Herstellen einer Verbindung mit dem webbasierten VEXcode 123 unter Windows
Um mit der Codierung des VEX 123-Roboters zu beginnen, müssen Sie ihn zunächst mit VEXcode 123 verbinden. Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Verbinden und Trennen des Roboters.
Verbinden Sie einen VEX 123-Roboter mit VEXcode 123
Schalten Sie den 123 Robot ein, indem Sie ihn über eine Oberfläche schieben, um ihn „aufzuwecken“, wie in dieser Animation gezeigt.
VEXcode 123-Symbolleiste mit dem Robotersymbol in einem roten Feld links neben der Schaltfläche „Start“.
Wählen Sie das Symbol Robot in der Symbolleiste aus.
VEXcode 123 mit geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“ und hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Wählen Sie Verbinden.
Dialogfeld wird geöffnet, um den 123-Roboter auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Ein 123-Roboter wird in der Liste angezeigt und hervorgehoben.
Es öffnet sich ein Dialogfeld. Wählen Sie den Namen des 123-Roboters aus, den Sie mit VEXcode 123 verbinden möchten.
Dialogfeld wird geöffnet, um den 123-Roboter auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Der Roboter wurde ausgewählt und die Schaltfläche „Koppeln“ unten ist hervorgehoben.
Wählen SiePaar , nachdem Sie Ihren Roboter ausgewählt haben.
VEXcode 123 mit einem orangefarbenen Robotersymbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.
Das Robotersymbol wird orange und während der Roboter eine Verbindung herstellt, wird die Meldung Verbindung wird hergestellt mit: angezeigt.
VEXcode 123 mit einem grünen Robotersymbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass der Roboter eine Verbindung hergestellt hat.
Sobald der 123-Roboter verbunden ist, wird das Robotersymbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und der Name des Roboters, der mit VEXcode 123 verbunden ist.
VEXcode 123 mit einem verbundenen Roboter und geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“. Das Batterieanzeigesymbol ist hervorgehoben.
Unter der Meldung Verbunden mit: befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des 123-Roboters anzeigt.
Rotes Batteriesymbol zeigt an, dass die Batterie des Roboters schwach ist.
Gelbes Batteriesymbol zeigt einen Roboter mit mittlerer Batterieleistung an.
Grünes Batteriesymbol zeigt einen Roboter mit voller Batterie an.
Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Ladestand in einer von drei Farben an.
  • Rot – Schwache Batterie.
  • Gelb – Mittlere Batterie.
  • Grün – Volle Batterie.
Trennen eines VEX 123-Roboters von VEXcode 123
VEXcode 123 mit einem verbundenen Roboter und geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“. Die Schaltfläche „Trennen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie Trennen , um Ihren 123-Roboter von VEXcode 123 zu trennen.
Wenn Sie Verbindungsprobleme haben
