Verwendung von VEX IQ (2. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Beachten Sie, dass es am Controller zwei verschiedene Anzeigeleuchten gibt. Die erste Anzeigeleuchte wird als Power/Radio Link-LED bezeichnet.
Es gibt zwei mögliche Farben der Power-/Funkverbindungs-LED, um den Status der Batterie des VEX IQ-Controllers und der VEX IQ-Funkverbindung anzuzeigen:
| LED-Farbe für Stromversorgung/Funkverbindung | Status | |
| Grün | Controller EIN - Controller-Akkustand ausreichend - keine Funkverbindung (Suche) | |
| Blinkendes Grün | Controller EIN - Controller-Batteriestand ausreichend - gute Funkverbindung. | |
| Vollrot | Niedriger Batteriestand des Controllers – keine Funkverbindung | |
| Blinkend Rot | Niedriger Batteriestand des Controllers – Funkverbindung intakt |
Wenn die LED des Controllers nicht blinkt, ist der Controller nicht drahtlos mit dem VEX IQ Robot Brain verbunden. Die Verbindung mit dem Tether-Kabel hat Vorrang vor der drahtlosen Verbindung und die LED des Controllers leuchtet durchgehend grün. Klicken Sie hier um Anweisungen zum ordnungsgemäßen Verknüpfen (drahtloses Verbinden) des Controllers mit dem Brain zu erhalten.
Die zweite heißt Lade-LED.
Die Lade-LED kann in drei Farben angezeigt werden: grün, rot und grau.
| Lade-LED-Farbe | Status | |
| Grün | Der Controller-Akku ist vollständig geladen. | |
| Vollrot | Der Ladevorgang des Controller-Akkus läuft. | |
| Blinkend Rot | Controller-Batteriefehler | |
| Aus | Lädt nicht |
Klicken Sie hier , um Anweisungen zum Laden des Controller-Akkus zu erhalten.
Kontrollleuchten bei drahtloser Verbindung
Wenn ein VEX IQ Controller drahtlos mit dem VEX IQ Robot Brain verbunden wird, können die Kontrollleuchten an der Vorderseite sowohl des Controllers als auch des Brains unterschiedliche Farben anzeigen. Die verschiedenen Lichter und Blinkmuster zeigen den Verbindungs- und Stromversorgungsstatus von Gehirn und Controller an.
Verwenden Sie diese Checkliste beim Testen der Konnektivität und beim Verständnis der Kontrollleuchten:
- Leuchten die Power/Link-LED am Controller und die Brain-LED beide dauerhaft grün?
- Lautet die Antwort Ja, dann sind die Geräte zwar geladen, aber nicht gekoppelt.
Folgen Sie den Anweisungen in So koppeln Sie das VEX IQ Robot Brain mit dem VEX IQ Controller für den drahtlosen Betrieb.
- Blinken sowohl die Power/Link-LED am Controller als auch die Brain-LED grün?
- Wenn ja, dann ein Erfolg! Bei drahtloser Verbindung sollten beide LEDs grün blinken.
Dies bedeutet, dass eine gute Verbindung besteht und beide Batterien geladen sind.
- Ist eine oder sind beide LEDs rot oder blinken sie rot?
- Lautet die Antwort Ja und leuchtet die LED des Controllers rot, dann ist der Akku des Controllers schwach.
Befolgen Sie die Anweisungen in So laden Sie den Akku des VEX IQ Controllers. - Lautet die Antwort Ja und leuchtet die LED des Gehirns rot, dann ist der Akku des Roboters schwach.
Befolgen Sie die Anweisungen in So laden Sie den Akku des VEX IQ Roboters auf.
Sollte die drahtlose Kopplung weiterhin fehlschlagen, vergewissern Sie sich, dass die VEX IQ-Funkgeräte im Gehirn und im Controller zu einem Paar gehören. Bitte beachten Sie Folgendes:
- Wie man VEX IQ-Funkgeräte identifiziert
- Anleitung zum Ein- und Ausbau von VEX IQ-Funkgeräten in Brain und/oder Controller Brain 1 und/oder .
