Conversión de un proyecto de bloques a texto en VEXcode VR
Un proyecto de bloques VEXcode VR se puede convertir fácilmente en un proyecto de texto.
Cómo convertir un proyecto de bloques en texto
Bloquea el proyecto en VEXcode VR listo para convertirlo en texto
Una vez que tenga un proyecto de bloques creado en VEXcode VR, el proyecto se puede convertir en un proyecto de texto.
Versión de texto del proyecto de bloques que se muestra en el Visor de código en VEXcode VR
Abra el Visor de código seleccionando el ícono en la parte superior derecha junto al ícono de Dispositivos.
Bloquea el proyecto abierto en VEXcode VR antes de cambiar al modo de texto
El Visor de código muestra la versión de texto del proyecto de bloques en el espacio de trabajo.
Opción de menú Convertir a texto en VEXcode VR
Una vez que esté listo para convertir el proyecto de bloques en un proyecto de texto, seleccione el botón "Convertir en proyecto de texto" en la parte inferior derecha del Visor de código.
Guardar aviso antes de convertir un proyecto VEXcode VR de bloques a texto
Si aún no ha guardado su proyecto de bloques, aparecerá un mensaje que le preguntará si desea guardar su proyecto. Seleccione guardar para guardar su proyecto como un archivo .vrblocks.
Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulta estos artículos sobre cómo cargar y guardar un proyecto VEXcode VR (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
Proyecto VEXcode VR convertido que se muestra en el espacio de trabajo de texto
Una vez que se guarde el proyecto de bloques, el espacio de trabajo de texto aparecerá con su proyecto convertido.
VEXcode VR bloquea el espacio de trabajo con un proyecto abierto antes de cambiar al código de texto
Una vez que se convierte el proyecto, puede continuar trabajando en su proyecto de texto o ejecutar el proyecto.
Asegúrate de guardar tu proyecto de texto convertido. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto de texto, consulta estos artículos de VEX Library sobre cómo cargar y guardar un proyecto de VEXcode VR (Windows, macOS, Chromebook , iPad, Android).
