Übersicht über das V5 Workcell Kit-Speichersystem
Das V5 Workcell Kit enthält zahlreiche Teile, die in verschiedenen Kartons und Plastiktüten verpackt sind. Ein Organisations- und Aufbewahrungssystem ist hilfreich, um Teile schnell und effizient zu finden. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Die folgende Artikelserie bietet ein standardisiertes organisatorisches Speichersystem, das im Unterrichtsumfeld herangezogen und verwendet werden kann.
Anmerkung: Bei diesem Organisationssystem handelt es sich um eine Empfehlung. Wenn Benutzer ihr eigenes System erstellen möchten, können sie das tun.
Um dieses System zu verwenden, benötigen Sie für jedes V5 Workcell Kit drei VEX-Aufbewahrungsbehälter-, Deckel- & Tablett-Sets (Teilenummer: 228-3036).
V5 Workcell Kit Aufbewahrungssystem mit beschrifteten Behältern und Tabletts zur Organisation von Teilen und Werkzeugen.
Die Zwecke der Organisation der Behälter sind wie folgt:
  • Lagerbehälter 1 und Lagerbehälter 2 werden verwendet, um alles aufzubewahren, was zum Bau der V5-Arbeitszelle benötigt wird, die in den Workcell STEM Labsverwendet wird.
    • Lagerbehälter 1 enthält Hardware zum Erstellen der V5-Workcell, die in den Workcell STEM Labs verwendet wird.
    • Lagerbehälter 2 enthält die gesamte Elektronik für die V5-Workcell, die in den Workcell STEM Labs verwendet wird. Es enthält auch einige andere Teile und Werkzeuge.
  • Lagerbehälter 3 wird für zusätzliche Teile verwendet, um fortgeschrittenere Baukonzepte zu erkunden.
V5 Workcell Kit-Speicher - Behälter 1: STEM Labs-Hardware
Die Komponenten des V5 Workcell-Kits sind in beschrifteten Behältern und Fächern für einen übersichtlichen Zugriff im Klassenzimmer aufbewahrt.
Lagerbehälter 1 enthält die Hardware zum Erstellen der V5-Workcell, die in den Workcell STEM Labs verwendet wird. Um die Aufschlüsselung anzuzeigen, wo jedes Teil in Lagerbehälter 1 organisiert werden sollte, lesen Sie diesen Artikel aus der VEX-Bibliothek.
V5 Workcell Kit-Aufbewahrung – Behälter 2: Elektronik und Werkzeuge
V5 Workcell Kit-Lagerlayout mit beschrifteten Lagerplätzen für Komponenten und Behälter.Aufbewahrungsanordnung für die elektrischen Komponenten der V5 Workcell in den Bausatzbehältern.
Lagerbehälter 2 enthält die gesamte Elektronik des V5 Workcell Kit. Es enthält außerdem zwei Tabletts mit V5-Elektronik, anderen Teilen und Werkzeugen.
  • Lagerbehälter 2 verwendet zwei Fächer. Lagerbehälter 3 verwendet kein Tablett. Das Tablett aus Behälter 3 sollte bei der Organisation von Lagerbehälter 2 verwendet werden.
  • Die beiden Schalen lassen sich bequem im Behälter verstauen. Dies wird erreicht, indem die erste Schale so ausgerichtet wird, dass ihre Laschen in die geformten Seiten des Behälters gleiten, und die zweite Schale wird umgedreht und so ausgerichtet, dass sie an ihren Laschen hängt.
Um die Aufschlüsselung anzuzeigen, wo jedes Teil in Lagerbehälter 2 organisiert werden sollte, sehen Sie sich diesen Artikel aus der VEX-Bibliothek an.
V5 Workcell Kit-Aufbewahrung - Behälter 3: Wettkampf-Hardware
Die Komponenten und Werkzeuge des V5 Workcell Kits sind im Aufbewahrungssystem übersichtlich angeordnet, um einen einfachen Zugriff und eine optimale Bestandsverwaltung zu gewährleisten.
Aufbewahrungsbehälter 3 enthält die zusätzlichen Teile des V5 Workcell Kits, um weiterefortgeschrittene Konstruktionen und Konzeptesowie mögliche Klassenwettbewerbe und Abschlussprojektezu erkunden.
Um die Aufschlüsselung anzuzeigen, wo jedes Teil in Lagerbehälter 3 organisiert werden sollte, sehen Sie sich diesen Artikel aus der VEX-Bibliothek an.
Nützliche Hinweise:
Drei beschriftete Behälter zur Aufbewahrung und zum schnellen Zugriff auf die Komponenten des V5 Workcell Kits. Auf einem Behälter steht STEM-Labore, auf einem Elektronik und auf einem Wettbewerb.
Es ist hilfreich, jedem Satz der drei Lagerbehälter einen eindeutigen Namen zu geben, z. B. Behälter 1, Behälter 2, Behälter 3 usw. Durch die Beschriftung des Robotergehirns, der Batterie und des Batterieladegeräts mit dem eindeutigen Behälternamen lässt sich leichter feststellen, welches Gerät zu welchem ​​Behälter gehört.
Stapelbare Aufbewahrungsbehälter zur Organisation der Materialien des V5 Workcell Kits.
Mit dem Deckel lassen sich die Behälter problemlos stapeln. Der Deckel des Behälters weist eine Vertiefung auf, die gerade groß genug ist, um den Boden eines anderen Behälters aufzunehmen, was beim Stapeln zur Stabilität beiträgt.
V5 Workcell Kit-Lagerplan, der zeigt, wo die Komponenten innerhalb des Lagersystems organisiert sind und dass ein bestimmter Standort im Lagerbehälter hervorgehoben ist.
Innerhalb der Artikel werden Diagramme mit der empfohlenen Position der Teile im Behälter hervorgehoben.
