Die VEX AIR Drohne und der VEX AIR Drohnen-Controller sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten und einen stabilen Flug sowie eine präzise Steuerung während des Indoor-Flugs gewährleisten. In den meisten Fällen werden Probleme mit dem Flugverhalten, der Reaktionsfähigkeit oder der Stabilität durch Konfigurations-, Verbindungs- oder Hardwareeinstellungen verursacht.
Falls die Drohne oder die Fernsteuerung nicht wie erwartet funktionieren, verwenden Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung, um häufig auftretende Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen
Überprüfen Sie zunächst, ob Drohne und Controller geladen, gekoppelt und korrekt aktualisiert sind.
Akkuladestand prüfen:
- Stellen Sie sicher, dass der Akku der VEX AIR Drohne geladen und vollständig in die Drohne eingesetzt ist.
- Prüfen Sie, ob der Controller geladen ist.
- Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um mehr über das Laden des Controllers und der Drohnenbatterien zu erfahren.
Drohnen- und Controller-Verbindung prüfen:
- Stellen Sie sicher, dass der Controller mit der richtigen Drohne gekoppelt ist.
- Wenn Sie nicht sicher sind mit welcher Drohne Ihr Controller gekoppelt ist, befolgen die Schritte in diesem Artikel, um Ihre Drohne und Ihren Controller zu koppeln.
Firmware prüfen:
- Stellen Sie sicher, dass die Firmware sowohl der Drohne als auch des Controllers auf dem neuesten Stand ist.
- Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um mehr über die Aktualisierung der Firmware sowohl der Drohne als auch des Controllers zu erfahren.
Viele Probleme lassen sich beheben, indem man diese Punkte überprüft, bevor man zu detaillierteren Schritten der Fehlerbehebung übergeht.
Leitfaden zur Fehlerbehebung
Im folgenden Abschnitt werden mögliche Probleme, die bei Ihrer Drohne oder Ihrem Controller aufgetreten sind, aufgeschlüsselt und mögliche Ursachen sowie Lösungsansätze zur Fehlerbehebung erläutert.
Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Problem passt, um weitere Informationen und Hinweise zur Fehlerbehebung anzuzeigen.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Personen um Sie herum vergewissern Sie sich, dass die Propeller der Drohne stillstehen und die Propellersperre aktiviert ist, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.
- Drohne hebt nicht ab
- Die Drohne reagiert nicht auf die Controller-Eingabe (d. h. der Controller scheint verbunden zu sein, aber die Drohne bewegt sich nicht)
- Der Controller reagiert nicht.
- Die Drohne fliegt schneller oder langsamer als erwartet
- Die Drohne erreicht nicht die gewünschte Höhe
Problem: Drohne hebt nicht ab
Symptome:
- Die Drohne schaltet sich ein, hebt aber nicht ab.
- Die Propeller der Drohne drehen sich, aber die Drohne bleibt am Boden.
- Nur einige der Propeller drehen sich.
Mögliche Ursachen:
- Propellerverriegelung ist aktiv.
- Die Propeller sind beschädigt oder falsch montiert.
Lösungen:
Vergewissern Sie sich, dass die Propellersperre deaktiviert ist. Wenn die Propellerverriegelungs-Sicherheitsfunktion aktiviert ist, können die Motoren und Propeller aus keinem Grund anlaufen. Projekte wie das
default_flyProjekt können gestartet werden, alle anderen Flugbefehle werden jedoch ignoriert. Die LED-Anzeige an der Drohne blinkt blau, wenn die Propellersperre aktiviert ist. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Propellersperre, einschließlich der Deaktivierung. - Überprüfen Sie jeden Propeller, um sicherzustellen, dass er sich frei dreht, fest angebracht ist und keine Beschädigungen aufweist. Wenn die Propeller nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann die Drohne möglicherweise nicht genügend Auftrieb erzeugen, um abzuheben. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um einen Propeller zu reinigen oder auszutauschen.
Problem: Die Drohne reagiert nicht auf die Eingaben der Fernsteuerung.
Symptome:
- Die Drohne bewegt sich nicht, wenn die Joysticks bewegt werden.
- Der Controller scheint verbunden zu sein, aber die Drohne bewegt sich nicht.
Mögliche Ursachen:
Der Controller ist mit der falschen Drohne gekoppelt.
Die Firmware ist veraltet.
Lösungen:
Schalten Sie sowohl den Controller als auch die Drohne aus und wieder ein. Manchmal kann ein Neustart der Stromversorgung helfen, die Hardware zurückzusetzen.
- Nehmen Sie den Akku aus der Drohne, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie die Drohne ein.
- Halten Sie die Taste Power auf dem Controller gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet. Warten Sie 10 Sekunden und drücken Sie dann erneut die Taste Power , um den Controller wieder einzuschalten.
- Prüfen Sie, ob der Controller mit der richtigen Drohne gekoppelt ist. Der Controller verbindet sich automatisch mit der Drohne, mit der er zuletzt gekoppelt war. Falls es sich nicht um die Drohne handelt, die Sie aktuell verwenden, muss der Controller neu gekoppelt werden, um fliegen zu können. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um eine Drohne und einen Controller zu koppeln.
- Überprüfen Sie, ob die Firmware sowohl auf dem Controller als auch auf der Drohne auf dem neuesten Stand ist. Durch die Aktualisierung der Firmware wird sichergestellt, dass Drohne und Controller wie vorgesehen funktionieren.
Problem: Controller reagiert nicht
Symptome:
- Der Controller-Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben.
- Die Joysticks und/oder Tasten des Controllers reagieren nicht auf Eingaben.
- Die LED-Anzeige am Controller blinkt schnell rot.
Mögliche Ursache:
- Vorübergehender Softwarefehler. Hardware-Reset erforderlich.
- Unvollständiges Firmware-Update.
Lösungen:
- Beenden Sie den Flug und schalten Sie den Controller aus und wieder ein. Manchmal kann ein Neustart der Stromversorgung helfen, die Hardware zurückzusetzen. Wenn sich die Drohne im Flug befindet, verwenden Sie das Notstopp-Protokoll (E-Stop), um die Propeller der Drohne sicher anzuhalten.
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Propeller Lock und Takeoff & Land auf der Fernbedienung, um die Motoren sofort abzuschalten und die Drohne zu Boden stürzen zu lassen, wie in dieser Animation gezeigt.
Sobald die Drohne gelandet ist, schalten Sie den Controller aus und wieder ein. Halten Sie die Taste Power gedrückt, bis die LED-Anzeige weiß blinkt, und lassen Sie sie dann los. Dadurch wird der Controller heruntergefahren. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie den Controller wieder einschalten.
- Sollte der Netzschalter des Controllers nicht reagieren, setzen Sie den Controller zurück. Gelegentlich müssen Sie den Controller zurücksetzen, um seine erwartete Funktionalität wiederherzustellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Controller zurückzusetzen:
- Führen Sie einen dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) in das kleine Loch auf der Rückseite des Controllers ein und drücken Sie die Reset-Taste im Inneren.
- Sobald der Controller ausgeschaltet ist, warten Sie 10 Sekunden.
- Schalten Sie den Controller wieder ein.
- Überprüfen Sie, ob die Firmware auf dem Controller auf dem neuesten Stand ist. Durch die Aktualisierung der Firmware wird sichergestellt, dass der Controller wie vorgesehen funktioniert. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um die Firmware des Controllers zu aktualisieren.
Problem: Die Drohne fliegt schneller oder langsamer als erwartet
Symptom:
- Die Drohne driftet beim Schweben wild umher und/oder hat Mühe, die Flughöhe zu halten.
- Die Drohne bewegt sich und dreht sich schneller oder langsamer als erwartet, wenn die Joysticks des Controllers bewegt werden.
Mögliche Ursache:
- Beschädigte Propeller.
- Ein anderer Bewegungsmodus wurde ausgewählt.
Lösung:
- Überprüfen Sie den in den Drohneneinstellungen ausgewählten Bewegungsmodus. Der Bewegungsmodus bleibt von einer Flugsitzung zur nächsten erhalten. Wenn der Controller also zuvor auf einen anderen Bewegungsmodus eingestellt war, kann es sein, dass er immer noch auf dieser Einstellung ist. Jeder Bewegungsmodus bietet eine unterschiedliche Stabilitätsunterstützung und Fluggeschwindigkeit, von Präzision (am langsamsten) über Ausgewogen (etwas schneller) bis hin zu Leistung (hohe Geschwindigkeit, nicht stabilisiert). In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Drohneneinstellungen, wie z. B. den Bewegungsmodus, am Controller ändern können.
- Überprüfen Sie jeden Propeller, um sicherzustellen, dass er sich frei dreht, fest sitzt und nicht beschädigt ist. Wenn die Propeller nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann die Drohne möglicherweise die Kontrolle verlieren oder sich nicht präzise bewegen. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um einen Propeller zu reinigen oder auszutauschen.
Problem: Die Drohne erreicht nicht die gewünschte Höhe
Symptome:
- Die Drohne hört auf zu steigen, selbst wenn der Gashebel betätigt wird.
Mögliche Ursache:
- Die maximale Z-Höhenbegrenzung ist zu niedrig eingestellt.
Lösung:
Passen Sie die Einstellungen für die maximale Z-Höhe der Drohne in den Drohneneinstellungen des Controllers an. Die Einstellung für die Z-Höhenbegrenzung bleibt von einer Flugsitzung zur nächsten erhalten. Wenn sie also zuvor geändert wurde, muss sie möglicherweise für Ihren aktuellen Flug angepasst werden.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Drohneneinstellungen wie die Z-Höhenbegrenzung am Controller ändern können.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Z-Höhe“ für Ihren Indoor-Flugbereich geeignet ist und jederzeit ein sicherer Abstand zwischen der Drohne und der Decke eingehalten wird.
- Bitte beachten Sie, dass die VEX AIR Drohne für Einsatz in Innenräumen vorgesehen ist. Die Drohne darf nicht im Freien geflogen werden. Die Z-Höhe ist auf 8 Fuß (2,5 m) begrenzt.
Wenn Sie ein Problem haben, das nicht unter die hier aufgeführten fällt, und Sie die anderen in diesem Artikel aufgeführten Methoden zur Fehlerbehebung ausprobiert haben, wenden Sie sich bitte an -Support.
