Wenn Sie Ihr VEX 123-Kit erhalten, können Sie einige Dinge tun, um alles einzurichten. Dieser Artikel behandelt die Grundlagen zur Vorbereitung des 123 Robot und Coder für den Einsatz.
Ein VEX 123-Roboterbausatz mit einem blauen 123-Roboter, einem VEX-Coder mit eingelegten Plastik-Codierkarten, zusätzlichen Stapeln von Codierkarten für verschiedene Aktionen und Bedingungen sowie einem Art Ring.
123 Roboter
Laden Sie den 123-Roboter auf
Um Ihren 123 Robot verwenden zu können, müssen Sie ihn zuerst aufladen.
123 Roboter wird mit einem USB-C-Kabel aufgeladen.
Schließen Sie ein USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des 123 Robot an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine Stromquelle an.
Klicken Sie hier , um weitere Informationen zum Laden des 123 Robot anzuzeigen und zu erfahren, was die verschiedenen Anzeigeleuchten bedeuten.
Schalten Sie den 123-Roboter ein
Schalten Sie den 123 Robot ein, indem Sie die Räder über eine Oberfläche schieben, um den 123 Robot zu „wecken“, wie in dieser Animation gezeigt. Die Anzeigeleuchte beginnt zu pulsieren und Sie hören den Startton, der anzeigt, dass der 123 Robot eingeschaltet und zur Codierung bereit ist.
Zum Codieren berühren
Sie können mit der Codierung des 123-Roboters beginnen, indem Sie auf eine der fünf Touch-Schaltflächen auf seinem Bildschirm drücken:
Die Schaltfläche „Verschieben“ auf der Vorderseite des 123-Roboters ist hervorgehoben.
Mit der Schaltfläche „Bewegen“ bewegen Sie den 123-Roboter einen „Schritt“ vorwärts.
Die rechte Schaltfläche rechts neben dem 123-Roboter ist hervorgehoben.
Die rechte Taste dreht den 123 Robot um 90 Grad nach rechts.
Die Soundtaste auf der Rückseite des 123 Robot ist hervorgehoben.
Mit der Sound-Taste lässt der 123 Robot ein Hupgeräusch abspielen.
Die linke Schaltfläche links vom 123-Roboter ist hervorgehoben.
Die linke Taste dreht den 123-Roboter um 90 Grad nach links.
Die Starttaste in der Mitte des 123-Roboters ist hervorgehoben.
Die Schaltfläche Start führt die von Ihnen codierten Verhaltensweisen in der Reihenfolge aus, in der Sie die Touch-Schaltflächen gedrückt haben.
Löschen eines Projekts
Schütteln Sie den 123 Robot, bis er ein Geräusch macht, um das Projekt zu löschen, wie in dieser Animation gezeigt.
Schalten Sie den Roboter aus
Um den 123 Robot auszuschalten, halten Sie die Starttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht gelb wird und ein Ton ertönt, wie in dieser Animation gezeigt.
123 Coder
Der Coder und die Coder-Karten bieten eine bildschirmfreie Methode zum Codieren des 123-Roboters.
Einlegen der Batterien in den Coder
Rückansicht des VEX Coders mit abgeschraubter Batterieabdeckung und 2 eingelegten AAA-Batterien.
Legen Sie zunächst Batterien in den Coder ein. Öffnen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Coders und legen Sie 2 AAA-Batterien ein. Weitere Informationen zum Einlegen der Batterien und zur Verwendung des Coders finden Sie hier.
Einschalten des Coders
Um den Coder einzuschalten, drücken Sie die Start-Taste, wie in der Animation gezeigt.
Koppeln des Coders
Um Ihren 123 Robot mit dem Coder zu koppeln, drücken Sie fünf Sekunden lang die Start- und Stopp-Tasten auf dem Coder und die linken und rechten Touch-Tasten auf dem 123 Robot, bis der 123 Robot einen Ton ausgibt und sein Licht synchron mit dem grünen Licht auf dem Coder weiß blinkt, wie in dieser Animation gezeigt.
Verwenden des Coders
Setzen Sie Coder-Karten von der rechten Seite ein, indem Sie sie wie in dieser Animation gezeigt in einen Coder-Steckplatz unter der Schutzabdeckung schieben.
Oberseite des Coders mit hervorgehobener Schaltfläche „Start“.
Sobald alle gewünschten Coder-Karten eingelegt sind, drücken Sie die Start-Taste, um Ihr Projekt auf dem 123 Robot zu starten.
Falls ein Coder-Kartensteckplatz nicht grün leuchtet, finden Sie weitere Informationen im Artikel „Fehlerbehebung in der Coder VEX Library“.
Ausschalten des Coders
Um den Coder auszuschalten, halten Sie die Stopp-Taste gedrückt, bis die Anzeigeleuchte oben am Coder erlischt, wie in dieser Animation gezeigt.
VEX-Code 123
VEXcode 123 ist die blockbasierte Codierungsplattform, mit der Sie und Ihre Schüler den 123-Roboter programmieren können. Verwenden Sie es online unter code123.vex.com oder laden Sie es von code.vex.comherunter.
Ein VEXcode 123-Arbeitsbereich mit einem gelben „Beim Starten“-Block im Codierungsbereich und einer Liste blauer Antriebsstrangblöcke auf der linken Seite, einschließlich Optionen zum Vorwärtsfahren, Rechtsabbiegen und Anhalten. Das obere Menü zeigt das VEXcode-Projekt und Steuerelemente zum Ausführen und Speichern von Code.
Informationen zur Installation von VEXcode 123 auf Ihrem Gerät finden hier.
123 Roboter-Kunstring
Drei Beispieldesigns für Art Rings auf 123 Robots, eines von einem Monster, eines von einem Flamingo und eines von einem Segelboot.
Der Art Ring ist ein Aufsatz, der es Ihnen und Ihren Schülern ermöglicht, dem 123 Robot kreative Elemente hinzuzufügen.
Weitere Informationen zur Verwendung des Art Rings finden hier.
Weitere Ressourcen
Weitere Informationen zur Verwendung von VEX 123 in Ihrem Unterrichtsraum finden hier.
Um zu erfahren, wie Sie mit der VEX Classroom App mehrere 123 Roboter gleichzeitig verwalten, klicken Sie hier.
