Installieren oder Entfernen der VEX IQ Brain Battery
Vor der Installation sollten Sie über einen aufgeladenen VEX IQ-Akku verfügen.
Hinweis: Die Bilder in diesem Artikel zeigen ein Brain (1. Generation). Befolgen Sie die gleichen Schritte zum Einbau einer Batterie in ein Brain (2. Generation).
Einsetzen der Batterie
Das Diagramm zeigt eine Batterie, die an ein IQ-Gehirn angeschlossen wird. Ein Pfeil zeigt an, dass die Batterie in den Ladeanschluss an der Unterseite des Brain geschoben werden soll. Die Batterie ist so ausgerichtet, dass ihre Verriegelung vom Gehirn weg zeigt.IQ-Gehirn mit angeschlossener Batterie.
Schieben Sie die Batterie in das VEX IQ Brain und achten Sie auf ein Klicken, das anzeigt, dass die Batterie richtig und vollständig eingesetzt wurde.
Entfernen Sie die Batterie
Das Diagramm zeigt die zwei Schritte zum Entfernen der Roboterbatterie aus dem Gehirn. Im ersten Schritt zeigt ein Pfeil auf die Verriegelung der Batterie und weist darauf hin, dass diese nach unten gedrückt werden muss. Der zweite Schritt zeigt, wie die Batterie aus dem Gehirn herausgleitet.
Drücken Sie den Riegel am Ende der Batterie zusammen und ziehen Sie sie aus dem Brain.
HINWEIS: Wenn Sie von der anderen Seite auf den Akku drücken, können Sie ihn leichter entfernen.
HINWEIS: Die Batterie sollte immer aus dem Brain entfernt werden, wenn sie länger als zwei Wochen gelagert wird.
