Σύνδεση με το VEXcode GO που βασίζεται σε εφαρμογή σε macOS
Για να ξεκινήσετε τη σύνδεση του GO Brain με το VEXcode GO, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή VEXcode GO Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ του GO Brain και του VEXcode GO.
Συνδέστε έναν εγκέφαλο VEX GO με το VEXcode GO
Μπαταρία GO με το καλώδιο σύνδεσής της συνδεδεμένο στη θύρα μπαταρίας ενός GO Brain.
Συνδέστε το GO Brain στην μπαταρία.
Διάγραμμα ενός χεριού που πατάει το κουμπί λειτουργίας του εγκεφάλου για να τον ενεργοποιήσει. Το κουμπί θα ανάβει με πράσινο χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε το GO Brain πατώντας το κουμπί στο κέντρο.
VEXcode GO με το εικονίδιο Εγκέφαλος στη Γραμμή Εργαλείων επισημασμένο.
Ανοίξτε το VEXcode GO και επιλέξτε το εικονίδιο Brain στη γραμμή εργαλείων.
VEXcode GO με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain και επισημασμένο το κουμπί Connect.
Επιλέξτε Σύνδεση.
VEXcode GO με ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τον εγκέφαλο GO στον οποίο θα συνδεθείτε. Παρατίθενται δύο Εγκέφαλοι και ο πρώτος Εγκέφαλος στη λίστα επισημαίνεται.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα GO Brains. Επιλέξτε το όνομα του εγκεφάλου με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
VEXcode GO με ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε τον εγκέφαλο GO στον οποίο θα συνδεθείτε. Ο πρώτος Εγκέφαλος στη λίστα έχει επιλεγεί και το κουμπί Σύνδεση παρακάτω είναι επισημασμένο.
Μόλις επιλέξετε έναν Εγκέφαλο, επιλέξτε το κουμπί Σύνδεση.
Χρησιμοποιήστε το VEXcode GO με ένα πορτοκαλί εικονίδιο εγκεφάλου στη γραμμή εργαλείων για να υποδείξετε ότι συνδέεται.
Το εικονίδιο του εγκεφάλου θα γίνει πορτοκαλί και θα εμφανιστεί το μήνυμα Σύνδεσηενώ ο εγκέφαλος συνδέεται.
Χρησιμοποιήστε το VEXcode GO με ένα πράσινο εικονίδιο Brain στη Γραμμή Εργαλείων για να υποδείξετε ότι ο Brain έχει συνδεθεί.
Μόλις συνδεθεί το VEX GO Brain, το εικονίδιο του Brain θα γίνει πράσινο. Το μήνυμα στο παράθυρο θα αναφέρει Συνδεδεμένο με: και θα αναφέρει το όνομα του συνδεδεμένου VEX GO Brain.
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού VEXcode GO με συνδεδεμένο Brain και το Brain. Το εικονίδιο ένδειξης μπαταρίας είναι επισημασμένο.
Κάτω από το μήνυμα Συνδεδεμένο με: , υπάρχει ένα εικονίδιο που εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας του GO Brain.
Κόκκινο εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία.
Κίτρινο εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει μέτρια μπαταρία.
Πράσινο εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει πλήρη μπαταρία.
Η ένδειξη μπαταρίας εμφανίζει ένα από τα τρία χρώματα για να δείξει το τρέχον επίπεδο φόρτισης.
  • Κόκκινο - Χαμηλή μπαταρία.
  • Κίτρινο - Μπαταρία μεσαίου επιπέδου.
  • Πράσινο - Πλήρης μπαταρία.
Αποσυνδέστε έναν εγκέφαλο VEX GO από το VEXcode GO
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού VEXcode GO με συνδεδεμένο Brain και το Brain. Το κουμπί Αποσύνδεση είναι επισημασμένο.
Επιλέξτε Αποσύνδεση για να αποσυνδέσετε το GO Brain από το VEXcode GO.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης
