El sistema VEX V5 ha sido diseñado desde su concepción para un nivel de entrada fácil, y hay muchos recursos que te ayudarán a comenzar con tu nuevo sistema.
Para obtener más información sobre los kits VEX V5, consulte este artículo: Seleccione un kit de robot - Comience a usar VEX V5.
Un grupo de estudiantes están trabajando juntos para armar un robot V5 en un entorno de aula.
Este artículo le proporcionará algunos recursos que le ayudarán a montar su primer robot.
Nota: A lo largo de este artículo, encontrará enlaces a otros artículos y recursos de la Biblioteca VEX que proporcionarán información más detallada sobre cada uno de los temas.
Organizarte
A medida que comienzas a desempacar tu kit VEX V5, lo primero que se vuelve obvio es que hay muchas piezas. Los primeros pasos para el éxito son identificar estas partes y organizarlas.
Diagrama de todas las partes incluidas en el kit de inicio del aula V5. Las partes del diagrama están organizadas en grupos cerca de otras partes similares.
Identificación de las piezas
VEX Robotics separa sus partes VEX V5 en tres categorías:
  1. V5 Electrónica
  2. Estructura
  3. Movimiento
La electrónica V5 incluye dispositivos como el cerebro del robot V5, el controlador V5, los motores inteligentes V5, la batería del robot V5, la radio del robot V5, los sensores y el cableado. Las partes de la estructura incluyen cosas como canales en C metálicos, canales en U, ángulos, placas, refuerzos y sujetadores. Las piezas de movimiento incluyen todas las cosas que se mueven, como ruedas, engranajes, piñones y otros accesorios.
Una forma de identificar todas estas partes es el inventario que se encuentra al comienzo de las compilaciones para cada uno de los kits:
Sitio web de VEX Robotics con la barra de búsqueda mostrada para indicar que se puede utilizar para buscar productos y piezas.
Otro método para identificar piezas es buscar en el nombre/número de pieza de la lista de piezas de su kit y hacerlos coincidir con las imágenes de las piezas que se encuentran en el sitio web de VEX.
Cómo organizar sus piezas
Es importante desarrollar un método de almacenamiento y organización para su sistema VEX V5. Muchos usuarios mantienen su sistema en un contenedor de almacenamiento. VEX tiene un contenedor de almacenamiento que proporciona una buena opción para el almacenamiento y la organización. El contenedor de almacenamiento VEX tiene una bandeja de almacenamiento que se anida convenientemente dentro de la parte superior del contenedor y una cubierta superior moldeada para permitir que los contenedores de almacenamiento se apilen de forma segura entre sí. Los compartimentos dentro de la bandeja de almacenamiento funcionan bien para las piezas más pequeñas del kit. Considerando que, las partes más grandes pueden caber convenientemente debajo de la bandeja.
Se muestra el contenedor de almacenamiento VEX, con una bandeja superior para almacenar piezas más pequeñas y una sección inferior del contenedor para almacenar piezas más grandes.
Si tiene varios kits, como dentro de un entorno de aula, una organización adicional puede ser útil. Una vez que haya establecido un sistema organizativo para cada kit, puede ser útil crear etiquetas o etiquetas con imágenes para ayudar a los estudiantes a devolver las piezas del kit a su ubicación asignada.
Se muestran muchos kits VEX V5 para indicar que el etiquetado de cada kit puede ayudar con la organización. Se ha abierto un kit y se ha utilizado para construir un V5 Clawbot.
También es útil etiquetar cada uno de los kits con un nombre único, como Kit A, Kit B, Kit C, etc. Etiquetar el cerebro del robot V5, el controlador V5, la batería inteligente V5, la radio del robot V5 y el cargador de la batería del robot V5 con el nombre único del kit ayudará a establecer qué dispositivo pertenece a qué kit.
Configuración inicial del kit - Comenzar con VEX V5 es otra referencia útil.
Encendido
Después de familiarizarse con las piezas de su kit y organizar su kit, el siguiente paso es preparar su cerebro robótico V5 y el controlador V5 para su uso. Esto incluirá:
  • Carga del controlador V5.
  • Carga de la batería del robot V5.
  • Conexión del cerebro del robot V5 con el cable de alimentación de la batería a la batería del robot V5.
  • Conexión del cerebro del robot V5 con un cable inteligente V5 a la radio del robot V5.
Además, su Controlador V5 deberá estar emparejado con el Cerebro del Robot V5 y su Cerebro del Robot V5 deberá tener su firmware actualizado.
V5 Brain está encendido y su indicador de batería lee 100%.
Para ayudarlo, hay artículos de la Biblioteca VEX que proporcionan detalles sobre cómo realizar cada una de estas tareas. Los artículos se enumeran a continuación.
La carga de su controlador se realiza con la conexión USB.
Controlador V5 conectado a un ordenador portátil mediante un cable USB.
Para obtener más información sobre su controlador, consulte:
La batería del robot V5 se muestra cargándose con el cargador de batería V5 que está conectado a una toma de corriente en una regleta.
El siguiente paso para encender su sistema VEX V5 es cargar la batería del robot V5. Esto se logra con el cargador de batería V5.
Se muestran dos clips de batería V5 que se pueden usar para asegurar la batería del robot al robot.
La batería del robot V5 se puede asegurar firmemente a su robot utilizando los clips de batería V5.
Cierre de una batería de robot V5 de carga para indicar sus luces indicadoras LED.
La batería del robot V5 tiene indicadores LED para informar el estado de la batería.
Para obtener más información sobre cómo cargar la batería del robot V5, consulte:
Conexión del cerebro del robot V5 a la batería del robot V5
El cable de la batería V5 se muestra conectado a un cerebro V5 utilizando su puerto de batería.
Después de cargar la batería del robot V5, deberá conectarse al cerebro del robot V5. Esto se logra utilizando el cable de la batería V5. El cable de la batería V5 tiene una lengüeta de bloqueo y solo se puede insertar en una orientación. El cable debe insertarse firmemente en el Cerebro del Robot V5 y la Batería del Robot V5 hasta que se bloquee en su lugar.
Para obtener más información sobre cómo conectar la batería del robot V5 al cerebro del robot V5, consulte:
Nota: Los cables de la batería están disponibles en diferentes longitudes.
La radio del robot V5 se muestra conectada a uno de los puertos inteligentes del cerebro del robot V5 mediante un cable inteligente V5.
El cerebro del robot V5 y su controlador V5 se comunican de forma inalámbrica mediante la radio del robot V5. El Cerebro del Robot V5 y la Radio del Robot V5 están conectados con un Cable Inteligente V5 entre el Puerto Inteligente de la Radio del Robot V5 y cualquiera de los 21 Puertos Inteligentes del Cerebro del Robot V5. El cable inteligente V5 tiene una lengüeta de bloqueo y solo se puede insertar en una orientación. El cable debe insertarse firmemente en ambos dispositivos hasta que las lengüetas de los conectores del cable inteligente V5 se bloqueen en su lugar.
La radio robótica V5 conectada se muestra con dos luces indicadoras brillantes.
El Robot Radio V5 tiene indicadores LED para mostrar el estado de la radio. Para obtener más información, consulte Conectarse al campo de competencia - Robots de competencia para VEX V5.
Los siguientes artículos pueden ayudar a conectar la radio del robot V5
Emparejamiento del cerebro del robot V5 y el controlador V5
El controlador V5 se muestra conectado a uno de los puertos inteligentes del cerebro del robot V5 mediante un cable inteligente V5.
Después de que el cerebro del robot V5 y el controlador V5 hayan cargado las baterías, deberá emparejar los dos para establecer la comunicación. Esto se logra atando los dos juntos con un cable inteligente V5 y encendiendo el cerebro del robot V5.
Una vez que un controlador V5 y un cerebro de robot V5 se emparejen con éxito, no será necesario volver a hacerlo. Para obtener más información sobre el emparejamiento de un controlador V5 con un cerebro de robot V5, consulte Conexión inalámbrica (emparejamiento) - Controlador para VEX V5.
Actualización del firmware
Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX V5 y se llama VEXos. Es importante actualizar el firmware de su nuevo equipo para que funcione correctamente.
V5 Robot Brain está encendido y conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Para obtener más información sobre la actualización de su firmware, consulte estos dos artículos:
Ayuda con las instrucciones
Hay varias opciones para construir tu primer robot. Ya sea el Clawbot V5 cuyas instrucciones vienen con el kit de inicio para el aula, una de las muchas compilaciones que se encuentran en el sitio de VEX Robotics o una de las compilaciones que se encuentran en los laboratorios STEM; se recomienda comenzar con un conjunto de instrucciones para familiarizarse con el sistema VEX V5 antes de ensamblar su primer robot diseñado a medida.
Vista en ángulo de la construcción del V5 Speedbot.
Descripción general de las instrucciones de construcción
Uno de los tipos de instrucciones para construir un robot se llama Builds. Algunas se conocen como compilaciones de "Héroe". Estos son robots de arranque para la competencia de robótica VEX V5.
Portada de las instrucciones de construcción de V5 Crunch.
Las compilaciones son un documento impreso como las instrucciones de compilación de Clawbot V5 que vienen en el kit de inicio del aula o un .pdf que se puede descargar desde el sitio de VEX Robotics.
Captura de pantalla del sitio web de VEX V5 Builds, que muestra dos instrucciones diferentes de V5 Build. Se muestran las compilaciones Speedbot y V5 Clawbot.
Cada una de estas compilaciones incluye un conjunto de consejos útiles, un inventario completo de todas las piezas necesarias y pasos detallados que lo guiarán a lo largo del proceso de construcción.
Descripción general de las instrucciones de construcción del laboratorio STEM
Las instrucciones de construcción de STEM Lab son parte de las actividades divertidas y educativas de V5 STEM Labs. Estas instrucciones incluyen toda la información que se encuentra en las otras compilaciones.
Instrucciones de compilación de STEM Lab para la compilación de Clwabot con controlador.
Algunas de las versiones web de las compilaciones de STEM Lab tienen ayudas de navegación adicionales.
El paso de instrucción de compilación se muestra como un ejemplo. En este paso, dos piezas de estructura de canal en U se unen a una pieza de estructura angular utilizando tornillos, tuercas y retenedores de tuercas hexagonales. En la parte inferior de la pantalla hay una presentación de diapositivas de los pasos. Sobre la presentación de diapositivas hay una barra de menú con iconos para cada paso para visualizar el progreso. Hay una flecha de avance a la derecha para ir al siguiente paso.
  • Índice de presentación de diapositivas: navegue seleccionando una diapositiva.
  • Barra de menú de presentación de diapositivas: navegue seleccionando el círculo que está vinculado a la diapositiva.
  • Flechas de avance/retroceso: avanza o retrocede la presentación de diapositivas una diapositiva.
  • Navegación de STEM Lab: proporciona navegación para el STEM Lab.
Consejos útiles para usar las instrucciones de construcción
Una parte crucial del diseño y del proceso educativo es cometer errores. A medida que construyes tu primer robot, experimentarás este proceso.
Aquí hay algunos consejos para ayudar a limitar algunos de los errores que se pueden cometer:
Sección Lista de piezas de una página de instrucciones de compilación. Esta sección muestra una imagen, la cantidad utilizada y el nombre de cada pieza utilizada en el paso de compilación.
Inventario de piezas : asegúrese de recoger todas las piezas correctas antes de comenzar cada paso.
El paso de instrucción de compilación se muestra como un ejemplo. En este paso, dos piezas de estructura de canal en U se unen a una pieza de estructura angular utilizando tornillos, tuercas y retenedores de tuercas hexagonales. Las líneas verdes se utilizan en la instrucción para demostrar la ubicación exacta de cada pieza.
Líneas verdes : muchas de las ilustraciones para el ensamblaje tendrán líneas verdes para indicar dónde deben ir las piezas.
El paso de instrucción de compilación se muestra como un ejemplo. En este paso, se une un engranaje al lado opuesto de una pieza de estructura utilizando una pieza de tornillo de accionamiento.
Orientación de las partes : preste mucha atención a la orientación de las partes dentro de las ilustraciones. Por ejemplo, un engranaje colocado en el lado equivocado de un canal C no funcionará porque no se alineará con el engranaje de accionamiento en el motor inteligente que moverá el engranaje.
El paso de instrucción de compilación se muestra como un ejemplo. En este paso, los cables conectan un Cerebro a dos Motores Inteligentes y a la Radio Robot V5, y se anotan los Puertos Inteligentes específicos. Los números indican el puerto específico para cada motor, uno en el Puerto 10 y otro en el Puerto 1. Se observa que la radio del robot V5 se conecta al puerto 6.
Notaciones para conectar cables : al conectar cables inteligentes entre un dispositivo y el cerebro del robot V5, la notación numérica indica el número de puerto inteligente en el cerebro del robot V5 en el que debe enchufarse el cable.
Consejos de montaje
Además de los muchos consejos que se proporcionan en las instrucciones de construcción, aquí hay algunos consejos adicionales de montaje general que le ayudarán con su primer robot.
Información sobre piezas
El sistema VEX V5 tiene muchos tipos diferentes de piezas. Sustituir la parte incorrecta por un conjunto de instrucciones en la mayoría de los casos no funciona. Comprender las piezas V5 puede ser muy útil.
Ensamblaje de bandas de rodadura de cadenas y tanques
El sistema VEX V5 tiene cadenas y bandas de rodadura de tanque que se pueden usar con piñones. Estas piezas se ensamblan conectando eslabones individuales entre sí y esto permite utilizar longitudes personalizadas entre las ruedas dentadas. Los eslabones se pueden ensamblar juntando dos en un ligero ángulo, alineando el agujero en un eslabón con el saliente en el siguiente. Luego gire los dos eslabones hasta que se unan como una unidad.
Vea esta animación para ver un ejemplo de ensamblaje de eslabones de cadena de alta resistencia.
Vea esta animación para ver un ejemplo de ensamblaje de bandas de rodadura de tanques.
Para desmontar los eslabones de la banda de rodadura de la cadena/tanque, invierta el procedimiento.
La cadena o la banda de rodadura del tanque se ensamblan en los dientes de una pieza de piñón para que se puedan conectar más fácilmente.
Una técnica que puede ayudar cuando se conectan los dos extremos de una banda de rodadura de cadena/tanque ensamblada es colocar la banda de rodadura de cadena/tanque en una rueda dentada mientras se conectan los dos extremos.
¿Cuál es el siguiente paso?
Una vez que haya ensamblado su primer robot, ¡ahora puede programarlo! El artículo Codificación con VEXcode V5 - Empezar con VEX V5 te ayudará a empezar a programar tu robot.
La próxima aventura será diseñar tu propio robot. Cuando esté listo para comenzar a construir su primer robot de diseño personalizado, los siguientes artículos lo ayudarán:
