer plano de Jetson Nano resaltando el conector donde se conecta el cable del ventilador.
Ubique en el JetSon donde se conectará el ventilador.
Cable del ventilador conectado al cabezal Jetson Nano junto al ventilador de refrigeración.
Conecta el ventilador al Superson.
Inserte la tarjeta SD
La tarjeta SD incluida con el paquete VEX AI debe colocarse en cada Jetson.
Parte inferior de Jetson Nano que muestra la ubicación de la ranura para tarjetas microSD.
Ubique la ranura para tarjeta SD en la parte inferior del módulo Jetson.
Tarjeta MicroSD insertada en la ranura Jetson Nano en la parte inferior de la placa.
Inserte la tarjeta SD proporcionada en la ranura para tarjetas SD del módulo Jetson.
Encender el Jetson
La energía para el Jetson proviene del cerebro V5 que está conectado a la batería V5. Para encender el Jetson y todos los dispositivos conectados a él, encienda el V5 Brain. Asegúrese de que tanto el cerebro V5 como la batería V5 estén encendidos.
<Cable de enchufe VEX de 3 hilos a barril utilizado para suministrar energía desde el V5 Brain al Jetson Nano.
El conector VEX de 3 hilos al cable de enchufe del barril transferirá la energía del cerebro V5 al jeton.
2 Los cables de 3 hilos están enchufados en el V5 Brain, lo que muestra la conexión utilizada para alimentar el Jetson.
Asegúrese de que la llave del cable de 3 hilos esté completamente asentada en el V5 Brain.
V5 Cerebro con su botón de encendido resaltado.
Para apagar el Jetson, simplemente apaga el V5 Brain.
