Verwenden von Beispielblockprojekten in VEXcode VR
Beispielprojekte sind eine großartige Ressource, wenn Sie gerade erst mit VEXcode VR beginnen. Sie ermöglichen Ihnen zu beobachten, wie verschiedene Blöcke in VEXcode VR verwendet werden.
Beispielprojekte mit Blöcken verwenden
Menü „Beispielprojekte“ mit blockbasierten Projektvorlagen für VEXcode VR
Um ein Beispielprojekt zu öffnen, wählen Sie das Menü „Datei“.
Das Projekt „Example Blocks“ ist im VEXcode VR-Arbeitsbereich geöffnet.
Wählen Sie „Beispiele öffnen“.
Das Beispielprojekt „Blocks“ ist in VEXcode VR geöffnet, der Playground ist sichtbar.
Es werden Symbole für viele verschiedene Beispielprojekte angezeigt. Jedes Symbol stellt ein anderes Projekt dar und ist entsprechend den Blockkategorien farbig.
Das Beispielprojekt „Blocks“ ist in VEXcode VR geöffnet, wobei der Playground zum Testen sichtbar ist.
Mit der Filterleiste können Sie schnell einen bestimmten Beispieltyp finden.
Das Beispielprojekt „Blocks“ ist in VEXcode VR geöffnet, der Playground ist startbereit.
Um ein beliebiges Beispiel zu öffnen, wählen Sie eines aus dem Menü aus.
VEXcode VR Beispielblockprojekt mit Blockkategorien und einem Beispielroboterprogramm
Blöcke für das Beispielbasisprojekt werden im Arbeitsbereich aufgefüllt. Diese Blöcke und ihre Parameter können geändert oder entfernt werden. Zur Modifikation des Beispielprojekts können weitere Bausteine ​​hinzugefügt werden.
Starten eines Beispielprojekts auf dem Spielplatz
Das Beispielprojekt „Blocks“ ist in VEXcode VR geöffnet, der Playground ist bereit zum Ausführen.
Wählen Sie das Symbol Playground in der Symbolleiste, um den Playground zu starten.
Das Beispielprojekt „Blocks“ ist in VEXcode VR geöffnet, wobei der Block-Arbeitsbereich und der VR-Spielplatz angezeigt werden.
Wählen Sie „Start“ in der Symbolleiste.
Hinweis: Wenn Sie in der Symbolleiste auf „Start“ klicken, wird der Playground gestartet, sofern er noch nicht geöffnet ist.
Schaltfläche „Starten“, um das Beispielprojekt in VEXcode VR auszuführen
Oder wählen Sie im Playground-Fenster das Symbol „Start“.
VEXcode VR-Arbeitsbereich mit geöffnetem Menü „Beispielprojekte“ und geladenem Blockprojekt.
Denken Sie unbedingt daran das Projekt auf Ihrem Gerät zu speichern wenn Sie es zu einem späteren Zeitpunkt ändern oder erneut aufrufen möchten.
Hinweise in Beispielprojekten für Blöcke
Menü mit Beispiel-Blockprojekten, die in VEXcode VR verfügbar sind
Jedes Blocks-Beispielprojekt enthält eine Notiz im Arbeitsbereich.
Beispiel-Blockmenü mit den verfügbaren Projektkategorien in VEXcode VR
In einem Blocks-Beispielprojekt bietet der Hinweis eine kurze Zusammenfassung der Aufgaben des Projekts und des empfohlenen Spielplatzes.
Notizen können verwendet werden, um bestimmte Informationen in einem Projekt zu dokumentieren. Weitere Informationen zu Notizen finden Sie diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
