Πριν από την ενεργοποίηση και τη χρήση του Jetson, πρέπει πρώτα να συνδεθούν όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται με το Jetson. Τα μέρη του συστήματος AI περιέχουν αρκετό υλικό για δύο ρομπότ V5. Ωστόσο, αυτό το άρθρο θα καλύψει τον τρόπο σύνδεσης ενός Jetson.
Διάγραμμα σύνδεσης
Το παρακάτω είναι ένα διάγραμμα που περιγράφει πώς συνδέονται όλα τα μέρη του συστήματος VEX AI. Χρησιμοποιήστε αυτό το διάγραμμα για να συνδέσετε όλα τα μέρη του συστήματος AI στο Jetson.
Δείτε το άρθρο Μέρη του Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης για μια πιο λεπτομερή εξήγηση κάθε μέρους.
Συμβουλές σύνδεσης
Εγκαταστήστε πρώτα την κάρτα VEX AI Micro SD, τη μονάδα Intel WI-FI και τις κεραίες WI-FI.
Η σειρά των υποδοχών USB στο Jetson δεν έχει σημασία. Για παράδειγμα, η κάμερα GPS δεν χρειάζεται να καταλαμβάνει την επάνω αριστερή υποδοχή. Οποιαδήποτε από τις τέσσερις υποδοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε σειρά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο κατά τη σύνδεση ορισμένων συσκευών. Για παράδειγμα, οι κάμερες GPS και Intel RealSense απαιτούν συγκεκριμένα καλώδια.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχυκυκλωτήρας με την ένδειξη DC_EN στο Jetson είναι εγκατεστημένος κοντά στον σύνδεσμο του κυλίνδρου.
Συνδέστε τον ανεμιστήρα
Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, ο ανεμιστήρας πρέπει να συνδεθεί στη μονάδα Jetson Nano.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε προτεινόμενη θήκη τρισδιάστατης εκτύπωσης για το Jetson, ο ανεμιστήρας δεν χρειάζεται να στερεωθεί με βίδες, καθώς υπάρχει μια υποδοχή στην οποία θα τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας στην εκτύπωση θήκης τρισδιάστατης εκτύπωσης Jetson.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη θήκη τρισδιάστατης εκτύπωσης για το Jetson, προμηθευτείτε τις τέσσερις βίδες που απαιτούνται για τη σύνδεση του ανεμιστήρα. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα πάνω από τη μονάδα Jetson Nano. Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός είναι σωστός. Τα καλώδια του ανεμιστήρα θα πρέπει να είναι στραμμένα προς το μπροστινό μέρος του Jetson, κοντά στις θύρες USB.
Εντοπίστε στο Jetson το σημείο όπου θα τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας.
Συνδέστε τον ανεμιστήρα στο Jetson.
Τοποθετήστε την κάρτα SD
Η κάρτα SD που περιλαμβάνεται στο πακέτο VEX AI θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε Jetson.
Εντοπίστε την υποδοχή κάρτας SD στην κάτω πλευρά της μονάδας Jetson.
Τοποθετήστε την παρεχόμενη κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας SD της μονάδας Jetson.
Τροφοδοτώντας το Jetson
Η ισχύς του Jetson προέρχεται από τον εγκέφαλο V5 που είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία V5. Για να τροφοδοτήσετε το Jetson και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, ενεργοποιήστε το V5 Brain. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο εγκέφαλος V5 όσο και η μπαταρία V5 είναι ενεργοποιημένες.
Το καλώδιο σύνδεσης 3 συρμάτων VEX προς το βύσμα του κυλίνδρου θα μεταφέρει την ισχύ από το V5 Brain στο Jetson.
Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί του καλωδίου 3 συρμάτων έχει τοποθετηθεί πλήρως στον εγκέφαλο V5.
Για να απενεργοποιήσετε το Jetson, απλώς απενεργοποιήστε το V5 Brain.
